Pinned posts
Америка с Европой несовместима.
Рестайл и дорестайл разницы нет.
На европе будет работать любой датчик на 433 МГц, с любых годов поколения WH 2005-2010, с любым каталожным номером для европейского рынка.
На америке тоже самое, но с частотой для америки 315 МГц .
По китайцам никаких итогов не будет, каждый покупает на свой страх и риск.
Автомобиль: Commander 3.0 CRD
В 06.12.2017 в 17:30, maxim62 сказал:
Взял на али экспрессе датчики
Ссылочку кинь плиз
28 минут назад, Николай Пименов сказал:
Бывает и такое...лечится сканером пожалуй только...
Дак вот месяц назад небыло такого!!!
10 минут назад, dzdm сказал:
rocket Поди китайские?:rolleyes:
Дак какая разница то???
местоположение зависит же от считывающего устройства.
коли читает, то без разници что.
ума не приложу как такое быть может
Автомобиль: WH 4.7 был
ZJ 5.9 был
WH 06г. 5.7over
rocket Поменяйте колеса местами??? От китая можно ждать чего угодно!!!!
зы. Мне просто надо свои пристроить:secret:
18 минут назад, dzdm сказал:
 Год езжу и разницы небыло где какое стоит, а тут вдруг появилась?
это невозможно!
ZJ 5.9 был
WH 06г. 5.7over
23 минуты назад, rocket сказал:
это невозможно!
Ваше мнение?
Своё сказал,в зади одно считывающие устройство или как оно,на оба колеса может и на запаску тоже...
1 час назад, ZMei сказал:
Ссылочку кинь плиз
Stenzhorn для Chrysler датчик давления, система контроля давления в шинах, 56029481AB
http://s.aliexpress.com/mInMjMVb
(from AliExpress Android)
странно , но раньше это объявление было поштучно.
2 часа назад, dzdm сказал:
Ваше мнение?
В каждой колесной арке по считывающему устройству!
разве не так?
22 минуты назад, СашкаМ сказал:
Кроме запаски и задней левой арки
Не совсем понял, что кроме?
то есть 3 считывающих?
2 спереди и 1 сзади?
а как они тогда понимают где какое колесо?
да и ппотом, датчик же чтоб работал надо чтоб колесо крутилось?
разве нет?
то есть запаску то как считывать?
1 час назад, СашкаМ сказал:
Мы это уже раз 10 обсудили. Запаска прописывается вручную принудительно.  3 запоминаются,  4-й вычисляется методом исключения
Вот это новость!!!
знал бы я что тут об этом пишут, дак прочел бы!
а как мне теперь задние колеса левое с правым поменять ???
и где прочесть про прописанную запаску и вообще зачем ее прописывать ?
Как так вышло, что к меня не соответствовать стали задние колеса с индикацией давления?
колеса я местали не менял и было все правильно
Автомобиль: 3.0 CRD 2005г.+ Тэрракан 2
Garnd Wagoneer (Wagoneer) (2022-2025)
2002г
В 07.12.2017 в 23:21, maxim62 сказал:
И сейчас штучно.  5200 с доставкой за штуку...
А когда ставится запаска, система это как то отображает? Или датчик запаски автоматически определяется как датчик, скажем, переднего левого колеса, а пробитое колесо становится запаской?
Изменено пользователем витаха19
Привет всем, вскрыл один из старых датчиков, проверил напругу батарейки  меньше  1 вольта, из 3.
Вопрос к тем кто сам делал и имел успех удачу, марка аккаммулятора, правельного, чтобы работал долго.
Как правельноьперебросить технологию, хитрости, чем потом фексировали, компаунд,клей..
Если способ проверить ее вне колеца.. там поднести к машине к примеру внутри герметичной коробки, я так понял сасок работает как антена, если не прав , исправти..
Или купить орегинал и забыть лет на 5.. а может  и больше..
Выслушу все советы и личный опыт..
