Обслуживание в Новосибирске
2; 2"; 32МТ
Такая же хрень. По очучениям на холодную реже - меньше пинается. Если правильно работать газом, то можно свести к минимуму количество ударов. Забил и езжу.
ну иногда очень ощутимо стукает, тоже поймал момент и управляю им по возможности
Это, конечно, никак не связано с Лёхой, но-таки раздатку мою мы с ним тоже снимали и полностью перебирали... =) Крестовины на заднем кардане у меня подизношены - новые куплены, никак поставить не могу
Не, Лёха то не причем. Перед заменой раздатки я месяц ездил без переднего кардана. Вот и думаю- может задний кардан от перенатуги того, не сдюжил, или задний мост?
638
Автомобиль: Jeep Grand WG 4
7 99 Lim
или задний мост?
Ну только если теоретически, могло натугой раздавить сжимаемую втулку на морковке заднего моста, появился бы люфт, но такой что с него бы давило масло и довольно неплохо, было бы заметно мне кажется, хотя хз, может просто изза люфта стук будет, но чтоб пинок!? Если бы крестовинам кирдык, то скорее вой бы был от них.
17
Автомобиль: JEEP ZJ-93г.в Dodge Durango-98гв
Когда стояла 42re такаяже фигня была потом я её сжёг и поставил AW все проблеме как рукой сняло. А вообще эти коробки во первых очень боятся перегрева во вторых постоянно глючит гувернёр
Автомобиль: Limited 5.9
Перегрев и гувернер - да, в точку! Но они еще боятся "недогрева"... Как сказал тот, кто перебирал мою коробку: "на холодной коробке можно убить шестерни планетарки буквально за 100 км".
Автомобиль: WG-1999. 4L
Весьма сомнительно. Она нагреется за 5 км.
Думаю, имелось ввиду, что зимой, когда и так холодно - желательно снимать доп. радиатор охлаждения коробки
Та же ситуация. Только я после замены раздатки (менялась одновременно с коробкой) уже два месяца катаюсь без переднего кардана
17
Незабывайте что на этих коробках при положении селектора Р масло через радиатор негоняется в связи с этим зимой рекомендуют прогревать в N
Чегойто я не понял: на N нейтрали прогревать, чтобы жижа шла в радиатор и коробка вообще никогда не нагрелась?
Автомобиль: WJ
2002
4l
Собственно есть некоторые новости: поймал спеца со сканером. Покатались мы с ним вместе, посмотрели как ведет себя корбка. Ошибок ни по коробке, ни по двигателю нет, но при нагрузке давление в 2 раза меньше, чем должно быть. Возможно, что такой расклад и создает пинок? И предлагаю не флудить в этой ветке и перейти сюда:
http://jeep4x4club.ru/topic/19466-chto-mozhet-slomatsja-v-razdatke/page__p__484817#entry484817
Доброго вечера, джиперы! :hi:
Поделитесь, пожалуйста, контактами хороших мастеров по джипам. Хотелось бы поменять масло в коробке и разобраться с системой охлаждения. Заранее благодарен. :rolleyes:
27
что за авто?
2; 2"; 32МТ
если сообщишь год своего авто, то возможно и поделюсь
1994год, 6 цилиндровый.
что за авто?
Джип гранд чероки 1994 года, шести цилиндровый.
2; 2"; 32МТ
Есть у нас на форуме "Алексей V8" он просто обожает заниматься Зетками
891з7257з78
Спасибо большое!!! от мужа тоже :respect:.
Изменено пользователем Bigwoman
Автомобиль: Chrysler Sebring
Ребята, кто нибудь в Новосибе климат делал? Где сделают, а то сегодня перестал греть и жужать при смене режимов))))
36
Автомобиль: WG Overland
04
Как найдёшь где возьмутся - отпишись.
Тоже надоели скрипучие звуки, но я спасаюсь крайними положениями, либо ЛОУ в жару, либо ХАЙ, в холод, при этих положениях заслонки не скрипят.
Но пока температура жарит как в африке, не особо критичны сроки.
Ок, сейчас сделал калибровку печки, если не поможет, буду ездить завтра по СТО и просится на ремонт)
Никто не хочет делать(((( Вот что с СТОшниками делать(((( В 4х4 аж 10000 запросили, 3 недели ждать и еще неделя ремонта.
