Датчик давления в шинах
Кто в онлайне 3 пользователя, 0 анонимных, 74 гостей (Посмотреть всех)
- Иван333
- Antoxa501
- BlindBird
записей - 94
комментария - 271472
Ну вот все готово для сборки.
Собираем двигатель.
- 38
- 7
записей - 30
комментариев - 7082
По передку, итак ....
Время , сам, один день.
В какой последовательности.
Итак водительская сторона.
Там посмотрел как менять.
Да ещё ...
- 7
