Кипит на 140-160
В пробках, в жару 37, с кондиционером - нет проблем, на трассе при 140-160 км/час через 40-50 мин. закипает. Кто что посоветует. Guand Cherokee дизель 3.0 2013 год.
при движении на этой скорости или после того как проехали?
какую температуру держит при работе кондея?
Проверьте помпу на люфт!
 я тоже заметил- как только  минут 5 проехать со  скоростью  130-140 км/час температура растет очень быстро...масло  до 106-107 градусов  моментально нагревается, ОЖ до  97-98, без разницы с кондиционером или без......стоит становиться и постоять на холостых оборотах  через 5 минут масло уже 95-96 ОЖ 93 ...может такая высокая температура  это не неисправность, а просто особенность рестайлинговых дизелей?
39 минут назад, Сергей Владимирович сказал:
радиаторы чистые? мыть
жидкость по уровню? проверить, долить, менять
если не дай бог лился герметик для систем охлаждения - разбирать, промывать, в худшем случае менять радиатор
помпу проверить (иногда только после снятия видно что крыльчатку съело)
проверить работоспособность вентилятора до кучи
самое простое и про что всегда забывают - проверить крышку расширительного бачка или сразу заменить на новую
3 часа назад, СашкаМ сказал:
Это прям часто бывает, даже без проверки менять раз в два года можно.
так-то оно да, но поди ж не бесплатное удовольствие
перекипевший дизель чинить намного дешевле?
Ну блин, давайте уже с больной то головы на здоровую не будем перекладывать. Теперь что, каждые полгода мотор заранее перебирать "а то вдруг сломается"?
Да и закипятить мотор это тоже не перманентно делается, следить надо за температурой в конце концов.
Пс: на центральном табло у меня выведена перед глазами именно температура двигателя. На всякий случай.
Когда-то давно у меня был соренто первого поколения с бензиновым мотором 2.4. Имел проблему с перегревом, причем при движении по трассе в прохладную или холодную погоду. Да и зимой бывало. В городе вроде было норм. Когда жара - всё прекрасно. Фишка оказалась в том, что из-за особенностей расположения термостата, его корпус хорошо так охлаждался набегающим потоком воздуха и из-за этого он не открывался на большой круг :) Помогло утепление термостата :lol2:
6 часов назад, Vietnamez сказал:
 у меня такая ерунда тоже стала наблюдаться правда на перевалах, после смены масла с 0W30 на 5W40. масло 40 греется сильнее. При том греется масло а не ОЖ. Разница доходит до 20. На 30 больше 8-10 не была. А температуру ОЖ на чем так точно видите? у меня на дисплее котла.
Изменено пользователем kisa9898
2 часа назад, TechMoparPlus сказал:
За 30 лет откатал на десятке собственых авто по 5-6 лет. на фирме около 30 штук половина  со сроком эксалуатации  более 8 лет. Ни на одной крышка не меняна. На паре машин ее даже до 150 тыс. не разу не открывал. Ее можно только повредить наверное если на день по 10 раз снимать и ставить.
1 час назад, kisa9898 сказал:
...... А температуру ОЖ на чем так точно видите? у меня на дисплее котла.
Я когда еду на дальнее расстояние подключаю через адаптер ELM327 планшет с программой Torque   https://www.drive2.ru/l/530700178940756292/   , там масса параметров, в том числе и температура ОЖ
Посмотрите помпу, люфта и протечки сальника может не быть, может проворачиваться крылатка на валу. Плясали вокруг соседского Туарега с такими симптомами пока помпу не сняли ... просто крылатка проворачивалась и не обеспечивала нужного протока ож в двигателе.
@Vietnamez У меня на Trailhawk показывает на экране мультимедиа температуру ож, масла, масла в коробке и еще что-то на странице offroad.
15 часов назад, Vietnamez сказал:
Такое у меня и штатное ГУ показывает
С ELM 237  поаккуратней на дальние расстояния, народ говорит, что разъемы палит.
у меня к сожалению так не показывает....как такое настроить?  на какой вкладке ?     что за версия ГУ?
Это не штатное, это что то типа коробочки, которая подключается в разрез к штатному монитору .
На картинке андроид просто
3 часа назад, Vietnamez сказал:
Я сейчас тоже в краснодаре  так что можно пересечься  посмотреть Да и поболтать о прелестях авто.
2 часа назад, Boosel сказал:
Точно! Carmani у него стоит.
В 26.06.2019 в 19:36, kisa9898 сказал:
Часто пробки не держут предназначенное давление и это прям болезнь бренда, поверьте. на пробке написано давление открытие клапана, необходимо её проверить.
