БАР "JEEPоголик" - 6
biggrin
  • Ответы 29,9k
  • Просмотры 1,3 млн.
  • Гость Гость
    Гость Гость
    Всем привет всех поздравляю с обновлением сайта! оргомное спасибо Андрюхе и всем кто в этом принимал участите трудов не мало потраченно на перенос данных всех.. пока все новое не привычное но эт воп
  • Всем привет! ну вот.теперь тута учись пользоваться форумом
  • мож еше будут работы еше продолжаются   Ага там еше в профиль зайдите куча новых кнопок функций
Quote (NEW)
Где то я это уже читал.....
biggrin
Deonis, wink ты им этот ключ только там не глубоко пихай, лучше монтировку возьми комплектом smile
ну это чтоб больше ничего не потерялось и не забылось smile (просто ключ вытаскивать будет неудобно)))))
Quote (NEW)
в пешеходы записываться не охота
ходить полезно tongue
Quote (Domkrat)
ходить полезно
Но не 1,5-же года.
Quote (NEW)
в пешеходы записываться не охота.
и это прально smile
Quote (NEW)
Но не 1,5-же года.
не-не...на это мы пойтить не могем...используем индивидуальные подземные тоннели с невротипенными самоходными составами tongue
Quote (NEW)
да было дело wink
Quote (Deonis)
да было дело
ну собственно сервису незачот wink может это..заберем за долги? Мне сервис пригодится smile
Quote (Domkrat)
он у них арендованный smile
Quote (Domkrat)
Ты там говна хоть раз видел?
Deonis, я согласен оборудование забрать tongue
Quote (Deonis)
biggrinDeonis уже думал на этот счет, все проверил.
Quote (Domkrat)
ремонтом мерсов хочеш заняться wink
Quote (Deonis)
Думаю, врятли. Забарыжит и пропьёт smile
Deonis, ремонтом Жипов wink ну и мерсов тоже можно (обородование сильно не отличается wink )
NEW, tongue вот что-что, а оборудование я не пропиваю и не барыжу...мне самому нада
Deonis, ты у них хотя -бы подъемник и токарный станок конфискуй wink ну еще по-мелочи там какие-нить хитрые съемники smile
Quote (Domkrat)
(обородование сильно не отличается )
если только ключи biggrin
Quote (Domkrat)
мне самому нада
От мерса? Ну, разве что махнуть на профильное wink
Quote (Domkrat)
нет такого smile они ремонтируют спринтера, атего, вито на ямах wink
NEW, ну подъемники, станки и тд в принципе отличаются только немного характеристиками и примерно одинаковы везде wink
Deonis, Дэн еще аргонно дуговую сварку wink
Deonis, яму бери tongue мля, а чо у них есть ваще? Стенд для движков, кран?? Домкраты?..короче все нах что в автобус влезет забирай-на месте разберемся biggrin
Deonis, инструмент тоже бери, ато после бортеневской битвы у меня кое-че порастерялось %)(пара головок и один ключ..ну и может еще по мелочи-может по машине валяется-пока ненашел)
Deonis, надо сделать что-то типа тачку на прокачку от Домкрата... biggrin "колхоз от Домкрата"... tongue и в конце "Твой джип официально ЗАКОЛХОЖЕН" tongue и ставить клеймо "Domkrat Kolhoz" smile
Quote (Domkrat)
Все одинаковые smile
Спец инструмент и ПО разное (ну и сканеры).
Quote (NEW)
да это пох - болгарка все иисправит wink я потом в раздел своими руками сфоткаю "специнструмет" для фиксации хвостовика моста (универсальный, для любого хвостовика) biggrin изготовлен из полосы 60х6 или 50х5 не моню и болгарки с дрелью tongue ..а то напишут в мануале "зафиксируйте специнстркментом № бла-бла-бла" biggrin
(для замены сальнка, съема хвостовика)
Quote (NEW)
Пусть берет, обменяем в крайнем случае если к джипам не подойдет smile
Quote (Domkrat)
Да, да. И думай чем бы из подручного эту хрень зафиксировать.
NEW, полоса металла (толстая) немного подрихтованая богарином и 3 отверстия wink
NEW, вся фишка в том, что спец инструмент должен упираться в рычаг..а усилие там немаленькое (60 сантиметровым вортком я хвостовик ногой откручивал wacko
Logist, Здарова!...кстати под крестовинный хвостовик мы с тобой "модернизировали" специнструмент tongue
  • Ann2204
  • SEDOY837
    • 29141 Просмотр
    • 294 Записи
    • 188579 Просмотров
    Вялый разгон при живой турбине
    Владелец жалуется: тяги под нагрузкой нет, разгон вялый, плюс ошибка по наддуву. Wrangler (JK) 2012 года, мотор 2.8 дизель, пробег 80 тысяч.
    Ошибку считали через wiTECH и пошли по тракту наддува от турбины к интеркулеру. На соединительном патрубке нашли небольшую пробоину, сама турбина оказалась исправной.
    Повреждение маленькое, глазами такое видно далеко не всегда. Поэтому недодув мы в ТРС-Моторс начинаем проверять с опрессовки впуска, иначе легко приговорить турбину, которая ни при чём.
    Как прокол в тракте роняет тягу
    Турбина сжимает воздух и подаёт его через интеркулер во впуск. Охлаждённый заряд плотнее и несёт больше кислорода, за счёт этого мотор и тянет.
    Патрубок между турбиной и интеркулером держит давление наддува. Через пробоину часть воздуха уходит в сторону, до цилиндров доходит меньше, а датчик давления фиксирует недодув. Топливо сгорает не так, как задумано, тяга проседает.
    Изолента на две недели и находка под поддоном
    Первый раз машина приехала в праздники, патрубки были разобраны по клиентам, а поставку ждать долго. Чтобы человек мог ездить, место замотали изолентой и договорились о замене.
    p>Сейчас патрубок поменяли на новый, наддув держит. Тем же заходом вскрылась течь по поддону: сверху подтёков не было, но после снятия и зачистки стало видно, что металл прогнил ровно по линии, где ложится прокладка. Прокладка к этому пробегу тоже задубела.
    Одной прокладкой тут не отделаться, поддон потерял плоскость в месте прилегания. Поставили новый поддон, переуплотнили, закончили заменой масла и фильтра. Как выглядит проеденная кромка, показали на видео.
    Провал тяги в горку и масляные точки на защите
    Раньше всего при падении наддува чувствуется вялый разгон и провал тяги в горку. По нашей практике на дизельных Wrangler JK герметичность чаще теряет сам тракт, а не турбина, так что смотреть надо патрубки, хомуты и гофру на трещины.
    По поддону проверяйте масляные точки на защите и под мотором после стоянки. Стальной поддон на пробеге подъедает коррозия по нижней плоскости, и течёт не обязательно через прокладку.
    Заметили подтёки, загляните под машину раньше, чем уровень масла ощутимо упадёт. А вот сизый дым из выхлопа вместе с вялым разгоном уводит диагностику глубже в мотор, там патрубком дело не ограничится.
    • 432427 Просмотров
