Привет, одноклубники!
Цифры против консерватизма
Клубный вердикт
привет, есть двигатель рестайл 4,7 EVA с косой, мозгами, ключом, с праворукого распила. У меня WH 2005 года, 4,7 . технически возможна поменнять движок?
