Термостат 2.8CRD - замена, ремонт
Прогревается нормально, но только до четверти шкалы указателя температуры, чуть перевалит этот уровень и замирает.
Поэтому салон прогревается слабо.
Конечно термостат!
PN 05072705AB, позиция 12 по крайслеровскому каталогу.
Но он в сборе с корпусом, цена конская.
А нельзя ли заменить только рабочий элемент, как это на всех (большинстве) других марках?
  • Ответы 193
  • Просмотры 140,8k
  • спс за ссылочку. Мне по ней заказали. Жду.   Я свой старый переделаю под разборной и на 90С - по опыту ЛОСТ http://www.lostjeeps.com/forum/phpBB3/viewtopic.php?f=5&t=50940
  • Искандер
    Искандер
    Пришел сегодня Chrysler 05142601AA за 4300 руб. Как я и думал, в коробочке Mopar спокойно лежит себе BEHR Made in Italy. Правда номера все засекречены, предположительно это BEHR C97780, он же 4.901
  • Вставил в патрубок вот такой: http://www.exist.ru/Parts/Default.aspx?pid=CA6019D6&flag=385877108 с температурой открытия 89 град. Отъездил эту зиму, стрелка вертикально посередине,в салоне жарко.
После некоторого разбора машинки было замечено что крышка термостата стала подвижна. Термостат менял год назад, купил новый оригинальный у ОД. Сам термостат пока не потек, но крышка начала ходить - так что течь - не за горами. В ближайшее время буду перевязывать тросиком как у Виталия.
странные итальянцы. меня тупо послани, мол нет у них ничего...
Алексей, посылочка дошла?
Да, уже отзвонили чтобы забирал, но праздники... отдыхаю, после 10-го заберу, тогда и отчет сделаю.
Забрал сегодня термостат. BEHR VM MOTORI Made in Italy.
Не обошлось без казуса - На упаковке написано C.977.80 Housing Therm. w. Gasket, но вот именно этой gasket (прокладки) в упаковке не оказалось. Ну это уже скорее относится к реалиям нашей таможни.
Как появится свободное время - заменю старый заклинивший термос на новый, а старый переделаю под ремонтопригодный по опыту с ЛОСТ (ссылка выше в теме).
Кто уже менял термостат - из чего там эта прокладка ? Паронитовая ? Какая примерно толщина и есть ли омеднение по внутреннему канту ? На высокотемпературный герметик что-то не хочется сажать.
Искандер - еще раз спасибо за ссылочку-наводку :hi:
Изменено пользователем SPN
Ставил эту: Chrysler 05066806AA ценой 110руб.. На вид - обычный паранит, без омеднения, толщина на выпуклый военно-морской глаз - 2мм.
Вырезал из паронита. 1 мм вполне хватит...
Добрый день. Для модели 2004 года 2.8 л. 150 л.с. этот берн C.977.80 подойдет? :hi:
Термостат заменил на BEHR C.977.80 (Искандер еще раз респект за наводку) - стрелка вернулась в правильное положение "торчком", расход снизился с 11,5/12 на привычные 9,5/10л. с учетом GDE Eco. Заодно заменил ОЖ на новую - залил RAVENOL G12
Посмотри по каталогу запчастей - если у тебя такой же термостат как и на 2,8 2006 модельного года, то можешь спокойно брать BEHR C.977.80.
Добрый день. Сегодня получил заказанный в экзисте оригинал по цене 5 т.р. пришло в коробочке краун, на ней оригинальный номер 5072705АВ, но на самом термостате номер 1306100RAB и знак фирмы DFT. Не знаю, что делать вернуть или как, платил за оригинал получил .... качество внешне не очень. 2004 год отличается от 2006 наличием на BEHR C.977.80 разъёма под контакт. Кто нибудь пользовался крауновским чудом?
Вечер добрый. После всех мытарств с заказом оригинала и получением крауна пошёл другим путем и он оказался правильным и очень бюджетным. Мой термостат заклинило от герметика радиатора в открытом положении, купил термостат от чего то за 126 р. на 89 градусов, вставил в патрубок, как там и был и о чудо тфу три раза, стрелка стала ровно посредине расход как в книжке и что самое интересное компьютер стал показывать изменеия в расходе в реальном времени. Проездил лето жара 30, ночью 15 и сейчас 12, стрелка в одном положении, о покупке нового термостата за 6 т.р. :angry: даже и не думаю. :hi:
По подробней пжста.От чего термостат ?.В какой патрубок ?
Пост 7 и 14 в начале данной темы, читай и выбирай любой подойдет, патрубок там один из термостата в радиатор, удачи.
Аналогично, установил в патрубок термостат от Рено 21 на 89 градусов.
Работы на 15 минут, стрелка посередине.
Единственное, может родной термостат таки разобрать, и вставку из него вынуть?
Поменял термостат, t в норме -1 деление от середины, но после этого вылезла другая проблема: после запуска и условного прогрева(включаю печку), при начале движения авто не едет на холостых и загорается чек, через некоторое время после перезапуска движка машинка едет как ни в чем не бывало. Чек гаснет в течении дня. В чем может быть проблема? Да, кстати, что значит ошибка Р0401?
Изменено пользователем masandres
... Да, кстати, что значит ошибка Р0401?
ЕГР же?
P0401 EGR FLOW INSUFFICIENT
И что с этим делать?
Отключить ERG совсем, я считаю. На рестайле это прошивка от GDE.
Всем привет!
