Pinned posts
Америка с Европой несовместима.
Рестайл и дорестайл разницы нет.
На европе будет работать любой датчик на 433 МГц, с любых годов поколения WH 2005-2010, с любым каталожным номером для европейского рынка.
На америке тоже самое, но с частотой для америки 315 МГц .
По китайцам никаких итогов не будет, каждый покупает на свой страх и риск.
  • 5 лет спустя...
985
Автомобиль: Audi & VOLVO
@up6, и один и другой подходят, верно ;)?
угу, только 56029481AB идет уже прорезиненный
под старым номером найти сложнее
985
Вин???
1J8HCE8M28Y126882
1J8HCE8M28Y126882
56029481AB
985
@NEW, @up6,СПАСИБО!
Автомобиль: Jeep Grand Cherokke WK/WH 2008 CRD
а на 2007 год подойдет этот датчик?
985
на европейца - да
Автомобиль: JEEP GRAND CHEROKEE 3
0 CRD
Американские датчики пойдут на Европейца 2005 год
985
Подойдут, но работать не будут.
У америкосов 315 мегагерц, у европейца 433.
Автомобиль: GC/WH 3.0 CRD 2006
Всем доброе утро подскажите такой момент, дормановский датчик перед установкой нужно как то дополнительно активировать или он сам замыкается когда его прикручиваешь? Ведь вряд ли батарейка в датчике работает с момента производства.
Изменено пользователем soniqe
собрать его детали и просто установить на диск, больше ничего делать не надо
364
Автомобиль: Commander 3.0 CRD
Бывает, что родной датчик не прописывается... А уж про дормановский и говорить нечего.
Тогда велкам на шиномонтаж, потом на дилерский скан на прописку.
не исключено и такое развитие событий
Понятно, спасибо! Я верю в удачу )
2 376
Автомобиль: в подписи
Для исключения фазы "шиномонтаж" - срисовать все надписи с датчика заранее, тогда если не пропишется сам - останется только заглянуть к дилеру.
у дилера есть мегаприбор, который видит ID датчика через покрышку...
364
Задним умом мы все сильны! :)
364
Знатный хинт: отдаться турмалайчику на монтажке за копейку, или поросенку в кепочке с дилера за мильен... Позвонил для интереса на Форис. Работа по распознаванию кода датчика давления 3170 (Три тысячи сто семьдесят) рублей...
Изменено пользователем ZMei
3170 явный перебор, тут надо уточнить, что входит в этот процесс - может быть после считывания программирование, если нет, тогда явный перебор
364
Я уточнял - это просто заехать и отсканировать... Звонок на запись, вежливое обращение, кондиционированный воздух в зоне ожидания - в стоимость не входят и оплачиваются отдельно.
жесть... а отвечал кто? девчушка?
364
Ну нет... с девочками у меня разговор короткий. Отвечал "мастер слесарного участка".
выезжаю с прибором... считываю ID за 1500 рублей... через неделю буду жить на Невском :P:lol2:
160
Автомобиль: BMW были
теперь Commander XH 4
7 полный сток
На форисе и ДХО включить 2500 руб. стоит. На Химиков 2 сделали за 600 руб. + автоблокировку дверей и посмотрели ошибки.
Почему задним? это логично сделать, если не уверен в датчике.
32
Автомобиль: wk 5.7 2005 америкос
блокировка дверей включается самостоятельно в эвике
Не могу найти тему.
Интересует номер датчика давления шин на WK 2008 Европа.
Или ссылку на тему.
Спасибо!
на экзисте забей вин, тебе манагеры напишут, 2 недели назад менял на европейца, номер не помню, по деньгам 1700р.
160
7 полный сток
не на всех, в моей комплектации из Австрии, нет этой функции, еще нет возможности выбора звукового сигнала при закрытии с брелка и еще, вроде, чего-то. Только сканером. Возможно, поковырявшись со Старсканом, можно поменять страну и функции, и тогда появится в эвике, а может это уже от прошивки зависит. Точных данных у меня нет, но up6, писАл на форуме, что в результате подобных экспериментов, у него появился гудок, изначально не было. Вот и у меня нет тоже.
1 247
На Цветочном скан и прописка 1900.но в Москве
Изменено пользователем murey
0 CRD
это ранний, сейчас он меняется на 56029481AB
на 2006/02 европейца этот датчик не пойдет?
Изменено пользователем Rudolfo
Ребята, пишите ВИНы при таких вопросах.
  • Кто в онлайне   8 пользователей, 0 анонимных, 189 гостей (Посмотреть всех)
    • Intrepid
    • Wurik
    • Irishca
    • Jimmi73
    • Voldemarych
    • RuTina
    • Jeep 32
    • GH2016
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 51625
    3. Стук по мелким кочкам на Jeep Compass 2.4
      Jeep Compass с мотором 2.4 приехал на плановое обслуживание ходовой. Загнали на подъёмник, проверили переднюю подвеску целиком.
      Передний нижний рычаг оказался под замену: сайлентблоки потрескались, резина отслоилась от обоймы, появился люфт. Стойки стабилизатора тоже люфтят и отзываются стуком на мелких неровностях.
      Почему разбивается пластиковая стойка стабилизатора
      Стойка связывает стабилизатор поперечной устойчивости с рычагом подвески, и на каждой кочке через неё идёт переменная нагрузка. Заводской корпус здесь пластиковый, поэтому шарнир долго не держит: разбивается, набирает люфт, а следом появляется стук на мелочи. Это слабое место платформы.
      С сайлентблоком рычага механизм похожий. Резина со временем твердеет и отходит от металлической обоймы, рычаг начинает плавать. Отсюда неточность в рулёжке и неравномерный износ покрышек.
      Что заменили на этом Compass
      Передний нижний рычаг поставили в сборе с сайлентблоком. Стойки стабилизатора в ТРС-Моторс сразу ставим металлические: заводской пластик ходит недолго, а металл живёт заметно дольше.
      Заодно обновили моторное масло и разобрались с парой мелких неполадок по электрике.
      Как поймать износ до сильного стука
      Изношенные стойки выдают себя стуком на мелких кочках, когда на крупных ямах машина идёт тихо. Без подъёмника проверить можно так: покачать кузов сбоку из стороны в сторону и послушать стуки.
      Параллельно смотрите сайлентблоки передних рычагов: на платформе Compass резина трескается и отходит от обоймы, это частая находка при ТО. Если руль стал менее точным или резина стирается неравномерно, причина обычно там.
