Обслуживание в Новосибирске
Доброе время суток.
Хотел поинтересоваться где обслуживаются уважаемые форумчане в нашем славном городе?
И если знаете то где есть дилерский (StarScan) диагностический стенд?
Спасибо.
  • Ответы 1,5k
  • Просмотры 237,7k
  • ЗАПЧАСТИ И РЕМОНТ В НОВОСИБИРСКЕ И ОБЛАСТИ У КЛУБНЕЙ   Артём @ARTEM_NSKGC 8-983-157-21-один один - замена всех жиж, ремонт и замена двигателя, АКПП, раздатки, ремонт ходовой, любые вопросы по электр
  • Ремонтировался у ARTEM_NSKGC, а именно, шаровые заменить и бензобак снять-поставить (диагностика, оказалось, что крышку нужно закрутить), т. к. топливо вытекало, когда полный бак заливал. Плюсы: 1. Не
  • Санька Хрен
    Санька Хрен
    Наблюдаюсь у Артёма ))) Отзывы только положительные! Надеюсь победим мои проблемы с машиной!
Тут тока один нюанс, у продавана дизельный Вжик, а там длина вроде с 4,7 разная, и тем более 4,0.
И кстати, я так и не понял причину продажи того кардана, хозяин все перебрал и решил продать, как то странно))
Блин, тоже не вариант получается :(.
Остается один надежный способ. Убрать лифт крузеровский нафиг. Ни у кого нет пружин вжиковских родных, погонять, с возможностью последующего выкупа?
п.4.9 Правил
Будут но ближе к зиме!
Как вариант продай свой кардан, а потом купи с гуком!
Изменено пользователем Stepan85
...опа в том, что на тёмином кардане со шрусами тоже гул есть. хочу понять точно от чего это гул, чтоб не поменять кардан зазря. мож это кардан+мост, может просто кардан из-за углов больших...
Доброго всем времени суток! Принимайте новичка.
Огромное спасибо Артёму  ARTEM_NSKGC! Выручил в кратчайшие сроки.
На днях ожидаемо крякнул бензонасос, прошлый хозяин еще обращал на это внимание, ну и машин не завёлся. После печального опыта общения с другими СТО был приятно удивлён оперативности, подходу и качеству работ.
Чем смогу всегда помогу!
Давно я тут ничего не писал!)
Очередная благодарность Артему он же ARTEM_NSKGC
Поменял лямбды, демпфер, помог поменять форсунки и многое другое!
Как всегда все быстро четко и грамотно!
Давно я тут ничего не писал!) Очередная благодарность Артему он же ARTEM_NSKGC! Поменял лямбды, демпфер, помог поменять форсунки и многое другое! Как всегда все быстро четко и грамотно!
 Привет. Лямбды на родные менял или колдовал с рено всякими? У меня, похоже лямбды хотят умереть и, думаю, к холодам они это сделают
Лямбды от рено!
Нареканий нет! все работает!
Лямбды от рено!
а чего менял? ошибки были или превентивно?
Подскажите кто может отрегулировать задний мост после замены подшибников в Новосибирске. Никто браться не хочет даже официалы.
Могу только предложить мануал на английском.Но сам я не механик.
Поменял, потому что машине 15 лет  и стоят родные лямбды!
Как результать потом видео скину, при 100 км в час расход 8,5-9 литров на сотню! Плюс новые форсы!
Требуется НУТРОМЕР в Новосибирске! На один день! либо помощь в промерке мотора! территориально мега-икея
923256777-четыре
Подскажите как выйти на беларусию для заказа заднего моста. Не могу свой отрегулировать. Никто не берется.
@Роман83, (029) 6314444, (029) 2714444, Ф-АВТО, www.F-AVTO.by. Рынок Ждановичи, 4 ряд, павильон №19.
Иван продавца вроде зовут. Брал лично у него дверь на свой KJ. Так как был в Минске лично, деньги ему в руки отдавал. Доставка в Новосиб обошлась 1200 руб. - срок чуть больше недели.
