Pinned posts
Америка с Европой несовместима.
Рестайл и дорестайл разницы нет.
На европе будет работать любой датчик на 433 МГц, с любых годов поколения WH 2005-2010, с любым каталожным номером для европейского рынка.
На америке тоже самое, но с частотой для америки 315 МГц .
По китайцам никаких итогов не будет, каждый покупает на свой страх и риск.
  • 4 года спустя...
Автомобиль: JEEP Соммаmander 3.0 CRD
HEMI 5
7 L
В литье 20" вонзили датчик TRMS и, так  точно становится понятно, что приемники их перепутали!  И занижают на 0,3 достоверное давление в шинах. Требуется их прописать?
R это не радиус
Автомобиль: Jeep WK 3.0
Lift 2" 265/70R17 KM2
@vovan PO623A72, накачай колеса до 5 атмо и сдуй, так пару раз. люди которые датчиками занимаются советовали сделать так. а колеса меняй местами или прописывай....
по своей теме-перекинул я колеса, ничего не поменялось справа отображается давление левых колес...
вот мое решение обломанных сосков.нашел я рукастого кулибина, проточил углубил и нарезал новую внутреннюю и наружнюю резьбу.
цена вопроса 300р х 5шт — 1500р.
Изменено пользователем egrman
Закончил я свои танцы с датчиками, к резиновому соску от нового датчика прикрутил старые датчики используя заранее отпиленую прямоугольную площадку от силуминового соска как у egrman.
Автомобиль: WH 4.7 был
ZJ 5.9 был
WH 06г. 5.7over
вам проще,у меня помимо облома еще и гайки не откручивались,срубали их и резьбу попортили.
Я вот что подумал,а если сам датчик без вентиля приклеить на скотч, а массу контакта просто удлиннить простой люминевой пластикой с ухом под обычный резинсосок (например, банка пивная). Бред????
Почему бред? Вполне себе решение.  :coffe2:
https://www.drive2.ru/l/1168801/
Мне клеили и скотчем вокруг диска обматывали - ОТОРВАЛСЯ.
Автомобиль: в подписи
Скотч не выдержит центробежной силы - нужен дакт тейп или специальный хомут.
Хочу подвести итог с своими плясками.
у меня Jeep GC WH 2007. Я заказал на Ebay 8 датчиков 56029481AA/AB.
2 датчика прописались и показывали правильное давление
2 датчика прописались и показывали давление 0.0 (которое никак не менялось от изменения давления в шине)
2 датчика прописались и показывали давление 0.6 (которое никак не менялось от изменения давления в шине)
2 датчика прописались и показывали давление 1.3 (которое никак не менялось от изменения давления в шине)
получается что датчики 56029481AA/AB работают в гранде 2007 г. а остальные 6 бракованные, или два случайно заработали а остальные глючат т.к. не для этого?
Судя по тому что китаец готов возвращать половину стоимости датчиков даже без отправки из ему обратно, скорее всего они бракованные и он об этом знал...
ZJ 5.9 был
WH 06г. 5.7over
@-Илья-, вентили какие?кинь фото,надо пару если подойдет
А почему половину?
половину, и без обратной отправки неисправных датчиков продавцу. Я выбил из него немного больше....
датчики такие
да и судя по исполнению очень похожы на оригинал, может отбраковка какаянить.
Если рассмотреть шрифт хорошо, то различия будут, фирма шрайдер, а отличия есть
я кстати свои старые датчики к таким вентелям привентил - полет нормальный
Андрей, у вас есть фото орига?
давайте сравним
Было на планшете где-то, надо поискать, но мне думается все таки датчики нормально работать не будут, я ставил опыты на 05-06 годах с родными мопаровскими датчиками,
Или, Вы датчики старого образца оставили, соски от новых взяли?
Повторюсь, два датчика работают стабильно. Уже три дня. Может в 2007г. они все же идут?
вот фото моих
Возможно, но часто, если смотреть сканером, то давление реальное и расположение датчиков отличается - просто на фоне примерно одинаково накачанных колес это не заметно
датчики такие
Точно такие же заказывал поздней осенью на ибее - http://jeep4x4club.ru/forums/topic/34050-datchik-davleniia-v-shinakh-na-wk2-vyborobsuzhdenie/?p=973942 .
Весной поставил на второй (летний) комплект колёс - датчики заработали все и сразу.
:dntknw:
Я вот что подумал,а если...
... купить за тыщщу TPMS Sensor Service Kit ?  :shades:
С 08 года они ...
усё понятно.
ZJ 5.9 был
WH 06г. 5.7over
если к такому датчику -
то мил человек, запродай мне два вентеля))) а??
не пашет ссыль
Хочу себе комплект зимних колес собрать, и очень хотелось бы резиновые соски, теперь не знаю какие датчики заказывать.
как вели себя датчики на этих годах?
Показания то появлялись, то пропадали, загорелась лампа и надпись check tpm system, потом могла погаснуть, непрогнозируемо
ZJ 5.9 был
WH 06г. 5.7over
кхм... поправил :read:
дома с компа посмотрю,с телепона все равно никак
  • Кто в онлайне   3 пользователя, 0 анонимных, 131 гость (Посмотреть всех)
    • Vadim56
    • Pavlentij
    • ACD
      • 7550
