Решил сделать новую тему, т.к. по передней подвеске на Компас почти ничего не нашел,  да и  инфомация, надеюсь, будет полезной.
После послепокупного осмотра автомобиля снизу выяснилось что передняя балка (подрамник) сгнила в нескольких местах фактически  до дыр,  передняя продольная часть - очень плоха. Ездить в таком состоянии  далеко или по умеренному бездорожью  уже небезопасно.  Такого я еще не видел.  Автомобилю всего 13 лет, а металл балки - сгнил.  (это же не арки или днище)
Причина, думаю,  только одна -т.н. защита картера (мать ее!). Ни на одном автомобиле, которые у меня были, я их не ставил, а если с ними покупал то ту же снимал т.к. ни у одной защиты не было венитиляционных отверстий. У той что стояла на этом компасе тоже - просто тупо огромный металлический лист! Рузультат ... ну просто ужасен. (особенно для автомобиля в наших  широтах). Никакой венитиляции, вся сырость стоит там неделями и месяцами, грязь и реагенты не вымываются. Если честно, я не способен понять, накой ее ваще ставить?  Всегда считал и считаю - т.н. защита картера одним сплошным листом металла - страшное зло!  (да и не сплошным тоже). Как в  городе, так и на том "бездорожье" которое можно найти на этой машине. Тупой развод на несчастные 5 рублей автодилеров- а сколько проблем потом у машины.
Состояние металла сзади (балка, рычаги и тяги)  - ну не 3х летнего авто, да,  но все таки,  не этот кашмар спереди!
Что нужно менять:
- балка (подрамник) ,  (нужна б/у, желательно с праворульной митсу, если конечно там такие стоят)
- продольная балка (нужна б/у, то же самое)
- нижние рычаги (я так понимаю что луше брать в сборе хороший неоригинал)
- нижние шаровые
- ну и рулевые наконечники
Сзади пока все терпит, займусь позже. Пока что нужна только замена   подушек  моста (сильно все болтается).
Прошу подсказать номера этих деталей, оригинал и хороший не-.
Какой оригинальный номер подрамника и поперечины с митсубиши?
Нужен совет где найти б/у балку и поперечину.  Нужен совет как быть с нижними рычагами, ибо никуто уже не знает, родные они там или нет,  что там с шаровыми, чьих они будут, и что с ними вытворяли...,
Вин , если надо, кину.
Благодарю.
В 28.10.2020 в 00:10, MoparPlus сказал:
@sanityclause
05116057AC – правая угловая для приводного ремня
05116330AB – левая угловая для КПП
Каждая крепится на четыре стандартные клипсы Крайслера –  две большие и две маленькие. Для вашего модельного года не помню, чтобы выпускали защиту-пыльник по типу той, что вы привели. Она для Компаса рестайла.
прошу еще раз проверить подойдет ли пластиковая защита на компас
дело в том что  яндекс с гуглом и зетзапом говорят что левая угловая  05116330AB это от доджа килибра, а левая  05116330AА от Компаса. и ту и другую я нашел в сети. визуально разница как бы есть, да  и фиг с ней... главное что бы 05116330AB без проблем по выемкам  встала на компас.
ценник почему то тоже отличается. новый на додж заказать можно за 720 р а б/у на компас 1600:blink:
каталог экзиста по моему вину показывает что нужна  на левую сторону 5116 330AA
просто я заказал и сделал предоплату на зетзапе по АВ и там увидел  что есть замена с  АА а АВ ... начал искать и увидел различия...
В 27.10.2020 в 23:38, sanityclause сказал:
подскажите в каком разделе прячется  номер родной пластиковой  "защиты"  снизу. она наверно называется что-то вроде "пыльник мотороного отсека левый/правый"...  она то , в общем то нужна... я все перерыл:wacko:
хотя, может на компасах ее нет?
ура, нашел! вот тут http://www.elcats.ru/jeep/Parts.aspx?Model=50d0ea2d-3574-406a-9209-3deb89c0c68c&SubGroup=%2F3%2BniScCxONgCsnEejc5ni%2Fd%2Fvr7tOLP4g74sJ3nEIo%3D&T=[230]+UNDERBODY+SHIELDS+(FLOOR+PANS)
закрепить можно клипсами 7мм masuma KE 210, и скорее всего, как упоминалось в теме,  нужны еще потолще, .. хотя на схеме я их не вижу...