Не знаю в правильную ли тему я пишу, но а вдруг... Такая вот проблема:
Авто (KJ 2,8 CRD) начал греться этим летом, причем перегрев двигателя возникал либо при включенном кондиционере, либо когда при более интенсивной работе педалью газа, либо тупо в пробке. Ну думал, что с окончанием летней жары и проблема исчезнет, но не тут то было - сегодня опять перегрелся... утром опаздывал на работу и немного погазовал... как результат - стрелка в красной зоне... кондиционером как понимаете не пользовался...
Вопрос - дело в термостате? или еще в чем? Да, и вспомнил тут - прошлой зимой при температуре ниже -18 салон плохо прогревался, даже после длительной езды...
Если на прогретом двигателе патрубок от термостата к радиатору горячий, значит термостат открывается, всё нормально.
Греться может из-за грязного, забитого радиатора. Ещё вискомуфту можно посмотреть...
Вставил сегодня термостат от Рено в патрубок на 89 градусов, стрелка по центру, расход минус 2 литра на 100.
Изменено пользователем crimson
Спасибо, патрубок проверю, а как проверить работоспособность вискомуфты? вентилятор вращается... какие должны быть признаки?
На заглушённом моторе сначала на холодную вентилятор за крыльчатку рукой вращать, а затем на горячую. На горячую должен вращаться с большим усилием.
От какого РЕНО? Там модификаций куча.....Кинь номерок, если есть...
Сегодня инсталлировал вот такой VERNET(France) 4495.89, стоит 230 рублев, плюс два хомута новых, времени 10 минут, прогрелась минут за 5 при 3 градусах тепла за бортом
Здесь и здесь мы решили проблемы по термостату.
Если авто уходит в перегрев и патрубок от термоса горячий, то надо обратить внимание на радиатор. Насколько чистые соты снаружи. Бывает забивается грязью и воздух не проходит.
Попутно хочу спросить комплектуются ли KJ вебастой штатно? И при исправном термосе прогревается ли двигатель до РТ в городе?
Изменено пользователем Rumitey
штатно вроде не ставили. Прогревается и достаточно быстро.
Пришёл термостат тоже со значком DFT, он к сожалению без отверстия под температурный датчик...ну да ладно, дырочку просверлим и резьбу под датчик нарежем, но на самом термостате ещё и отсутствует выход на шланг к расширительному бачку....Сам термостат поставил, датчик пока болтается на проводах и показометр на приборке соответственно не показывает вообще. Причём судя по всему датчик даёт показания не только на стрелку, но и на мозги движка т.к. без подключённого к цепи датчика при заводке двигателя загорается лампа дроссея заслонки и движок колбасит не по детски....Чем чревато что не подсоединён и заглушен шланг от термостата к расширительному бачку? Ну и номерок температурного датчика (случайно обломал весь пластик на разъёме)на термостате может кто подскажет (Экзист почему-то даёт температурный датчик с другой стороны двигателя, я в непонятках)....
Да, в машине стало очень тепло, и прогревается быстро....
Похоже, что шланг идущий от термостата под пробку расширительного бачка служит всего лишь для сброса лишнего давления и его вполне можно просто вывести под автомобиль.....или я не прав?
Так что, никто не ответит, термостат от Рено ставится в дополнение к оригиналу?
  • alex54
  • cableman
  • GTApex
  • s-sv22
  • semka
    • 29379 Просмотров
    • 298 Записей
    • 188999 Просмотров
    Свежие диски и колодки, а звук как из ходовой
    Владелец Cherokee 2018 года жаловался на стук и скрип в передней части, особенно на неровностях, и был уверен, что дело в подвеске. Пробег на машине меньше 50 тысяч, на таком возрасте ходовая ещё не должна давать посторонних звуков.
    Тормоза перед этим обслуживали у дилера: диски и колодки стояли свежие. Мы в ТРС-Моторс видели эту машину впервые, поэтому начали с простого и сняли колесо.
    Чего не оказалось в суппорте
    Противоскрипных пружин на колодках не было вообще. Направляющие суппорта при этом стояли сухие, без следов смазки и обслуживания.
    Пружины прижимают колодку в посадочном месте и не дают ей смещаться. Когда их нет, колодка ходит с зазором, стучит на неровностях и отзывается при нажатии на педаль.
    Сухие направляющие добавляют вторую половину проблемы. Суппорт перемещается неравномерно, колодка встаёт к диску под небольшим перекосом, и набор звуков от этого легко принять за подвеску. Как выглядели направляющие и посадочные места до чистки, показали на видео.
    Почему пружины выпали из сборки
    Раньше к дилеру приходил готовый комплект: колодки, противоскрипные пружины и инструкция по установке. Сейчас эти позиции поставляются отдельно, узел приходится доукомплектовывать и обслуживать руками, и на этой машине шаг просто выпал.
    Диски и колодки мы оставили, ресурс у них ещё есть. Поставили новые противоскрипные пружины, зачистили посадочные места под колодки, обслужили и смазали направляющие, собрали механизм и поставили колёса. Посторонних звуков после сборки нет, по ходовой замечаний тоже.
    Стук после замены колодок читается по моменту появления
    Стук и скрип, которые возникли сразу после замены дисков и колодок, почти всегда идут от самого тормозного механизма, а не от рычагов.
    Звук усиливается на мелких неровностях и при торможении, а на ровном асфальте без нажатия педали машина едет тихо. Это указывает на колодку, которая свободно сидит в суппорте.
    Гул другого характера, который нарастает со скоростью, к тормозам отношения не имеет: так проявляет себя ступичный подшипник. Любой посторонний звук в передней части лучше показать до того, как к нему добавится вибрация на руле.
    • 432715 Просмотров
