Задние пружины, амортизаторы. Джип Гр.Чероки 2014 г.в. дизель
Автор Гарик Москва
10 дней и 11 часов
20 руб. - ПРОДАЁТСЯ
Автор Zakuper
3 дня и 7 часов
86 000 руб. - ПРОДАЁТСЯ
Продам сайленблоки переднего подрамника на grand cherokee wk2.
Автор shopovdg
9 дней и 2 часа
11 000 руб. - ПРОДАЁТСЯ
- ОБМЕН
Масло в АКПП.
Кто в онлайне 14 пользователей, 0 анонимных, 206 гостей (Посмотреть всех)
- victor 55
- THawk
- JJeepp
- Valerich
- szubov
- Сергей778
- Natavera
- AndreyWA
- Мишаня74
- stepmak
- dkoson
- MishaS
записей - 94
комментария - 273031
Ну вот все готово для сборки.
Собираем двигатель.
- 38
- 7
записей - 30
комментариев - 8498
По передку, итак ....
Время , сам, один день.
В какой последовательности.
Итак водительская сторона.
Там посмотрел как менять.
Да ещё ...
- 7
