Чудит мотор 4 литра 89 год
Всем добра. Может кто подскажет. с 4 литровыми моторами не дружил, только несколько раз масло менял, и прокладки с сальниками.
89 год 4 литра плохо заводится. Стартер крутит резво, но не схватывает. С толкача или с троса моментом.
Куда копать, свечи провода в норме, дроссель чистый.
Чудит, и на холодную и на горячую. Когда всё таки заведётся прыгают обороты хх. минимальные около 1000, ниже не опускается. При езде иногда на переключении в нейтралку (кп. механика), может хх подпрыгнуть до 2000.
Гдето что то отходит, но что?
И как натягивается на этом моторе ремень?
на этом году может быть что угодно.больное место мозги потому что старенькие.выгорает управление клапана холостого хода.
ремень натягивается насосом гидроусилителя.под ним стоит кронштейн и болт натяжки
3 минуты назад, agregat177 сказал:
Спасибо. Где его искать?
компьютер стоит над ногой водителя .точнее правой.коробка чуть больше книги по моему с двумя фишками.снять разобрать и посмотреть на предмет выгорания дорожек и тд
@agregat177 Благодарю, буду смотреть.
давай.находил в инете кто и как их пропаивает
4 минуты назад, agregat177 сказал:
Есть сцилки.
в личку смотри.там покапайся
Завёл с толкача. Поездил, поставил. Все выходные заводился, ездил на охоту, всё в порядке. Вчера вечером возле дома, завёл, работает нормально, обороты не скачут. Стою смотрю на работающий мотор, и он заглох, резко, как будто выключили зажигание. Начинаю копать, свечи новые, провода новые, топливо подаётся. ДПКВ звониться, показывает бесконечность. Пропала искра. На катушку 12 вольт приходит. Как проверить рениксовскую катушку? Катушка французская. Задолбал меня уже этот реникс.
смотреть на него противопоказано.)))катушка дурит.с центрального провода искру проверь
Под катушкой какая то хрень, стоит, туда катушка вкладывается, как её проверить. На ней ни названия ни номера нет.
под катушкой модуль зажигания.там клема есть посредине.на неё плюс подай и будет тебе счастье
@agregat177 Там три клеммы, из них задействованы только две, одна 2х контактная она посередине, другая 3х контактная она слева, правая вообще пустая. На двухконтактную приходит 12 в.
16 минут назад, agregat177 сказал:
на самой катушке есть клема(папа)попробуй туда 12 дать
Да я обратил внимание на этот контакт он не задействован. Что должно произойти если туда подать 12 в, может что то сгореть?
всё что могло уже сгорело)))
@agregat177 Поподробнее можно. Я не сталкивался с этой системой. На зедках 8 цилиндровых, всю систему могу собрать разобрать, здесь тупик какой то. Что сгорело, и что будет если на эту клемму подать 12 в? заранее Благодарю.
или будет искра или нет.ссылку на ютюб  давал как катушку проверить.остался блок зажигания проверить вот и проверь дав 12 вольт
@agregat177 Это типа аварийного режима, как на отечественных коммутаторах?
можно его и комутатором назвать.дай вацап я схемы брошу.твой блок сверху ignition module
  • ГКЛ
  • Mira_beta
  • abrakadabra
  • shwarc
  • Struboob
  • Sergey Serditykh
  • ed1368
  • Vladimir Y
  • URRI 39
  • Voldemarych
  • СЕРГЕЙ К
  • Yihibalov
  • Василий Попов
  1. TRS Motors
    • 192016 Просмотров
  2. Обзоры и статьи о машинах.
    • 20 Комментариев
    • 30235 Просмотров
    • 434843 Просмотра