@sanityclause по  VIN у вас не должно быть защиты со стороны КПП, однако если выключить фильтр, то появляется возможность посмотреть её номер. AB – это односторонняя замена АА в данном случае, то есть AB может заменить АА, но не наоборот. Скриншот прилагаю.
За бдительность плюс. Обычно буквы на конце не имеют значение, но порой АА и АВ это действительно разные позиции.
Клипса большая 5160260AA (оригинал) или 1766
Клипса маленькая: 6502871 (оригинал) или 1998
Между прочим, при выключенном фильтре видна цельная пластиковая защита 5116372AG, подходит для двигателей 2.0 ECN и 2.4 ED3. Теоретически станет на вашу машину, на одной разборке вижу за 4500.
Для отчета: поменял подрамник. Повезло, все болты открутились, закладные не провернуло.
Подтверждаю,  пластиковая защита (левая, МКП)  от Доджа 05116330AB ценой в 750 р подошла.
Остались лишь сомненния по нижним рычагам. Я их забрал,  на случай если придется их снова через 50-60 тыс менять,  корейские рычаги вроде как больше не ходят, так что можно перепрессовать сайленты и поставить.
Но мне сказали что это бесполезно,  рычаги  не оригинальные, т.к. задние сайленты  другие.  Так ли это?
28 минут назад, sanityclause сказал:
Поздравляю с заменой  подрамника,
Рычаги вроде как оригинальные - если перечитать посты выше. Маркировка очень похожа на оригинал, как писал Дамир.
А вот сайленты да - какая-то шляпа была установлена - насколько я увидел по фото - нет даже металлической обоймы. Это не полиуретан случайно, а то за грязью не видно ?
Предложение - вытащите это гуано и померяйте диаметр отверстия под сайлент в рычаге, я поищу и замерю свои старые сайлентблоки, а может кто-нибудь замеряет и новые.... Это для того ,чтобы было понятно - можно туда будет что-то запрессовать ещё раз или поезд уже ушел (на что как бэ намекает это псевдорезиновое безобразие)...
Всех благ.
Изменено пользователем Voldemarych
уточнения
2 часа назад, Voldemarych сказал:
Всех благ.
Спасибо!
Замерю - отпишусь.
Не, точно не полиуретан...
@sanityclause рычаги оригинальные, я же вам раньше в теме показал как это понять, но вместо задних сайлентблоков какое-то говно. Задний сайлентблок  Mitsubishi MR403441, передний сайлентблок Lynx C8172 (редко выходит из строя), шаровая 555 SB-7872. Вам правильно @Voldemarych подсказал вытащить сайлентблок и измерить посадочные. Вот размеры заднего заднего, он самый важный. Если посадочные разбиты, на том же сайте сможете подобрать аналоги чуть большего размера. Сайлентблоки, равно как и шаровые, лучше не приваривать, они должны сидеть за счёт запрессовки. Толстый и не сильно пластичные металл оригинального рычага этому способствует.
Рекордный пробег после перепрессовки указанными артикулами 196 тысяч километров. Когда будете покупать позиции Mitsubishi, внимательно прочтите первую и вторую часть моей статьи из прошлой жизни. Был опыт установки левака, машины приезжали через 2-5 тысяч с оборванными сайлентблоками.
3 минуты назад, MoparPlus сказал:
спасибо!
я лишь еще раз хотел убедиться в правильности выводов. поэтому запостил фотки. на всякий случай.
сайленты достану, сделаю замеры, отпишусь.
  • 5 лет спустя...
Друзья, скажите точно - наш передний подрамник имеет сайлентблоки или нет ?
Всех благ.
Скажу неточно) По-моему, нет
@Voldemarych Женя,  я когда  менял подрамник  сайлентов на нем не было.  Нигде.
  • Jeka 423
  • brat-kondrat
  1. TRS Motors
    • 191834 Просмотра
  2. Обзоры и статьи о машинах.
    • 20 Комментариев
    • 30201 Просмотр
    • 434645 Просмотров