Автомобиль: Grand Cherokee WH 4
А можно переключить показания давления в шинах на экране с килопаскалей на бары? Видел фото дорестайлового экрана (как у меня) на котором показывало давление в барах, я ни как не могу привыкнуть к килопаскалям, приходится голову подключать и переводить показания в бары
ЧЕ то никто не может ответить никому по аопросам позицианирования датчиков)))
может об этом конечно и писали, но найти среди 50 страниц ....
длинее темы я тут еще не видел )))
Автомобиль: в подписи
Я ж ответил - переписать придуманное системой автоопределения можно только сканером.
W124/300E
В 08.12.2017 в 20:49, TISA сказал:
https://jeep4x4club.ru/forums/topic/1457-datchiki-davleniya-shin-problemy-i-resheniya/?do=findComment&comment=1412797
Личный опыт.
На тех же страницах подробное руководство с фотами есть.
Не сложно меняются.
Батарейка CR2450, от производителя, которому больше доверяешь.
Про шкалу в кПа или барах - на европейцев вроде есть тсб на эту тему, перепрошивается оно (у дилера и за денюшку - ибо не отзыв).
В 09.12.2017 в 19:34, Николай Пименов сказал:
Дак не понятно как перескочить то само могло?
Было то все правильно
Как такое возможно ?
Это происходит от того, что сзади один датчик считывания, а как она решает, какой из них какой - покрыто мраком. С запаской аналогичная проблема - датчик всё тот же, а из трех отвечающих на запросы датчиков "вычесть" два что идентифицированы как колесные мы видите ли не можем, в результате запаска прописывается сканером.
19 часов назад, Николай Пименов сказал:
О!
Понятный ответ наконец то !!!!!
А у кого нибудь лево с право задние  то  путались еще или я один такой ?
Изменено пользователем rocket
W124/300E
Я менял диски местами, сначала перепуталось все.
Минут через 20 поездки каждый датчик нашелся сам на своем месте, запаска в том числе.
Я даже колеса спускал, убедиться, что показания соответствуют положению колеса.
а вот это
ZJ 5.9 был
WH 06г. 5.7over
В 14.12.2017 в 14:41, maxim62 сказал:
Лучше это
2002г
SPARE LOW PRESSURE задолбала...
Снял сегодня датчик с запаски. Проверил батарейку- 3 вольта кажет. Хана самому датчику?
ВИН 1J8HCE8M25Y583770 , номер снятого датчика 56053031AD- верный? А то может запаску от другой машины засунули?
После покупки датчика в запаску его только прописывать, сам не опознается? Ломаный Лаунч это может?
Сам не определится - 100%, только сканер.
Отвал видимо иногда случается - при наличии сканера попробуйте перепрописать датчик что есть (заодно узнаете, отвечает он вообще на команды или сдох таки).
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee Overland 2008 CRD
В 09.12.2017 в 09:19, La488 сказал:
Переход бары на килопаскали идет если менять в компе страну для которой машина (ланч может) Вроде как раз если машина или америка или канада, то отображается килопаскали, если поставить европу, то перейдет на бары. Буквально позавчера игрался с ланчем и обратил на это внимание.
  • Кто в онлайне   20 пользователей, 0 анонимных, 198 гостей (Посмотреть всех)
    • Dust
    • sirespoehra
    • AleksME
    • baly
    • 557799
    • Kirill200016
    • Irishca
    • -iv-
    • андрей973
    • Gosudar
    • DmitriyVL
    • Олег Анатольевич
    • JxJ2011
    • Poland
    • Isenya
    • Serjio67
    • Yevhen
    • Вранглер Билли
    • Anatology
      • 9469
    neon_124
    neon_124
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • Ets
      Ets  »  up6
      · 1 ответ
    • David_1
      David_1  »  Лунный пчел
      Здравствуйте, Захар Петрович!
      · 4 ответа
    • T90aero
      T90aero  »  up6
      52124579AA
      52124580AA
      за ранее Спасибо!!!
      · 5 ответов
