Check Engine на ZJ
Здрасте!
Есть проблемка, загорелся Check Engine, сделали диагностику выдал вот такие ошибки. P0138 , P0141 .
http://www.motortalk.ru/wiki/Rasshifrovka_kodov_oshibok_Chrysler_Jeep - тут пишут про кислородный датчик.
Не подскажите ЧТО ДЕЛАТЬ ДАЛЬШЕ ! )))))
машина - Grand 1996
  • Ответы 89
  • Просмотры 19,6k
  • Читай ошибку с помощью подходящего БК или сканера. По статистике за 8 лет существования форума в половине случаев - это по датчику кислорода.
Дв нет никакого катализатора на 95-ом годе... ;)
А воняет чем?.. Мож коробка?.. Щуп вынь и понюхай. Ежели пахнет горелым, то тогда - вэлкам ту хэлл! :o
Коробку перебрали два месяца назад(65000) Сегодня открыл крышку бака,стало лучше(при открытии должен из бака выходить воздух? пртчем сильно) А катализатор у меня стоит точно.Думаю что то с баком,насосом,регулятором давления или форсунки??????????????????????????????? Я на нервах,бесит уже(((((( Продам если не зделаю((( А не хочу,нравится он.А,и масло в акпп не воняет.
Изменено пользователем провокатор
ИЗ бака воздух выходить не может, а вот всасываться туда, при откручивании крышки - может. Это плохо. Бак должен быть "открыт на атмосферу", иначе, в нём образуется разрежение, (топливо то уходит, а освободившееся пространство воздухом не наполняется). Лишняя нагрузка на бензонасос... :unsure: Возможно, крышка бака забилась грязью..
А по мимо крышки бака,есть кокой нибудь клапан? На баке или еще где? Я думаю из за этого может так быть. У меня было так на мерседесе,не проходил воздух в бак,сабролось большое давление,и форсы начили лить топливо в цилиндры,уведел случейно,проверил уровень масле в движке,а там почти три уровня(с бензином)
Да нет там кроме крышки дырок... Ну, тока "обратка" но она герметичная. Поменяй крышку или приколхозь какую нить,да посмотри. Давление на рейке проверить бы не помешало манометром. Должно не меньше 3-х атмосфер давать... Ежели слабо - то бензонасос "приезжает"... И герметичность бензопровода тоже важна... Блин, так трудно "делать аборт по телефону"... ;)
Я до сих пор еще делаю,без крышки все вроде норм,не могу на ходу проверить,спят все уже. Вот это головная боль. И еще мост перед загудел сильно,и потекла раздатка,и муфта клинанула(((( Я в шоке((( почти плачу(((
Раздатку и мост снимать и в переборку... Другого не дано, к сожалению... :blush::unsure: Чем раньше - тем лучше (в смысле, дешевле).. ;)
  • 4 месяца спустя...
Всем салам! Еду тихо не жму на педаль, Check не горит ,как нажму кик-даун через секунд 3 когда стрелка до 80км доходит, тогда загорается.А стало это после того как я полез искать причину ошибки кода 24.Короче отсоединил два провода от MAP и TPS датчиков, попробовал завести, обороты подскачили, проверил самодиагностику на всякий случай тоже самое ошибка 24.Стал искать дальше может гдето в проводке збой,и увидел что фишка подключающаяся к датчику TPS, замотана изолентой .Отматал изоленту вижу три провода завёрнуты самопально, к фишке,ну я их все отсоединил, думал вдруг перепутаны цветами, и не тут та было оказалось что цвета проводов на фишке и на проводах разные .И я забыл как они были подключены до этого ,и стал подключать на угат, подключаю, заведу, проверю обороты упали нет,короче нашол как стояли,- обороты спали, перемотал изолентой всё как было, ну думаю- пусть как было так и будет.Поехал, еду не спеша не что не горит, захотелось притапить нажал, и бах только стрелка пошла выше 80км, как вдруг загорелся Check engine.Так я думаю мож я провод какой нибудь не так подсоединил или может когда провода от MAP i TPS датчиков отсоединил комп сбился?Там три провода трёх цветов Фиолетовый,Оранжевый и Чёрный и на фишке есть цифры 1,2,3 чтоб по порядку стояли провода,может кто знает как раставлены провода чтоб я сверил со своими,или ктонибуть посмотрит как у вас стоит?Заранее буду благодарен.Если надо могу выложить фото этой фишки и проводов.
как ещё можно проверить работоспособность датчиков без Вольтметра и Амперметра?
тему можно закрывать, проблемма решена.
