Автор andrei vit
15 дней и 4 часа
40 000 руб. -
Автор Lenaxxx
18 дней и 5 часов
СТОИМОСТЬ НЕ УКАЗАНА -
Автор NEXt_33
3 дня и 21 час
Датчик давления в шинах
Кто в онлайне 1 пользователь, 0 анонимных, 84 гостей (Посмотреть всех)
- Alex_Cher
записей - 94
комментария - 271471
Ну вот все готово для сборки.
Собираем двигатель.
- 38
- 7
записей - 30
комментариев - 7082
По передку, итак ....
Время , сам, один день.
В какой последовательности.
Итак водительская сторона.
Там посмотрел как менять.
Да ещё ...
- 7
