Pinned posts
Америка с Европой несовместима.
Рестайл и дорестайл разницы нет.
На европе будет работать любой датчик на 433 МГц, с любых годов поколения WH 2005-2010, с любым каталожным номером для европейского рынка.
На америке тоже самое, но с частотой для америки 315 МГц .
По китайцам никаких итогов не будет, каждый покупает на свой страх и риск.
  • 2 года спустя...
Автомобиль: Гранд Чероки WK
Ага, оно самое
А есть проверенная ссылка?
Заранее спасибо
Если вопрос только в замене сосков, то  брал здесь  http://alltpms.ru/katalog/rem/rem8.html
все подошло, работает. меняется просто. https://www.drive2.ru/l/465830642169414475/
есть на али дешевле если не срочно    https://ru.aliexpress.com/item/8pcs-kit1-TPMS-Tire-Valves-for-LAND-ROVER-CHRYSLER-VOLVO-Tubeless-Valve-Tyre-Pressure-Monitoring-System/32626370886.html?src=criteo&albch=criteo&acnt=russia&isdl=y&aff_short_key=UneMJZVf&albcp=lowerfunnel&device=pc&clickid=589d8b47c58dcb569968751e87610af2148671981632626370886
Автомобиль: Jeep Commander 5.7HEMI! BMW 316i e36!
Всем привет. Подскажите пожалуйста будут работать датчики от WK2 413 на Коммандер 2006 г. Европа
Обменяю комплект датчиков от WK2 на комплект от wk, xk. Желающие пишите в личку
W124/300E
А здесь то зачем?
Это в WK2 надо предлагать.
Ребята подскажите номер датчиков дорман соответств
56053031 АВ .
0 crd 2006г.в.
W124/300E
Кто нибудь покупал что либо подобное на Ali?
Тему с начала почитайте, тут все уже есть давно.
0 crd 2006г.в.
А это необходимое условие для того чтобы задать вопрос? Тему отслеживаю давно, но...
http://jeep4x4club.ru/forums/topic/1457-datchiki-davleniia-shin-problemy-i-resheniia/page-47?do=findComment&comment=1285959
А возможно вообще отключить эту функцию?
Задолбала она меня...Зимнюю резину с дисками специально собирал без датчиков, но про запаску я забыл :) в итоге всю зиму прокатался с сообщением, что в запаске воздух кончился(хотя там был порядок). Ну думаю, батарейка села...пришла весна - запаска самоактивировалась, надпись ушла. Теперь где-то раз в неделю мне выдаёт надпись Сервис тайр и показывает, что в переднем левом колесе давление ниже нормы...откуда он берет эту информацию я не знаю, но уже хочется все это отключить на фиг.
Можно попробовать прошивку иммо сменить
А что это даст?
BMW 330Cic
Братва, разобрал я наконец-то датчики свои, подскажите какие соски покупать?
Желательно со ссылкой на алиэспресс
Заранее спасибо
Новый Монитор Шин Датчик TPMS Шин Датчик Давления Клапан, Комплект Для Ремонта 56029481AB 56029359AA 56029359AB 56029339AC Для Chrysler Jeep
http://s.aliexpress.com/Nv2a2ABR
(from AliExpress Android)
Брал тут.
Для своего года 2005 год, соски были в списке взаимозаменяемых..
BMW 330Cic
У оригинала старого образца свой профиль, у нового свой профиль, у дормана свой. Дорман вообще винтиком прикручивается, как резиновые соски примерно.
А снаружи одинаково выглядят, за дорман не точно помню, а оригинальные старые и новые точно одинаковые снаружи.
Видишь что Саня пишет. Поэтому и спрашиваю
Автомобиль: Jeep grand cherokee 3.0 dizel 2008
Какой мне датчик подойдет. Идея с резиновым нипелем интересна. Так как это их проблемное место. Vin 1J8HCE8M48Y132392
Кто подскажет такая подойдет! Пытался общаться с китайцы они предлогают родной.
Изменено пользователем dima-strizhov@yandex.ru
BMW 330Cic
@TISA, в чем отличие, кроме цены конечно тыц
Ruby12 думаю разницы нету, ваши дешевле, можно брать..
По поиску , номеру датчика они не бились.
Сечас я бы купил бы их..зная что они дешевле..
0 crd 2006г.в.
Всем привет! Сегодня получил датчики. Номера на самом датчике и на этикетке почему то разные. Мой номер по VINу тот, что на этикетке, по нему и заказывал. Кто, что скажет, есть ли повод для беспокойства? Никогда сам датчики на диски не устанавливал и по этому хочу узнать есть ли какие то нюансы при их инсталляции?
56029527AA чехол для CHRYSLER, DODGE TPMS датчик давления в шинах, датчик мониторинга шин
http://s.aliexpress.com/n6RRzuuE
Привествую, у продовца есть данный датчик.
У меня в свое время был вопрос что мне купить вместо неисправных.И по ВИНу были данны такие рекомендации. 68078768AA; 56053031AD; 68001698AA
Инфа продовца..
Часть # (на датчике): 56029527AA
Совместимые часть # 's: 68078768AA; 56053031AD; 68001698AA ...это мои номера что советовали.
FCC ID #: N / A
Частота: 433 МГц
56053031AD с таким номером купил у китайцев 2 датчика еще не устанавливал..
56029527AA а этот мне подойдет..
Зарание спасибо..
Автомобиль: Grand Cherokee CRD '08
Такой датчик на европейце рестайле работает нормально. У меня стоят такие.
Спасибо. заказал.
limited
2006г.
Порылся в руков-ве по эксплуатации, нету инфы,на каком мин значении давления начинают сигнализировать датчики в колёсах?
BMW 330Cic
@СлавянDDR, что то там при разнице в 1 атмосферу
 @СлавянDDR,
У меня осенью, при наступлении заморозков, начались ругательства на давление запаске.
Перед подкачиванием замерил, там было 1,7-1,8.
Вдул 2,8 - с запасом для запаски :D
limited
2006г.
С нашими дорогами выставил 1.8,выше жёстко,некомфортно- моргает,но не пищит.Запаску накачал до 3.0,моргает,наверное,датчика нет.
  • Кто в онлайне   3 пользователя, 0 анонимных, 92 гостя (Посмотреть всех)
    • Иван як
    • Руслан21
    • mford
      Введение
      Новый кузов
      Особенности и комплектации
      Двигатели
      Регионы продаж
      Отзывы владельцев
      Ниша на рынке
      Конкуренты
      Преимущества
      Недостатки
    Иван як
    Иван як
    • Andy013
      Andy013  »  Лунный пчел
    • WEST  URAL
      WEST URAL  »  Лунный пчел
    • Dibosh4х4
      Dibosh4х4  »  up6
      · 1 ответ