Парни ПОМОГАЙТЕ!!! :wizard: :wizard: :wizard: На днях переделал выхлопную систему, http://jeep4x4club.ru/topic/13010-vihlop-52/page__st__20
заменил штаны, глушак от 53го и хвост поменял, и прищёл п...ц. Вывернул кислородный датчик когда всё снял до штанов, открутился он с усилием, но нормально ключ на 22, без молотка и прочего. Потом его просто наживил и заезжал на яму без глушака, с одними штанами, загорелся чек, глянул 21 ошибка Код 21 ** - Проблемы с цепью сигнала датчика кислорода. Напряжение датчика к компьютеру не изменяется во времени или изменяется медленне, чем необходимо. Ну думаю хрен с ней. Когда собрал выхлоп завёл протянул покатался небыло никаких проблем, но 21 ошибка горела. Снял клемму с акума гдето на час, пока инструмент собирал умывался. Потом поставил, завёл, пока часы настроил музыку, работал нормально без перебоев. Поехал, включаю заднюю стоит, гаку прибавил затрясся как падла, но поехал, потом вперёд, кое как пробзделся, поехал, в гору еле вылез газ почти в пол, а движок обороты не развивает, ну думаю как обычно мозги щас обучатся и поедет. Хрена там еле тащится. Приичём если газ дать на всю, как будто просыпается подрывает и прёт! Опять горит 21 ошибка. Приехал домой стоит на холостых работает, и медленно обороты падают, до полной остановки, ни детонации ни чего, просто погас медленно! Сегодня опять клемму скинул, ничего не изменилось, только глохнуть на холостых перестал, а так как-то задушенно мотор работает, резко газ дашь едет, а плавно, садиться, дёрганья никакого нет, плавно так гаснет, а потом вроде едет, но как-то не так не резко. Вывернул датчик кислорода, визуально посмотрел, хрен его знает, с разьёма еле сдёрнул, какя же па..ла его там разместила. Датчик японский. 4 провода, два белых, чёрный и серый.
Теперь вопросы:
1) Мог сдохнуть датчик когда я его откручивал, за 17 лет его никто не трогал (но я не стучал по нём и обращался аккуратно)?
2) В датчике что-то болтается, это норма или патология?
3) Могла ли повлиять установка глушака от 53го, т.к. в оригинале после штанов соит кат, у меня правда стояла просто пустая жестянка от него? Может при переделке датчик как-то стал подругому выхдоп нюхать? Может не то соотношение кислорода в выхлопных газах, при переделке?
4) Смотрел в тазо ГАЗО вском магазине универсальный датчик Бошь 1700 р 4 проводной по цвету провода как на оригинале, в комплект ещё разьём входит влагозащищённый! Кто ставил такой? По резьбе и параметрам к нам подойдёт?
Братцы выручайте!!!! Только с форсунками намаялся, машина вроде поехала, а теперь опять тупит..... :( :( :(:angry:
Ау! Есть кто живой!!!! :wizard: :wizard: :wizard:
Мне кажется датчик умер! Но не помешало бы ошибки постирать сканером и глянуть что к сему!
Блин нет сканера в округе. 95 год там нет ОБД :(
А умерший датчик может давать такие симптомы. И как-то он резко умер.
Выхлоп то такой может как-то повлиять?
@kot1977, я бы еще раз обнулил бензомозг, потом опять его обучил. Ну и замена лямбды - расходник же.
Проводку не пожег, пока сваркой орудовал?
Обнулил. Но вместо одной ошибки 21 стало два раза 21 моргать :blink: Пожечь вроде не мог, хотя глянуть не мешает. Откуда начало на датчик идёт. Я блин еле его от разьёма отсоединил. Туда даже детская ручка с трудом пролезет :(
ап
Самое интересное, когда движок холодный никаких симптомов нет. Чек загорается через 7-10 минут после завода мотора и прогрева до 60 градусов. Вопрос! Может переделанный выхлоп на датчик влиять? Или он всётаки умер? Нехочется 3 рубля за датчик выкидовать, а потом ещё и на выхлоп тратиться
Вот именно, тогда бензомозг начинает учитывать показания лямбды. Меняй датчик, расходник.
Я так понимаю глушак не причём? А бошевский универсальный подойдёт? У нас оригинала нет. Есть китайский стандарт.
китайский стандарт
Стоит у меня уже три года, полет нормальный.
И у меня вопрос, может кто сталкивался. ообщем так получилось что после капиталки кислородник я не подключил, так и ездил с джеки чаном на панели. Вообщем подсоединил я его, завелся а у меня обороты давай плавать - то глохнет, то 2000 держит. Ну вообщем долго не думая отсоединил и опять так же езжу, с ошибкой. Кислородник неоригинал - тайваньская параша какая то. До капиталки вроди ездил нормально. Это с датчиком что-то или с мозгом? А в мозгах можно вообще отключить кислородник?