В 26.06.2019 в 21:56, Vietnamez сказал:
ага, а потом ищем проблемы по круизу :lol2:
Буду проезжать мимо в середине июля
1 час назад, Лунный пчел сказал:
А кто номерок пробки подскажет? И есть ли достойные замены?
@Boosel
А никто случайно не брал пробу STANT 10235 вместо оригинальной пробки? и интересно, есть  замена 05278767АА на 05278767АB. никто не знает в чем отличия AA от AB?
STANT тоже свои пробки в мексике делает, не на одном заводе случайно? :shades:
1 час назад, Boosel сказал:
Год выпуска разный.
В 28.06.2019 в 12:00, Boosel сказал:
Поставил такую. Которая с клапаном таким красным. На 1.3.
Езжу.
Вообще, у меня лезла температура даже зимой.
Сделано:
- заменен радиатор на неоригинальный,, сакура, который для тяжёлых режимов ( толще).
- заменена крышка.
Температура как вкопанная стала.
Да, и режим масла температурный стал лучше.
В 26.06.2019 в 11:49, Сергей Владимирович сказал:
Господа, пробку расширительного заменил, радиатор новый, термостат новый, проблема осталась.
Если термостат открыт, (радиатор горячий) то вероятно помпа на больших оборотах не справляется . А закипает это температура   ОЖ за 115 градусов  или антифриз бурлит,?
поддерживаю
осталось только в помпу залезть
еще бы понять слово кипит. Может газы!!! микро трещина и при температуре около 100 пропускает
Если не поможет замена помпы, то необходимо будет проверить уровень СН в расширительном бачке, может быть уже имеем дело с прорывом газов в систему охлаждения.
  • YUra_N
  • TRS Motors
  • u55r
  • Артём ЛНР
  • Женька
  • anddeg
  • Москва
    • 20 Комментариев
    • 29553 Просмотра
    • 305 Записей
    • 189525 Просмотров
    Болтающийся рычаг нашли на плановом осмотре
    Grand Cherokee (WL) 2022 года в длинной трёхрядной версии заехал на большое ТО с пробегом 88 тысяч. Владелец на стуки не жаловался, машина ездит по региональным дорогам, и подвеску смотрели просто по регламенту.
    Основные работы к этому моменту уже закончили, защиты вернули на место. На подъёмнике проверили передние поперечные рычаги руками и сразу поймали люфт: один рычаг откровенно болтался в посадке.
    Резина отслоилась от обойм, шарнир на тяге высох
    Сайлентблоки передних рычагов потрескались и расслоились. На снятой детали такой износ читается хуже, чем на машине, где люфт чувствуется рукой, поэтому проверять узел лучше в собранном виде.
    Сайлентблок работает как резинометаллический шарнир из двух втулок и упругой вставки между ними. На разбитом асфальте и реагентах резина теряет эластичность и отходит от металлических обойм, вставка расслаивается, появляется люфт. Отсюда и стук на неровностях.
    Задние развальные тяги изнашиваются по другой схеме. Там шарнирный сайлентблок, у него рвётся пыльник, внутрь заходит вода с реагентами, смазка вырабатывается, шарнир начинает люфтить и скрипеть при работе подвески. Как выглядит расслоившаяся резина вблизи, показали на видео.
    Меняли комплектом и только оригиналом
    Передние поперечные рычаги поставили комплектом, оригинальные. Менять по одному нет смысла, потому что на второй стороне сайлентблоки прошли тот же пробег и износ идёт симметрично.
    Задние развальные тяги со скрипящими шарнирами тоже заменили на оригинал. Сайлентблок в передний рычаг WL запрессован и отдельно не поставляется, у задних тяг шарнир идёт в сборе с рычагом, так что вариант «поменять только резинку» здесь не проходит.
    Жидкости по регламенту большого ТО заменили, защиты собрали обратно. За все 88 тысяч по подвеске до этого меняли только стойки стабилизатора.
    Скрип на мелких кочках и люфт в руле
    Раньше всего появляется скрип и глухой стук на мелкой неровности, на стыках плит и трамвайных путях.
    Второй признак — ощущение люфта в руле или лёгкий увод при движении по прямой. На этом этапе смотрят рычаги и развальные тяги.
    Для свежих WL такой износ пока встречается редко, но ближе к 100 тысячам он появляется всё чаще, так что к расходам стоит готовиться заранее. Мы в ТРС-Моторс проверяем подвеску на каждом ТО, поэтому болтающийся рычаг здесь увидели до того, как он развалился в дороге.
    Если к стуку добавится гул на скорости или вибрация на руле, причина может быть в ступичном подшипнике.
    • 433079 Просмотров
