Месяц назад я пригнал свой дизельный Оверлэнд на ТО 90 тыс. и попал под маркетинговый гипноз Рольфа. Результат: бензиновый (других нет и вряд ли будут) Трейлхок 3.6 с панорамной крышей (собственно она и повлияла на окончательное решение).
Другие доводы в пользу бензинового варианта: дизель по цене стал выше 95 бензина, расходы на ТО ниже за счет меньшего объема масла и экономии на топливном фильтре.
Высокий налог компенсируется разницей в цене бензинового и дизельного двигателя (дизель изначально дороже). В целом приобретение бензиновой версии выходит вполне приемлемым, если прибавить давнее желание иметь именно внедорожную версию Гранда.
После первой тысячи решил поделиться впечатлениями:
Навигация стала получше. Появилась карта Белоруссии. Комплект карт подготовлен Tom-Tom (есть такая прога).
Передний бампер реально стал покрепче и с учетом пневмы появилась возможность увеличить потенциальный путь до трактора.
(С Оверлэндом я уже хотел ехать к Профессору, у которого есть отличное решение по укреплению переднего бампера)
Пропала функция автоматический дальний свет. (Она есть только в комплектации с активным круиз контролем).
Переключатель скорости стал удобнее по сравнению с джойстиком (хотя я к нему тоже привык).
Появилась функция старт стоп двигателя. (до сих пор не могу понять хорошо это или плохо).
Появилась помощь в экстренном торможении при движении задним ходом. (тоже непонятно хорошо это или плохо).
Расход: пока гнал из Москвы - 9.8 л на 100 км.
Сейчас он стал 15 литров. (половина поездок загородные, режим щадящий, обкаточный). Кормлю 92 бензином.
Защита снизу вполне приличная.
Дистанционный запуск тоже добавляет удобства.
Дополнительно я научился отключать включение фар при открытии машины.
Подвеска меняет высоту на 10 см, если вести отсчет от режима парковки. От режима парковки до нормы 5 см и еще 5 до Оффроуд 2.
В целом я пока доволен выбором, посмотрим что будет после обкатки.
Изменено пользователем Desert Fox
  • Ответы 120
  • Просмотры 40,8k
  • Desert Fox
    Desert Fox 29 публикаций
    up6 7 публикаций
  • Mps
    Mps 6 публикаций
  • zorge799
    zorge799 5 публикаций
  • Добрый день. Уже пробег 22 тыс., скоро ТО2. В целом впечатление позитивное, хотя иногда вспоминаю свой дизельный Оверлэнд, который выигрывает по транспортному налогу и расходу топлива. В части приемис
  • Так я и не покупал его чтоб продать...))) Думаю и другие, кто покупал в магазине, покупали прежде всего для себя любимых. До статуса мне пофиг. Мне реально нравится Гранд и я с удовольствием
  • Поменял в декабре дизельный гранд (2012) на Трейлхок 3,6 Сначала рассматривал XC90, тестил и бензин и дизель. На джип смотрел краем глаза т.к. небыло дизеля и опасался отсутствия эффекта нового а
@Polo
В инструкции написано не ниже 91-го, в дилерском центре также заверили, что 92 вполне подходит. Собственно, это тоже легло в копилку в пользу покупки.
@Desert Fox С покупкой!
Я читал эти дискуссии. Честно говоря, там так и не пришли к единому мнению. Еще сходил к первоисточнику - Крайслер, там 87 бензин, что соответствует нашему 92. Потом видел где-то умные расчеты, которые показывали что 95 дает некую экономию в расходе.
Единственное условие это использовать "надежные" заправки, где реальное октановое число соответствует заявленному.
Пока по ощущениям я не вижу ни рывков, ни пинков, ни перебоев.
Были жалобы на ошибки, но это на движках с пробегом более 150 тыс. Практика показывает что Крайслер старается что-то улучшать.
Хотелось бы знать реальность.
В целом тема бензина рассматривается по ссылке
но для себя я понял, что современный пентастар всеяден и нормально работает на 95 и 92 бензине.
Производитель официально пишет требование к бензину "не ниже 91", т.е. за базар отвечает своим кошельком.
Еще хотел бы отметить небольшую деталь по сравнению к Оверлэнду 2014 г. : межсервисный пробег 12000 км, а был 15000 км. Как говорится ни нашим ни вашим: некоторые мои знакомые из любви к машине принципиально меняли масло через 10000 км, другие по регламенту 15000.
Видимо производитель подумал что погорячился с 15 тыс. - все-таки это прибыль.... А может другая причина.
@Desert Fox поздравляю с обновкой!
У самого периодически возникают мысли в сторону Трейлхока...
@Nordicus будут вопросы - отвечу.
Как Трейлхоки появились, я ждал дизеля.... Но их видимо в Россию пускать не хотят, а завозить самому -  я не настолько помешан, чтобы выбрасывать деньги.