Изменено пользователем fox54
Подскажите кто в Новосибирске занимается ремонтом/обслуживание дизеля? Недавно приобрел данный авто, хочу сделать полную диагностику и далее обслуживаться.
Попробуй к Тёме обратиться, мож займется. Здесь я жипов на дизеле чет не видел даже.
Я своего дизеля там лечил. Дизель Сервис - Сергей Викторович +7913902169семь
По ремонту ходовой, диагностики можешь смело ехать к Артему, тел.8983 157 2111!
По движку не готов сказать, хотя коммандер дизельный ездит к нему на обслуживание!
так, господа специалисты! Есть вопрос! Недавно открутилась гайка на хвостовике заднего моста. Да так, что машину пришлось везти на эвакуаторе. Пи вскрытии обнаружилось, что погиб только сальник, ну и стружки немного наскреблось. Весь мусор вычистили, вытаскивали наружний подшипник, чтобы и там все помыть. Больше ничего не разбирали. Собрали все назад, налили свежее масло, все работает. Но.... воет. Механики говорят, что, возможно, что то попало во внутренний подшипник. Потому как в самом мосту разрушений нет. Говорят, езди так, ничего страшного. Если завоет сильнее, будем смотреть. Не хотелось бы встать где то посередине леса, поэтому вопрос: как победить проблему? И действительно ли это подшипник? В общем, обращаюсь к коллективному разуму и опыту.
Изменено пользователем cover
может гайку плохо закрутили и остался люфт как вариант!
А как гайка то открутилась!?
Гайка - это проблема доджа. Есть рекол по ней. Гайку закрутили нормально, люфта нет. В том то и проблема.
Наружний подшипник в идеальном состоянии, следов выработки нет. А вот внутренний вопрос.
по крайней мере на наших машинах поездишь и можно смело опять гайку подтягивать!
Плюс если там стоит такая же сминаемая втулка то ее надо новую ставить!
Звонил и ARTEM_NSKGC и  alekseyv8 - дизель не берут. Единственных кого нашел это Джип 4х4 на Кирова 286, но по ним инф. ноль.
В целом странная ситуация, т.к. по городу видел не раз гранды с таким движком. Где же они обслуживаются )) и явно же должны тут присутствовать.
Если гайка открутилась, то её редко на место ставят, обычно берут новую, т.к. она сминаемая и крутят по мануалу, а не до упора, потом смотрят преднатяг, опять же динамометрическим ключом и пятно контакта.
Если старую гайку тупо закрутить на место до упора, то с преднатягом и пятном контакта можно не угадать и тогда мост в благодарность будет петь тебе дифирамбы. :)
Роман, с дизелями в принципе очень грустно в Новосибе, никто грамотную диагностику и ремонт не сделает, даже официалы.
И это не только по Джипу, это по дизелям в принципе, надо искать рукастых Кулибиных с головой и рекомендациями.
Грусть печаль. Может хоть есть какая инф по сервису Джип 4х4, что на Кирова? Из серии к кому обратиться, положительный/отрицательный опыт и т.д.
Там цены космические на все начиная от запчастей заканчивая стоимостью работы!
Из наших ребят туда никто не ездит! Одно сплошное обдиралово!!!
Если только какая-то запчасть нужна и есть в наличии только у них и то нужна прям очень очень срочно, то едем, но это бывает очень очень редко!
Большинство ребят делают свои авто у Артема ARTEM_NSKGC  и у Леонида roy1981!!!
У нас почти у всех 4.7 бензин и у некоторых 4-х литровые бензинки!
@Bocha, у тебя мерседесовский движок стоит, логично искать хороший сервис по мерсам. У нас тут был кто-то с сервиса мерсовского по-моему, поищи по темам.
Нашел:) Попробуй ему написать
http://jeep4x4club.ru/user/7730-mikhail-mb1/
  • Mikha
  • Grand925
  • Evgeniy1981
  • vadim.flint
  • HardRock
    • 20 Комментариев
    • 29693 Просмотра
    • 190103 Просмотра
    • 433475 Просмотров
