Термостат на дизеле
Привет коллеги по сайту!
Вопрос: как проверить - не заклинил ли термостат на большом круге на дизельном WK2 Grand Cherokee?
  • Ответы 230
  • Просмотры 44,8k
  • Установил в субботу термостат на 88 градусов, протестировал во всех режимах - пробки, трасса, город. Температура масла упала до 87-92 градусов в режиме пробки, город. По трассе зафиксировал при длител
  • главное что теперь все знают у кого... подозреваю, что руководству техцентра тоже будет чем заняться на праздники.... пять баллов в общем осталось еще данные выложить этого человека и совсем будет
  • Лунный пчел
    Лунный пчел
    номенклатура не такая уж частая, отследить, как два пальца об асфальт
а в чём проблема?недогревает мотор антифриз?
долго греется
очень похоже на термостат
спереди мотора есть шланг идет вниз к радиатору от него еще трубка отходит на расширительный бачок, так вот, как я думаю этот патрубок большого круга, но он начинает греться по мере нагревания двигла, и бачок расширительный также становиться постепенно теплее! Но кто его знает может на этой машине это так надо?!?!?!)))
У меня до этого ХОНДА была 2002 года так вот там капот открыл и всё понятно, а тут я капот открываю, взглядом окидываю непонятные мне механизмы.. в голове сразу начинает дико мотать денежный счетчик.... и чтобы совсем грустно не стало ЗАКРЫВАЮ :-)   :facepalm::D:lol2:
13 минут назад, IOрий сказал:
Я тоже так делаю:lol2:
:up:
Кто знает где на этом звере термостат находится? Координаты его места нахождения?
Сверху! Двумя болтиками крепиться, если память не изменяет
В левой половине
 За радиатором сверху,  Г - образная пластиковая трубка, одна сторона к мотору на 2 болтах, другая к шлангу.
58 минут назад, IOрий сказал:
долго греется
Тут ещё поизучайте -
@IOрий где то тут
5 часов назад, IOрий сказал:
Взять большую кастрюлю или ведро, налить воды, поставить на плиту газовую, на проволоке подвесить стрЁмостат и варить до температуры закипания воды. Если закипело и термос не открылся - в помойку его.
ПС. Помешивать и подсаливать по вкусу.
Этот рецепт  украден @СашкаМ  у кого-то. Или подслушан где то.
Но самое главное забыл написать автор, что вместе "подсолить", нужно добавить термометр!!!!
И только тогда вы поймёте когда у вас срабатывает термостат.
ПС. Извините за поправки:D
Ну это если надо знать точную температуру. Но лишним не будет.
Пс. Рецепт достался от предков, живших при коммунизме.
12 часов назад, СашкаМ сказал:
Ой. И как в помойку его? У него машина долго греется! То есть большая вероятность что термостат вообще открыт всегда, либо открывается рано.
Если я правильно понял вопрос.
Заранее лучше извиняюсь, если не так :D
4 минуты назад, Американец сказал:
Хорош из меня тирана делать.
Вот так - раз и помойку. Новый купил, старый выбросил. Потом месяц дошик жрешь. Зато на джипе.
У меня тоже долго греется.
@СашкаМ у меня тоже.)))
А менял я его потому что совсем не грелся.
Температура выше 75 вообще не поднималась.
Это причем летом, жарким!
На улице 38, а у меня 75. В САЛОНЕ!
Но я еду, обливаюсь потом и не открываю окна.
Пусть думают что у меня кондиционер! :lol2:
ПС. Последнее можно перенести в юмор))
Изменено пользователем Американец
14 часов назад, Американец сказал:
@IOрий где то тут
Шпасибо!
12 часов назад, Американец сказал:
Все верно, все так!)
:up::lol2::lol2::lol2: зато на джипе!!! )))) :jeep:
8 часов назад, СашкаМ сказал:
Из за 3 тр, на дошик ?
Не надо все буквально воспринимать.
И кстати, ссылочку, на термос за 3 можно?
где то тут
@Nordicus ДА, так и есть! От него патрубок идет в верхнюю зону радиатора с правой стороны (если стоишь у капота и смотришь на мотор)))
Я его трогал, когда прогревается машина, он остаётся холодным, значит все окай!)))
ВСЕМ СПАСИБО!!!
4 часа назад, СашкаМ сказал:
В Челябинске, немец24, месяц назад брал, термостат 2750 руб и колечко за 700 руб, но за него и это догоро раз в 70, всё мопар ориджинал. И у этого термостата крайслеровских кодов штук 20 и на все разные цены за одну и ту же деталь.
Изменено пользователем Panovsa
номер в студию
то ли я дурак, то ли лыжи не едут
отставить номера в студию, у вас рестайл, уже разобрался откуда ноги растут
68253514AA термостат,
68157217AA кольцо
Да, это на рестайл, на дорестайл, думаю, должно быть сопоставимо. Нет каталога на дорестайл, дороже там стоить нечему, можно поизвращаться и заменить только сам металлический термостат?
на дорест несопоставимее раза в 2,5 -:)))
А они не одинаковые?
по каталогу нет... живьем пока не сравнивали
    • 29080 Просмотров
    • 293 Записи
    • 188473 Просмотра
    • 432367 Просмотров
