Здравствуйте,
в Рольфе Алтуфьево поставили статическую китайскую камеру как доп при покупке, работала какое-то время, сейчас или отставание картинки или совсем не работает, особенно в сырую погоду. В сервис ездил, там говорят надо менять камеру,  ну это понятно, никто ж в ней копаться не будет. Сказали, что они есть под разные напряжения и с разным числом контактов в разъеме, могут подобрать. Так как на угад подобранная камера может опять заглючить - прошу совет - какую поставить, что бы работала?
Спасибо!
Кстати, в ходе эксплуатации выяснил, что она на одном предохранителе с  гнездом "прикуривателя" рядом с пятой дверью - когда шинный компрессор сжег предохранитель - перестала работать.
  • Ответы 80
  • Просмотры 14,5k
  • В итоге отчитаюсь как всё получилось: добрые люди поделились контактами Константина, который и прописал камеру заднего вида в машину. Он же посоветовал и установочный центр, куда я и обратился. Обошла
  • Олег27
    Олег27
    Решил не заморачиваться с камерой заднего вида. Купил зеркало заднего вида с радар-детектором, регистратором и камерой заднего вида ibox. Купить видеорегистратор зеркало с сигнатурным радар-детектором
  • Камера из RC-сервис: Камера с Али и отрезанным белым проводом:
О, с камерой я намучался, тоже ставили неоригинал в Форисе Питер (он же Мейджор в МСК) еще в 2018 году, утверждали, что на всех машинах она работает отлично (они еще и мерсами торгуют). Я был первый на компасе кому постаивли эту камеру. За год мне поменяли три!!! камеры и все как одна нормально работают только в плюсовую температуру, желательно чтобы еще и сухо было. Как температура ниже +5 или большая влажность, так "система камеры недоступна" или срывается изображение (то показывает, то нет). При этом в какой-то момент может вообще отлично работать.
Тестировали долго, в сухой бокс загоняешь она работает отлично, выезжаешь, первое время тоже работает, потом остывает и все по новой.
В итоге я забил и езжу задним ходом -летом с камерой, зимой с синим экраном
ЗЫ: Где-то тут по ветке компаса советовали поставить задержку при включении камеры в настройках, но мне не помогло.
05.10.2021 в 11:51, Gr.Eb-r сказал:
Здравствуйте,
Спасибо!
Дело скорее всего не в камере, а в том, кто и как её устанавливает.
Три года назад я тоже поехал в Рольф - Алтуфьево устанавливать камеру, купленную на Али-экспресс.
За работу отдал 21 т.руб. У них в цеху она работала, но стоило выехать наружу (ноябрь, минус 5) - перестала.
Как выяснилось позже, они просто-напросто не знают, как её (камеру) правильно подключать.
Такой вывод я сделал, когда снял обшивку багажника и увидел провода под ней.
Ужас!!!
Практически ВСЕ провода под обшивкой были варварски (похоже зажигалкой) обуглены, оплавлены, оголены - затем обратно замотаны с торчащими из-под изоленты концами ненужных обкусанных проводов.
Они просто не знали, к какому проводу подключиться. Результат, разумеется, отрицательный.
Всё, естественно, на скрутках. Ни о какой пайке или сплайсах речь не идёт.
И они себя при этом гордо величают профессионалами ОД.
Нет слов, одни эмоции.
Пришлось вспомнить молодость, достать с антресолей паяльник, заехать в магазин радиодеталей и всё переделать, потратив выходной день с хорошей погодой во дворе.
Сейчас уже три года с камерой всё нормально (в любую погоду).
1 час назад, serg102 сказал:
А что конкретно вы делали?
Паяльник вроде держать умею, камеру уже не жалко 😀
@alex1812 Ответил в личку.
15 часов назад, serg102 сказал:
Сергей, буду очень признателен - что за камеру на Алике купили - если не в лом, гляньте в списке заказов. И ваше письмо Алексу форвардните мне, пожалуйста.
При снятии обшивки багажника есть нюансы? Минимальную "шумку" стоит туда наклеить, раз уж снимать обшивку?
Спасибо!
Изменено пользователем Gr.Eb-r
16 часов назад, serg102 сказал:
Если не сложно, можете и мне продублировать ваше сообщение?
05.10.2021 в 15:18, alex1812 сказал:
У меня стояла китайская неоригинал  когда я покупал машину, перестала работать через полгода после покупки машины, в итоге, в @MoparPlus мне поставили оригинальную мопаровскую, обошлось не дешево, потому что пришлось менять всю панель куда она устанавливается. Однако, в холодную, сырую погоду или если машина стоит несколько дней, то либо синий экран, либо изображение дергается. Но иногда, вдруг, не с того с сего, работает безупречно.
