Лёгкий руль + Люфт руля
WJ Limited 4.7, 1999 год,
все косяки вылечены в СХ27, но вопросы остались:
1. Руль очень легко поворачивается
2. На заведённой машине: Люфт руля 11-13 часов, и колёса начинают немного вращаться
3. В движении: замечаю, что постоянно подруливаю, в результате руль чуть влево, либо чуть вправо повёрнут.
4. Держишь руль прямо, машина едет чуть вправо (реже влево),
ЗЫ: рулёжку сравниваю с новой хондой и мустангом, на которых вопросы рулёжки не возникают.
на Гранде легкий руль? поделитесь опытом, пжт.
ЗЫ: хотел вчера (четверг) руль у кого-нибудь на смотре покрутить, но никого не было.
У мня руль тяжелый... тяжелее чем на япах (Сурф, хорек, камри, королла....) и на VW-Туареге.... на месте когда крутишь стоячего ваще такое ощущение что гидрач не работает.. ну эт в сравнении с японцами... и причем во время кручения какое-то шипение идет... х.з. мож эт особенность конретно моего аппарата
Quote (Essensi)
Еесли все работает правильно, то легкий
ехать обратно в СХ - дорешивать болячки))))))))
я делал сам - руль был упругим, как у пузотёрки. и это при лифте 2" и 32-х колёсьях.
до 165 км\ч я рулИл одной рукой, а больше я чО-то очкую biggrin
Quote (Essensi)
1. если гидравлика в норме руль и должен легко поворачиваться
2. люфт надо убирать (начни с наконечников, а там и до порося дойдешь, крутить порося не советую, если все критично надо менять)
3. и 4. см. выше
я вам навскидку скажу оставшиеся косяки - бесплатно))) :
1. убитые рычаги
2. убитая панара (нотабене)
3. сход - развал (нота бене)
4. перекинуть туда-сюда резину
5. убрать люфт в редукторе (завершающий этап)
Подскажите, кто в курсе почему при тормажении на скорости бьет руль, теряется устойчивость (гранд черроки-2)
Думал, что поведены тормозные диски, заменил все на новые вместе с колодками, но результата ни какого
ZVEZDA,
познакомился с ШИММИИИ, поздравляю)))
меняй панару, потом смотри тормозные диски
в редуктор самому лесть не советую, можно перетянуть невзначай. закусит потом на повороте, а это не гуд. если после замены наконечников и панары люфт останется, попробуй подтянуть(все равно менять)
рычаги, панара, наконечники - поменяны на новые оригинальные
"убрать люфт в редукторе (завершающий этап)" - спс за наводку, в редуктор сам не полезу, поеду в сервис.
Quote (Essensi)
золотые слова!!!
после замены всего перечисленного люфт не пропал?? авто все так же ведет себя на дороге??
у меня после замены все пропало(покатался недельку)
Авто на дороге не болталось и не болтается.
надо попробовать на другом WJ прокатиться, чтобы убедиться норма ли такое лёгкое рулевое управление.
да и в сервис надо заехать ещё раз провериться, послушать, что скажут.
Переделал сход-развал,
руль встал прямо и машина едет ровно.
вопрос закрыт.
  • 2 года спустя...
Приветствую всех!
Дабы не плодить новые темы, спрошу тут.
Собираюсь снимать рулевое колесо, чтобы заменить "улитку" - clock spring.
Вопрос - что ещё можно сразу заменить там, чтобы долго рулевое колесо не снимать? Присутствует люфт руля около 5 градусов, наконечники и редуктор в норме, сход развал сделан, машину не таскает - едет ровно. От люфта хотелось бы избавиться.
Из разряда эксклюзива...
Был люфт в рулевом, на трассе постоянно подруливал.
В ходовке (наконечники, панара и т.п.) на вид все жвое.
Обнаружили люфт в рул.редукторе > подтянули > стало лучше.
Но один хрен руль болтается и люфтит при повороте в рулевой колонке постукивает. Ощущение что подш в колонке дохлый. Люфт есть , подруливаю...
Полез смотреть на подш в колонке.
Снимаю накладку руля, а там.....
Там гайка которая руль держит просто наживлена. Между гайкой и ступицей руля больше сантиметра ....
Затянул > люфтов больше нет
знатоки вот скажите мне пожалуйста, почему у меня руль ватный, надо подруливать всевремя машина плавает немного в строны. А ведь я с этим и пытался бороться, и с шимми заодно, поменял рулевой редуктор, панару, демпфер, все шаровые и все наконечники. отремонтировал бумеранг. что еще можно сделать\глянуть?
