Появился посторонний шум при пуске, двигатель запустился,поработал несколько секунд и заглох
Кто в онлайне 1 пользователь, 0 анонимных, 437 гостей (Посмотреть всех)
- BlindBird
записей - 28
комментариев - 51244
комментариев - 318530