В качестве альтернативы смотрел Туарега и Прадо - отпали по параметрам цена/качество.
А салон как ощущается в сравнении?
Не хватает кожаных сидений и кожаной отделки торпеды.
Убрали фонарик из багажника (редко, но пользовался).
Плюсы: вертикальные ручки для задних пассажиров, задняя подсветка  для пассажиров (приятные фонарики).
Резиновые коврики в салоне на защелках. (теперь не знаю куда деть старые, которые я заныкал с Оверлэнда. Там штатные из ворса).
Крышки отделений подлокотника открываются удобнее.
Попробовал сего зверя пока ждал ТО.
По моим ощущениям:
- динамика разгона не хуже, чем у дизельного оверленда.
- на светофоре двигателя не слышно от слова совсем, при этом функция старт-стоп не была включена.
- ест 92 бензин, так как в Америке в основном максимум 93, и все, кто там был, это подтвердят.
Теперь о минусах.
- двигло хоть и Пентастар по конструкции, но с маркировкой UPG. Это значит, что головка блока алюминиевая с кремниевым напылением, из-за чего имеем ресурс максимум в 250 тыс. км и полную неремонтопригодность двигателя. Он не гильзуется, в отличие от чугунных блоков.
В остальном все как описано выше.
Очень достойный аппарат)))
Про кожаные сидения не понял.
В Трэйлхоке шикарная алькантара - не скользит, на жаре и холоде комфорт сильно выше гладкой коши. Подозреваю, что и внешний вид алькантары сохранится дольше.
@MamaRocha возможно.
Просто с кожей проблем не было в плане чистки: внуки любят ногами потопать прежде, чем их пристегнешь, да и потом ногами по задней спинке передних сидений гладят....))).
Посмотрим, как новое покрытие вынесет эти испытания.
4 часа назад, RoadRunner сказал:
- двигло хоть и Пентастар по конструкции, но с маркировкой UPG. Это значит, что головка блока алюминиевая с кремниевым напылением, из-за чего имеем ресурс максимум в 250 тыс. км и полную неремонтопригодность двигателя. Он не гильзуется, в отличие от чугунных блоков.....
может все-таки не головка, а цилиндры? Ни разу не слышал, чтобы головку блока покрывали алюсилом....в этом нет никакого  практического смыла, а вот цилиндры давно напыляют...и БМВ и Ауди...причем    практически всегда  (особенно у нас) это ОЧЕНЬ  пагубно отражается на надежности двигателя.....впрочем кого  сейчас это интересует...деньги уплачены? гарантийный срок отработает? ...ну все- на конвейер
3 часа назад, Avery сказал:
Мне одно непонятно, почему на лючке бензобака ничего не написано или это только на моем?
Специально сегодня утром посмотрел - у меня тоже ничего нет, хотя америкосы у себя пишут что там должно быть указано Е85.
В целом производитель перед эксплуатацией ставит обязательное условие ознакомление с мануалом, а предупредительные надписи это вторично (хотя могли бы), на Оверлэнде у меня была надпись дизель.
Мануал должен быть на языке страны пользователя, так что число 91 должно соответствовать именно российским стандартам.
Споры по данной теме на другой ветке (ссылка выше)а я не хочу раздражать модераторов.
Цвет мне нравится тоже. Это фирменный цвет Трэйлхока, который был на первой презентации данной модели  Jeep.
10 часов назад, Desert Fox сказал:
Так у вас классные сиденья из "алькантары"...и по моему даже лучше боковая поддержка. А вот из-за  панели и руля я и взял Оверленда. Хотя, повторюсь, сиденья мне больше понравились в Трэйлхоке, даже в шутку просил дилера поставить мне их взамен кожаных.
@silver3131 см.ответ #16...)))
И сколько дополнительно просят доплатить за обмен дилеры, если не секрет?
Только что, tarantin сказал:
И сколько дополнительно просят доплатить за обмен Диллеры, если не секрет?
Никакого секрета: 1.9
@Desert Fox Конечно цилиндры с напылением, ты прав.
Короче на 200 тыщ рассчитана машина.
Потом непонятно что с ней делать.
Купить на вторичке такое желающих не будет.
Цена нового двигателя будет равно половине отстоимости машины.
Я не вижу света в конце тоннеля.
Только если наши местные кулибины научатся возвращать такие движки в строй.
Это я про цилиндры говорил,  не DesertFox ,  но не суть :D
Ремонтируют такие движки с разной степенью успешности... В основном ремонтируют порше кайены, бмв и ауди.... про джипы не знаю... Но все зависит во-первых, от степени  криворукости мастера, а во-вторых, от толщины стенок цилиндра. Если хватит "мяса" чтобы его расточить и вставить чугунную гильзу, то будет ездить долго и Щасливо :good:, если нет то увы...
