Появился посторонний шум при пуске, двигатель запустился,поработал несколько секунд и заглох
Кто в онлайне 1 пользователь, 1 анонимный, 589 гостей (Посмотреть всех)
- VTV41
записей - 28
комментариев - 51237
комментариев - 318515
