Автор ВалераЮ
8 дней и 14 часов
10 000 руб. - ПРОДАЁТСЯ
- ОБМЕН
Автор Александр Ку
28 дней и 3 часа
15 000 руб. - ПРОДАЁТСЯ
- ОБМЕН
Ищется 5.9 Limited
Кто в онлайне 8 пользователей, 0 анонимных, 215 гостей (Посмотреть всех)
- Ромка37
- st85
- masterk
- Walkerr
- kupr_vi
- farmhs
- kosta505
записей - 94
комментария - 270180
Ну вот все готово для сборки.
Собираем двигатель.
- 38
- 7
записей - 30
комментариев - 5889
По передку, итак ....
Время , сам, один день.
В какой последовательности.
Итак водительская сторона.
Там посмотрел как менять.
Да ещё ...
- 7