У меня тоже закрадывались мысли, что скорее всего дело в контактах, скрутках или в чем-то таком, но снимать обшивку и лезть это проверять как-то было лень. Но, судя по всему, это помогает, а значит придется туда залезть.
4 часа назад, Gr.Eb-r сказал:
Юрий, мои заказы на Алике трёхлетней давности не сохранились, к сожалению.
Набери в поиске что-то типа "Rearview Camera Jeep Compass", выбор большой.
Моя камера выглядит так (там ещё есть стикер Sony, картинка при этом отличная)
Спасибо!
Обшивка двери багажника снимается и ставится легко, нюансов нет.
Сначала вытаскиваешь ручку (углубление в торце двери для руки при ручном закрытии), а потом пластиковой лопаточкой отстёгиваешь все клипсы, на которых она (обшивка) держится.
Клипсы не повреждаются, на них же обратно всё ставишь.
Схему подключения камеры направляю в личку Юрию и Александру.
Намеренно не размещаю её на всеобщее обозрение потому, что это, в сущности, - колхоз. Но колхоз, который реально работает. В отличие от Не-колхоза от ОД, который не работает и стоит при этом немалую сумму.
"Колхозить" или нет - каждый решает сам. Лично я это не приветствую. Но иногда просто вынужден это делать, т.к. от ОД ничего внятного, порой, не дождёшься.
Всем удачи!
Изменено пользователем serg102
Такая пойдет, как думаете?
Для подключения к штатной 7" "башке", конечно.
https://aliexpress.ru/item/1005002351985519.html?spm=a2g2w.productlist.0.0.40d22990d8fS9a&sku_id=12000020240394003
08.10.2021 в 17:19, serg102 сказал:
Всем удачи!
То есть дело, возможно, просто в питании 12В?
Ну это легко проверить, подав его напрямую.
Попробую.
2 часа назад, Gr.Eb-r сказал:
Да, наверное подойдёт.
Моя, правда, раза в три дешевле, а качество отличное.
Удачи!
Такую нашел:
https://www.aliexpress.com/item/4000739497315.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.430b2efaHdecnu&algo_pvid=e26bc66d-c895-40a2-ac88-16af31e96c36&algo_exp_id=e26bc66d-c895-40a2-ac88-16af31e96c36-36&pdp_ext_f={"sku_id"%3A"10000006790979952"}
@serg102 А видеосигнал надо тащить до головного устройства, или там какая-то подготовка есть (провода уже под обшивкой)? И как переключение экрана происходит? Головное устройство настраивать как-то нужно? Прошивать там...
@DrX-ray Как я уже излагал ранее, для установки камеры заднего вида я вначале поехал к ОД, т.к. машина тогда ещё была на гарантии.
Электрик ОД, который делал эту работу, сказал, что он тянул видео провода к ГУ, т.е. изначально их вроде как не было...
Никаких дополнительных прошивок, как я понял, не устанавливали.
Удачи!
08.10.2021 в 15:19, serg102 сказал:
Вас не затруднит еще и мне в личку схему отправить?
22 минуты назад, DrX-ray сказал:
Отправил.
Поменяли камеру, провода тащили под крышей к ГУ.
Пару недель ездил в восторге - изображение у новой похуже, чем у предыдущей, но зато она как "рыбий глаз" - широкофокусная, видно машины сбоку, кода выезжаешь задом и лучше в сумерках видно - при этом изображение розовое, уж не знаю почему - на тормоз не давил, может от габаритов.
Так привык, что она работает безупречно, что расслабился, парковаться стал быстро, по парктронику уже не успевал засекать разницу в писке и надо же, эта падла застыла в момент сдавания задом на парковке к Тигуану - сломал ему трайлхоковским красным крюком накладку под бампером.
Пошел гуглить что об этой проблеме думают за Большой рекой, привожу цитаты (яндекс и гугл трансайторы рулят, если что). По-ходу, ситуация аналогична тому, что убрали из комплекта передний буксировочный крюк, так как усилитель бампера сделан херровато и отрывается при вытаскивании машинки - голова глючит с камерой, поэтому ее убрали под девизом, что это ж внедорожники и она будет грязью заляпываться, хотя на самом деле проблема в ПО ГУ:
 - My rear view camera occasionally just doesn’t work.
- After hours of arguing with the dealership they contacted FCA directly. Their tech team stated they are aware cameras are malfunctioning and it is a software error that will have an update by the end of the month  (5 мая 2021).
- I have the same back up camera issue on a 2018 compass trailhawk. The blank back up screen first appeared at about 35000km and the vehicle now has 55000km. 4 trips to dealer so far. Replaced rear camera, rear wiring harness, software update and the problem still occurs.
