Появился посторонний шум при пуске, двигатель запустился,поработал несколько секунд и заглох
Кто в онлайне 3 пользователя, 0 анонимных, 575 гостей (Посмотреть всех)
- Seman3
- Юган
- Max300
записей - 28
комментариев - 51241
комментариев - 318519