27
а разобрать панельку и посмотреть состояние заслонок? или оно вообще не дует?
Оно дует но холодом, блин реально мерзну, сегодня в перчатках ехал с утра))))
27
надо панель вскрывать и заслонки смотреть
А как можно определить, без вскрытия, заслонки это или электрика? Есть такая возможность? У меня ошибки показывает 16 и 54
27
есть тема про климат там все написано
Да вот ща сижу читаю, там все расписывают способы ремонта, а вот способ диагностики((((
27
а вообще надо просто снять бардачек там есть моторчик водительской заслонки, посмотри крутиться он или нет
Ща домой приеду посмотрю
Капец, я в шоке, до крови руки разодрал, а бардачок не снялся, и сжимал уже всеми силами и вниз давил сильнее. Как в мультике осел писал: "Века стоит не шелох..... шилох.... ааааааа". На камри помню чуть сверху надавил, по бокам сдавил и вот он у тебя в руке, а этот.......... <_<
Все таки я сделал это)))) Я снял эту заразу)))) Оказалось что моторчик, нихт арбайтен. Печалько, начну с него)
638
7 99 Lim
И как ты это определил?!
  • Кто в онлайне   2 пользователя, 0 анонимных, 109 гостей (Посмотреть всех)
    • Артем17
    • dnsn8al
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 68443
    3. Грохот в передней части мотора после недавней переборки ГРМ
      Jeep Wrangler (JL) 2019 года приехал в ТРС-Моторс с посторонним шумом в передней части мотора, под капотом 2-литровый турбоагрегат, на одометре почти 210 тысяч. Незадолго до этого в другом сервисе перебирали ГРМ, но через 40–50 тысяч шум вернулся.
      Владелец грешил на цепь: узел ведь недавно трогали. Но звук из передней части мотора на этом моторе далеко не всегда про ГРМ, поэтому начали не с разборки, а с замеров.
      Давление ниже единицы и стружка в масляном фильтре
      Замерили давление масла: при запуске стрелка поднимается до 2,5–3 атмосфер, держится пару секунд и падает ниже единицы. Для рабочего мотора этого мало. Разрезали масляный фильтр, а внутри полно металлической стружки.
      Это финал разрушения вкладышей и постелей распредвалов. Шейки износились, зазоры выросли, и масло уходит через них вхолостую. На холодную густая смазка ещё держит давление, но после прогрева разжижается и утекает в поддон. Пары трения работают всухую, металл стачивается в стружку, которая разносится по каналам и добивает уцелевшие узлы. Грохот при этом издаёт фазовращатель, которому не хватает давления для фиксации.
      При прошлом ремонте перебрали цепь, но причину масляного голодания не искали: изношенные постели и вкладыши не тронули, поэтому треск и вернулся, а зазоры за это время выросли ещё сильнее.
      Почему поставили контрактный мотор, а не капиталили
      Капиталка тут нецелесообразна: стружка разнесла износ по всей механике, а замена отдельных деталей не вернёт к жизни разбитые блок и ГБЦ. Подобрали контрактный мотор из Японии в сборе с частью навесного.
      Старый двигатель сняли, привозной уже навесили, дальше сборка периферии, свежее масло, антифриз и первый пуск. Работа небыстрая: заменить ДВС на Wrangler сложнее, чем на Grand Cherokee (WK2), под капотом очень тесно и доступ к крепежу хуже.
      Что проверять, если шум вернулся после ремонта цепи
      Если после переборки ГРМ снова появился грохот, не спешите винить цепь. На этом турбомоторе так проявляется масляное голодание фазовращателей. Первым делом манометром меряют давление на горячую, ещё до разборки.
      На холостых ЭБУ намеренно держит около 1,1–1,3 бар ради экологии, это норма. Но если стрелка падает ниже 1.0 бар, масло сливается в поддон через разбитые постели и вкладыши. Стружка в разрезанном фильтре подтверждает, что пары трения уже уничтожены, а при дефектовке постели и шейки промеряют нутромером. Похожий сценарий со скрытым износом встречается и на родственных моторах Stellantis, а если к шуму добавились потеря тяги и вибрация, значит задета уже поршневая.