а что у тебя с развал/схождением? И руль ровно выставлен?
руль ровно развал сделал вчера
всеравно надо подруливать немного, может это рул. редуктор подразболтался?
на сход развал давно заезжал?
а рычаги смотрел, может сайлентам хана? у меня даже когда редуктор потек я по трассе одной рукой за руль держался, никуда не тянуло. впрочем как и до замены наконечников и шаровых проблем не испытывал, а вот с разбитыми сайлентами помучался.
сайленты в рычагах менял летом, потом порвался один осенью еще раз менял. оба раза это был кроун. речь про передние нижние помоему. мб лучше втр или еще чего воткнуть?
а верхние чего?? у меня на верхних к кузову внутренняя втулка продавила резину до внешней. хз как и сколько там ездили. даже жопа на кочках подпрыгивала и приземлялась справа или слева на пол метра от того места от куда оттолкнулась.
пардон. речь о передних верхних!
в любом случае если машина плавает по дороге, то лично я бы начал с полного осмотра рычагов и резинок, развал-схождение может еще. Но сколько машин было и все начинали плавать на кочках или сами по себе только при хреновых сайлентах, еще при мертвых аммортах. наконечники и шаровые тоже дают эффект но не такой как резинки.
а задние аммо могут так влиять? просто их нет вообще. они умерли два года тому назад а терь еще вытекли.
а машину приходится ловить на кочках? или же по ровной дороге тоже?
на кочках сильнее
на кочках сильнее
тогда могут быть и аморты. но как показывает мой опыт, виной потери курса на кочках всегда были виноваты сайленты.
  • vazih
  • Rtvsergey
    • 20 Записей
    • 20 Комментариев
    • 29525 Просмотров
    Взгляд со стороны Клуба
    • 303 Записи
    • 189370 Просмотров
    Осмотр снизу: потеют оба сальника, теплообменник уже неоригинальный
    Wrangler (JK) 2011 года, трёхдверный, мотор 3.6 Pentastar ERB. Владелец купил машину недавно и попросил посмотреть мелочи, которые обычно всплывают после смены хозяина.
    На одометре 75 тысяч, но резина, пластик и состояние узлов тянут скорее к сотне с лишним. История машины не читается, она не аукционная, где и как её эксплуатировали, неизвестно. Второй возможный вариант: долго стояла в сыром помещении либо приехала из приморского региона.
    На подъёмнике оба сальника коленвала оказались в масляной испарине. Теплообменник до нас кто-то уже менял и поставил китайский, полностью металлический, а трубки рядом местами прохудились и были замотаны изолентой.
    Почему потёк задний сальник и при чём тут коробка
    Задний сальник уплотняет коленвал в месте, где он выходит из блока к маховику. За годы работы резина теряет эластичность, перестаёт плотно облегать вал по рабочей кромке и пропускает масло: сначала лёгкое запотевание, затем капли и потёки.
    Подобраться к этому сальнику, не снимая коробку, невозможно, потому что он закрыт маховиком и колоколом КПП. Поэтому работа, которая для владельца звучит как мелочь, по факту занимает прилично времени. С передним сальником всё заметно проще.
    На возрастных машинах с большим пробегом течь заднего сальника встречается часто, особенно если автомобиль долго стоял без движения.
    Оригинальный теплообменник вместо китайского
    Коробку сняли, добрались до сальника и заменили его. Раз узел уже разобран, проверили и состояние сальника КПП.
    Ставить на место второй такой же китайский теплообменник мы в ТРС-Моторс не стали, поставили новый оригинал. Прохудившиеся трубки, которые прошлый мастер посадил на изоленту, тоже заменили на нормальные. Как выглядела эта намотка на трубках, показали на видео.
    Масляный след на стыке блока и колокола КПП
    Течь заднего сальника раньше всего видна по потёкам масла на стыке мотора и коробки. Если снизу появились свежие следы, сальник пора менять.
    Уровень масла при ощутимой течи начинает уходить, так что на таком пробеге щуп стоит контролировать регулярно.
    При покупке Wrangler JK с рук отдельно осмотрите теплообменник и патрубки вокруг него. Следы герметика, изолента и неоригинальные детали выдают прошлый ремонт на скорую руку, за таким узлом дальше придётся присматривать.
    • 433016 Просмотров
