Лёгкий руль + Люфт руля
WJ Limited 4.7, 1999 год,
все косяки вылечены в СХ27, но вопросы остались:
1. Руль очень легко поворачивается
2. На заведённой машине: Люфт руля 11-13 часов, и колёса начинают немного вращаться
3. В движении: замечаю, что постоянно подруливаю, в результате руль чуть влево, либо чуть вправо повёрнут.
4. Держишь руль прямо, машина едет чуть вправо (реже влево),
ЗЫ: рулёжку сравниваю с новой хондой и мустангом, на которых вопросы рулёжки не возникают.
на Гранде легкий руль? поделитесь опытом, пжт.
ЗЫ: хотел вчера (четверг) руль у кого-нибудь на смотре покрутить, но никого не было.
У мня руль тяжелый... тяжелее чем на япах (Сурф, хорек, камри, королла....) и на VW-Туареге.... на месте когда крутишь стоячего ваще такое ощущение что гидрач не работает.. ну эт в сравнении с японцами... и причем во время кручения какое-то шипение идет... х.з. мож эт особенность конретно моего аппарата
Quote (Essensi)
Еесли все работает правильно, то легкий
ехать обратно в СХ - дорешивать болячки))))))))
я делал сам - руль был упругим, как у пузотёрки. и это при лифте 2" и 32-х колёсьях.
до 165 км\ч я рулИл одной рукой, а больше я чО-то очкую biggrin
Quote (Essensi)
1. если гидравлика в норме руль и должен легко поворачиваться
2. люфт надо убирать (начни с наконечников, а там и до порося дойдешь, крутить порося не советую, если все критично надо менять)
3. и 4. см. выше
я вам навскидку скажу оставшиеся косяки - бесплатно))) :
1. убитые рычаги
2. убитая панара (нотабене)
3. сход - развал (нота бене)
4. перекинуть туда-сюда резину
5. убрать люфт в редукторе (завершающий этап)
Подскажите, кто в курсе почему при тормажении на скорости бьет руль, теряется устойчивость (гранд черроки-2)
Думал, что поведены тормозные диски, заменил все на новые вместе с колодками, но результата ни какого
ZVEZDA,
познакомился с ШИММИИИ, поздравляю)))
меняй панару, потом смотри тормозные диски
в редуктор самому лесть не советую, можно перетянуть невзначай. закусит потом на повороте, а это не гуд. если после замены наконечников и панары люфт останется, попробуй подтянуть(все равно менять)
рычаги, панара, наконечники - поменяны на новые оригинальные
"убрать люфт в редукторе (завершающий этап)" - спс за наводку, в редуктор сам не полезу, поеду в сервис.
Quote (Essensi)
золотые слова!!!
после замены всего перечисленного люфт не пропал?? авто все так же ведет себя на дороге??
у меня после замены все пропало(покатался недельку)
Авто на дороге не болталось и не болтается.
надо попробовать на другом WJ прокатиться, чтобы убедиться норма ли такое лёгкое рулевое управление.
да и в сервис надо заехать ещё раз провериться, послушать, что скажут.
Переделал сход-развал,
руль встал прямо и машина едет ровно.
вопрос закрыт.
  • 2 года спустя...
Приветствую всех!
Дабы не плодить новые темы, спрошу тут.
Собираюсь снимать рулевое колесо, чтобы заменить "улитку" - clock spring.
Вопрос - что ещё можно сразу заменить там, чтобы долго рулевое колесо не снимать? Присутствует люфт руля около 5 градусов, наконечники и редуктор в норме, сход развал сделан, машину не таскает - едет ровно. От люфта хотелось бы избавиться.
Из разряда эксклюзива...
Был люфт в рулевом, на трассе постоянно подруливал.
В ходовке (наконечники, панара и т.п.) на вид все жвое.
Обнаружили люфт в рул.редукторе > подтянули > стало лучше.
Но один хрен руль болтается и люфтит при повороте в рулевой колонке постукивает. Ощущение что подш в колонке дохлый. Люфт есть , подруливаю...
Полез смотреть на подш в колонке.
Снимаю накладку руля, а там.....
Там гайка которая руль держит просто наживлена. Между гайкой и ступицей руля больше сантиметра ....
Затянул > люфтов больше нет
знатоки вот скажите мне пожалуйста, почему у меня руль ватный, надо подруливать всевремя машина плавает немного в строны. А ведь я с этим и пытался бороться, и с шимми заодно, поменял рулевой редуктор, панару, демпфер, все шаровые и все наконечники. отремонтировал бумеранг. что еще можно сделать\глянуть?
а что у тебя с развал/схождением? И руль ровно выставлен?
руль ровно развал сделал вчера
всеравно надо подруливать немного, может это рул. редуктор подразболтался?
на сход развал давно заезжал?
а рычаги смотрел, может сайлентам хана? у меня даже когда редуктор потек я по трассе одной рукой за руль держался, никуда не тянуло. впрочем как и до замены наконечников и шаровых проблем не испытывал, а вот с разбитыми сайлентами помучался.
сайленты в рычагах менял летом, потом порвался один осенью еще раз менял. оба раза это был кроун. речь про передние нижние помоему. мб лучше втр или еще чего воткнуть?
а верхние чего?? у меня на верхних к кузову внутренняя втулка продавила резину до внешней. хз как и сколько там ездили. даже жопа на кочках подпрыгивала и приземлялась справа или слева на пол метра от того места от куда оттолкнулась.
пардон. речь о передних верхних!
в любом случае если машина плавает по дороге, то лично я бы начал с полного осмотра рычагов и резинок, развал-схождение может еще. Но сколько машин было и все начинали плавать на кочках или сами по себе только при хреновых сайлентах, еще при мертвых аммортах. наконечники и шаровые тоже дают эффект но не такой как резинки.
а задние аммо могут так влиять? просто их нет вообще. они умерли два года тому назад а терь еще вытекли.
а машину приходится ловить на кочках? или же по ровной дороге тоже?
на кочках сильнее
на кочках сильнее
тогда могут быть и аморты. но как показывает мой опыт, виной потери курса на кочках всегда были виноваты сайленты.
  • RockMANN
  • Shas13
  • leksrus1
    • 29013 Просмотров
    • 293 Записи
    • 188383 Просмотра
    • 432299 Просмотров