- Same issue. Probably happens around 20% of the time if I had to guess. Screen is just black when putting the car into reverse.
Ура-ура, поставил-таки камеру ! В двух словах: В Майджоре и Рольфе предлагали поставить не оригинал почти за 50тыс. В Гермесе 20тыс. за оригинал (!?), который все же оказался НЕ оригиналом... который мне там ставили-ставили и не поставили, аргументируя: а проводки-то у Вас нет ! (как бы для меня это не новость*). А часа через два, после пользования машиной, после того как я от них уехал (глушил ее несколько раз за это время) -появился синий экран ! (для меня это плюс, т.к. парктроник не делает никаких пи-пип, при включении задней).
Отсюда вопрос, на Компасе обновления "по воздуху" прилетают или нет? Странно все это, три часа сидел в Гермесе, в итоге сказали что не получится и как-то все же прошла активация камеры (бесплатно для меня, а так она 7тыс. примерно стоит).
Поехал в ЭрСи-сервис, где мне за 11тыс. поставили камеру. Всего-то за 6 часов времени🙉 По описанию прям на камере написано что она для Компаса (вроде как). Я был уверен что тянули провода, но сказали, что нашли-таки фишку в верхней части задней двери (5 часов искали наверно).
...Вот опять к вопросу сервиса "у дяди Васи" и официалов и полу-официалов. У "дяди", ты стоишь, наблюдая за процессом и иногда советами дельными помогаешь, а тут...  Я так понял в Гермесе мне ее 3 часа активировать пытались. А тут что так долго делали? Лучше об этом не размышлять...
Я хотел эту рамку готовую с Али заказать, (знал бы что там фишка есть, глядишь за 20 мин сам бы ее поставил, ну да ладно...). Хотелось бы инфы, как все же должна выглядеть штатная камера?
п.с. Линии у меня не поворачиваются и вид безумно-сферический, как будто с орнитоптера, надо привыкать. Но я доволен.😀
а по какому принципу вы выбирали места для такого процесса?
Логика понятна. Новая машина, неохота рисковать, гарантия и все дела.
Но, на самом деле, машина тупо поспала, конфиг обновился.
Видимо в Гермесе ослы работают, раз не знают таких азов.
ну а Эрси то тут откуда? он давно не дилер и никого толкового там не осталось
Новая камера ведет себя сейчас также как старая - то рывками показывает 1 кадр за 2 секунды, то вообще не включается, то нормально работает.
Может все же ХК (хреновый контакт) и надо тупо применить очиститель? Займусь как потеплеет
Добрый день!
Кто может подсказать по камере заднего вида? Весь день обзваниваю сервисы, никто не хочет ставить, говорят нет оборудования, чтобы прописать камеру в ГУ. Официалы вроде как согласны, но сказали чтобы я сам камеру купил.
Вот нашел такую: https://aliexpress.ru/item/32824858357.html?item_id=32824858357&sku_id=12000021963096861&spm=a2g0o.search.i47.2.791954d28GGC4g
Но там надо выбрать или CVBS или AHD. Кто знает какую надо?
1920-1080P-AHD-HD-Jeep-Compass-MP1552.jp
Или кто знает хороший сервис в Москве, который возьмется за это дело?
В описании сказано, что если монитор ГУ поддерживает AHD, то можно брать  AHD.
Если нет (или точно неизвестно), то лучше не брать  AHD.
Удачи!
В итоге отчитаюсь как всё получилось: добрые люди поделились контактами Константина, который и прописал камеру заднего вида в машину. Он же посоветовал и установочный центр, куда я и обратился. Обошлась камера с установкой в 8 тысяч + прописать в ГУ. Результатом доволен, а то что нет динамической разметки, то и фиг с ней)
Да, камера с омывателем, что в наших условиях просто маст хев.
@serg102 Сергей, солидарен с Вами! Так же купил на Али камеру с монитором , но не доверил рукожопам , а с паяльником сам и установил. Работает! Каждый «кусок» , в процессе установки , включал и проверял(дабы не вскрывать опять ).
Всё верно-кто как монтаж произведёт.
Мне дилер сказал, что на машину 2021г. камеру нельзя поставить. Гаражные мастера два раза пытались, даже магнитолу меняли - ничего не получилось. Говорят надо ждать обновление прошивки.
гараж этих мастеров где был?
г. Пермь
возможно не хватает им знаний для такого процесса, завтра спрошу у сильнейших, если не забуду
  • Вячеслав СП
  • Serjio67
  • Синий KL
    • 28895 Просмотров
    • 292 Записи
    • 188211 Просмотров
    • 432204 Просмотра