У тебя мозг машинный увидел новую приблуду после подключения датчика и стал учиться работать с ним.Мозги прописывали новые данные в себя для работы.Откалибруй мозги, как написано в "библии",и должно быть тебе счастье.
@TheTERMINATOR,
Благодарю за совет! Точно датчик умер, поставил новый Бошевский. Всё заработало. Но иногда при разгоне провальчик появляется... напрягает немного.
Вот и славненько. Поздравляю с очередной починкой.
Кто ставил такой?
Я ставил, до расход 23-27, после расход 16-17, по резьбе все подходит.
Подскажите люди добрые где искать проблему и что заменить?
Загорелся check engine код ошибки 31 (Код 31 ** — Проблема с цепью соленоида очистки емкости системы испарения.)
Понять не могу что это и где находиться, поясните пожалуйста. Спасибо.
Машина Jeep Grand Cherokee ZJ 1996.
это система адсорбции на ZJ-ее стоит со стороны водителя в переднем бампере....а соленоид под капотом...проверь разьемы...
Разъем посмотрел передергивал, ставил эту штуку 1809058862994040_1.jpg с разборки, но что то не помогло, так и горит. Сбрасывал клемму с аккумулятора, гореть перестало, но через какое то время снова загорелась лампочка чека. Какое напряжение должно быть на разъеме этого соленоида?
@sanozet, после прогрева двигателя щелкает? Если нет - смотри проводку.
Раньше, когда чек не горел, замечал что щелкает, сейчас не смотрел, гляну.
  • Алфизик
    • 27003 Просмотра
    • 287 Записей
    • 186064 Просмотра
    Свист слева при запуске, к прогреву стихает
    Владелец жалуется на посторонний звук из моторного отсека, сразу после пуска отчётливо свистит с левой стороны, а через пару минут звук почти уходит. Grand Cherokee SRT (WK2) 2014 года, мотор 6.4 HEMI, пробег 138 тысяч.
    По характеру звука причина понятна ещё до разборки. Так ведёт себя выпуск, когда в коллекторе появилась щель, и на этих моторах с пробегом за сотню такое встречается регулярно.
    Почему выпускной коллектор 6.4 HEMI перестаёт держать стык
    Выпускной тракт такого мощного двигателя работает в постоянной экстремальной термонагрузке. За годы металл ведёт, появляется зазор, и в первые минуты после старта выхлоп прожигает прокладку в этом месте.
    Когда металл прогревается и расширяется, щель частично закрывается, поэтому на горячую свист почти не слышен. Прошлифовать такой коллектор и вернуть плоскость уже не получится, деталь идёт под замену.
    Гул справа, сгоревшая муфта и оторванные сайлентблоки
    Гул спереди-справа при движении подтвердил первую гипотезу: правая передняя ступица сильно изношена, новая заказана.
    Кондиционер не работает, у компрессора сгорела муфта, это заметно по внешним признакам. Компрессор разбираем и смотрим, ушла ли металлическая пыль по контуру, от этого зависит, придётся ли промывать трубки и менять осушитель.
    Тормозные диски с завода не менялись ни разу, износ большой, по поверхности пошли микротрещины. Сзади при вращении колёс скребёт с обеих сторон в районе стояночного тормоза, точную причину увидим после разборки механизма.
    Передние сайлентблоки заднего подрамника практически оторвались. Опоры заднего редуктора кто-то менял до нас на неоригинальные, поставим те, что положены этой машине.
    Новый коллектор, крепёж и промывка радиаторов
    Коллектор сняли, поставили новый, крепёж обновили целиком: старые шпильки на таком пробеге обламываются прямо при демонтаже. Ступицу и диски меняем с ревизией суппортов, сайлентблоки ставим оригинальные.
    У нас в ТРС-Моторс машины этой серии на подобном пробеге приходят примерно с таким же набором работ. Тем же заходом чистим радиаторы, соты забиты и теплоотдача упала, отсюда и перегрев; один из четырёх уже течёт и будет заменён. Как выглядят соты до чистки, показали на видео.
    Прогар слышно на холодном пуске, а не на прогретом моторе
    Подсвистывание из-под капота в первые секунды после запуска, стихающее по мере прогрева, — самая ранняя стадия прогара. Дальше щель растёт, и звук держится дольше.
    Гул со стороны переднего колеса, который усиливается со скоростью, отрабатывайте по ступице.
    Скрежет при медленном вращении заднего колеса на подъёмнике указывает на механизм стояночного тормоза, а не на рабочие колодки.
    • 430817 Просмотров
