Всем привет! 3л мотор2112г. Сегодня поднялась температура. Не включается вентилятор
записей - 94
комментария - 269801
Ну вот все готово для сборки.
Собираем двигатель.
- 38
- 7
записей - 28
комментариев - 5645
По передку, итак ....
Время , сам, один день.
В какой последовательности.
Итак водительская сторона.
Там посмотрел как менять.
Да ещё ...
- 7