Насколько я в курсе вопроса, ремонт методом восстановления напыления  алюсила никто  на таких движках  не делает.....
Честно говоря не знал этого факта что уже нет гильз. Ну тогда это вечная машина.  В смысле вечно твоя ,
Хрен продаш
Изменено пользователем DoctorAnest
Рынок отрегулирует, просто цена будет на них с учетом потенциальных проблем с двигателем и заложенной на это ценой. Будет он стоить через 5 лет не 35 тысяч долларов, а 30-32.
В 01.03.2019 в 12:51, Desert Fox сказал:
А во сколько получился авто на выходе, если не секрет?
А авто у Вас 18 года?
2018 г.
Спасибо, хотел съездить по цене поузнавать,  но так ничего у джипа и не изменилось, жаль. Очень много хотят за него, туарег статус 2.0 с набором опций хороших, динка панорама, проекция, ночное видение, присоски массаж вентиляция, пневма естественно и т.д. По конфигуратору 4,5 минус скидка 10%. Джип закрыл для себя походу навсегда с сегодняшними ценами.
В 05.04.2019 в 21:13, Desert Fox сказал:
3.6....))))
У меня батя взял новый Овер, с такой же новой мордой, с новыми сиденьями, с отличной поддержкой, как у СРТ, причём там кожа с вентиляцией, а не алькантара, и на торпеде кожа, и автоматический дальний есть, в общем масса преимуществ перед трейлхоком, вообще не вижу смысла к его покупке ??‍♂️??‍♂️??‍♂️ Почему не взяли такой ?)
Потому что принципиально нужны внедорожные качества: задняя блокировка, защита снизу, жесткий передний бампер. А вентиляция сидений есть. Мне СРТэшные приблуды не нужны...)))
  • Андрюха 70
  • Vlad57
  • sa_devaev
  • Neek
  • xmo97
  • sergej9990
  • glbuh
  • Adjchfu
  • TRS Motors
  • ales1988
    • 27987 Просмотров
    • 290 Записей
    • 187163 Просмотра
    Отказ иммобилайзера, а за ним ещё четыре дня работ
    Grand Cherokee (WK2) 2012 года, дорест, мотор 3.6 Pentastar ERB привезли на эвакуаторе из Владимира. Иммобилайзер не давал запустить двигатель, рулевая колонка при этом оставалась заблокированной.
    Заменили блок иммобилайзера, машина завелась и поехала. Дальше владелец попросил осмотреть автомобиль целиком, и работ набралось на четыре дня.
    Откуда на мотор попало столько масла
    Сверху двигатель был мокрый давно, масло стекло до самого низа. Источник течи — теплообменник, известное слабое место Pentastar.
    Пока снимали теплообменник, увидели подтёки по углам клапанной крышки, её переуплотнили. Тем же заходом поставили новый клапан вентиляции картерных газов: когда он залипает, давление в картере растёт и выдавливает масло через прокладки.
    Основной радиатор потел по бачку, поменяли его в сборе с новой крышкой. Насколько сильно был залит низ мотора, видно на видео разбора.
    Шесть верхних рычагов сзади и опоры, вышедшие из посадочных мест
    По задней подвеске под замену пошли все шесть верхних рычагов. Опора заднего редуктора и все четыре опоры подрамника разбиты, часть почти вывалилась из посадочных мест.
    Передняя подвеска оказалась в таком же состоянии, её заменили полностью. Ходовую в такой стадии износа мы в ТРС-Моторс перебираем комплектом, менять по одному рычагу здесь дороже по трудозатратам, чем сделать всё сразу.
    Поставили новые заднюю и боковые опоры двигателя, обновили масло в заднем редукторе и в коробке. Перед выдачей обнаружился неработающий моторчик омывателя, его тоже заменили. Отдельно зафиксировали люфт рулевой рейки.
    Течь теплообменника видно только по уровню масла
    Теплообменник расположен так, что при открытом капоте следов подтекания можно не заметить, даже когда узел течёт уже месяцами. Уровень масла по щупу проверяйте регулярно, это единственный доступный владельцу признак на ранней стадии.
    Второй признак появляется позже: масляная плёнка и грязь на нижней части блока и на защите, когда двигатель сверху выглядит ещё относительно чистым.
    Разбитые опоры подрамника и редуктора дают глухие удары по кузову при трогании и на неровностях, а также рост люфта в задней части при перекладке руля на месте. Дальше тянуть дорого: растущий люфт разбивает сами точки крепления.
    Всё сказанное про теплообменник касается не только Grand Cherokee. Те же рекомендации по контролю уровня масла относятся к владельцам Jeep Wrangler, Dodge Durango, Dodge Charger и Chrysler 300C с мотором 3.6.
    • 431575 Просмотров
