Не заводится дизель WK2
Привет одноклубникам.Подскажите у ковонибудь была такая проблема.В мороз -20.-15 утром двигатель прогрет вебастой.Заводится сразу ровно не колбасит,но через 5-7 секунд глохнет и так 2-3 попытки.Потом работает нормально.
  • Ответы 752
  • Просмотры 83,1k
  • @up6 , да я за помощь даже в пояс могу поклониться, не переломлюсь ( я же не колено ))) ошибку скинули и если бы датчик врал, он бы вновь ошибку показывал, а он молчит... хз короче. Пчёла на
  • Сегодня пятница и это хорошо! Сегодня забрал машину из сервиса. Действительно, виновато было тоновое (оно же магнитное) кольцо. Датчик коленвала считывает метки кольца и рапортует о пол
  • @Лунный пчел пффф, сколько раз слышал "да у меня такое на копейке было" от механиков, диагностов и просто владельцев. До сих пор не понимаю как можно экстраполировать подобный опыт на другие автомобил
а бодрое жжжик раздается? когда не заводится.....
Нет никаких "жжиков" не было. В очередной раз, когда заглох, моргала еще лампа иммобилайзера. Завестись повторным нажатием кнопки не получилось, лампа иммобилайзера продолжала мигать, стартер не крутил.  Завестись получилось только убрав ногу с педали, кнопкой выключить зажигание, после чего лампа иммобилайзера погасла, далее с кнопки сразу завелась. До ключа дело не дошло.
Изменено пользователем Stiga
коды!
Приветствую всех.
Последние полгода при нажатии кнопки железяка заводится, работает 2 секунды и глохнет. Все это происходит нахолодную. Особо не заморачивался, но последние 2 недели бывает по 2-3 раза манипуляции с попыткой завести авто.. при всём при этом автозавод работает без каких либо проблем.
Ошибок не выдаёт.
Какие мысли?
Изменено пользователем Bad_ideal
ошибки чем срисовывали?
Не так выразился, на приборке ошибок не было, систему не смотрел.
лучше доехать до родного сканера, возможно все закончится заменой модуля иммо и блокиратора руля
up6+1. У меня этим и закончилось. С начала глохла на холодную, потом на горячую. А лампочка иммо на панели после запуска мигает?
В том то и оно, что ничего не мигает
Ну тогда лучше сканер
вот бы и ни разу в тему не залез, но вот сегодня на заправке слишком быстро тормоз+кнопку нажал и газанул - он завелся, тронулся и заглох. секунд 20-ть после этого не заводился.
потом заурчал и поехал, как ни в чем не бывало.
катался после этой заправки долго и с остановками - ничего не повторилось.
полагаю, что это иммобилайзер на мои торопливые действия среагировал, не опознав еще, толком, ключ.
батарейку в ключе давно менял?
Регулярно ) с автозаводом она быстро садится)
Поясни - какая связь между автозаводом и разрядкой батареи в ключе?
Тебе автозапуск как ставили? С прятанием ключа под торпедой?
Vladk, автозапуск стоит штатный. Батарейка быстро садится, когда каждое утро пытаешься штатным брелоком завести авто (иногда далековато стоит)
Извини, похоже я торможу - давай по-подробнее:
- что значит "автозапуск штатный"? в штатной комплектации бывает только электрический автозапуск с внешней розетки 110 вольт. ты про это говоришь?
- что такое "штатный" брелок?
Давай по-другому. Машину ты, очевидно, покупал не новую. Предыдущий хозяин туда поставил автозапуск и сигналку.
Так?
Изменено пользователем vladk
кому вопрос-то?
Афигеть :) Вы все это серьёзно :D
Человек задает странные вопросы, я пытаюсь прояснить суть - что не так?
Да, возможно, он стебется, а возможно всамделе в проблеме.
Vladk, ок, назовём его дистанционным запуском с ключа-брелока, так все таки корректнее) дело не в нем, он штатно работает.
Дистанционный запуск не установлен.
Он активирован.
Как у 99% форумчан.
Всем привет.
WK2 3.0 CRD, 2012 год, 48 тыс пробег,
Появилась такая проблема: заводишь двиг и он тут же глохнет. Заводишь второй раз и все ок. Такое было раньше очень редко, один-два раза за год, а сейчас стало почти раз в день происходить. Ещё на прошлой неделе на КАДе выскочил чек с молнией, заехал в сервис, считали ошибку, поменяли воздушный фильтр и все прошло... Никаких ошибок больше не висит.
Други, может проблема распространённая? Куда копать? Жить не мешает, но настораживает.
п.2.1
Темы объединил, изучайте.  :read:
"на КАДе выскочил чек с молнией"- это умирающий егр. Отключайте, иначе именно на скоростных прохватах (ЗСД,КАД) будет выносить мозг. Притом алгоритма нету. То не беспокоит пару месяцев, то раз в неделю, ..только расслабишься - держи опять. я "уничтожил" ЕГР в октябре в чип тининге, еще и чипанул заодно. Полет нормальный. Расход сегодня 10,5. Зато кааак едет))))
Наблюдал за своей проблемой дальше, на сервис было не с руки ехать, ТО как раз очередное подходило. 5 дней назад загорелся чек (без молнии), в субботу смотался на ТО, вердикт: ошибка датчика массового расхода воздуха, воздушный фильтр какой то весь искореженный (спрашивали, не залетал ли в лужу на всех парах))), я не залетал)
Ошибку сняли, фильтр поменяли, проблема пока тьфу тьфу тьфу исчезла.
Господа, проблема с воздушным фильтром на вк2 распространенная! Моего хватает на 5тыс пробега максимум, постоянно вожу с собой новый запасной, загорается чек и молния, не хватает воздуха, меняешь в пути фильтр и все как рукой снимает, не знаю с чем это связано, но вот так.
Знаю еще одну машину не по форуму, тоже дизель, точно такая же проблема
Изменено пользователем ZhukoFF
  • 4 месяца спустя...
Подскажите пожалуйста, кто нибудь решил проблему с глохнущим авто после заводки,в чем проблема? Ошибок нет. Симптомы что и у форумчан ранее завожу 3 сек работает и глохнет.
Красная лампа при этом моргает?
Честно не обращал внимания, повторится - посмотрю. Если моргает, то это иммобилайзер хулиганит, правильно?
Правильно
Столько флуда.
как решили проблему? Не завёлся сегодня. Насос работает. Приборная горит. Климат работает. Стартер не крутит.
без сигналок дополнительных.
Изменено пользователем Цитрамон
Вопрос решил. Купил новый аккумулятор. Завёл.
п.с.
Вот было много раз, когда платил в сервисе за работу, которую легко сам сделал бы. Надеюсь, что менял Аккум сам последний раз. Я прям готов теперь много платить за эту процедуру. Особенно зимой, когда нет под рукой отапливаемого гаража.
да, занятие когда машина промерзла, не самое увлекательное... но главное победа!!!
  • Александр3151020
    • 37909 Просмотров
    • 306 Записей
    • 29 Комментариев
    • 206238 Просмотров
    • 107 Комментариев
    • 447918 Просмотров
