Здравствуйте,
в Рольфе Алтуфьево поставили статическую китайскую камеру как доп при покупке, работала какое-то время, сейчас или отставание картинки или совсем не работает, особенно в сырую погоду. В сервис ездил, там говорят надо менять камеру,  ну это понятно, никто ж в ней копаться не будет. Сказали, что они есть под разные напряжения и с разным числом контактов в разъеме, могут подобрать. Так как на угад подобранная камера может опять заглючить - прошу совет - какую поставить, что бы работала?
Спасибо!
Кстати, в ходе эксплуатации выяснил, что она на одном предохранителе с  гнездом "прикуривателя" рядом с пятой дверью - когда шинный компрессор сжег предохранитель - перестала работать.
  • Ответы 80
  • Просмотры 14,6k
  • В итоге отчитаюсь как всё получилось: добрые люди поделились контактами Константина, который и прописал камеру заднего вида в машину. Он же посоветовал и установочный центр, куда я и обратился. Обошла
  • Олег27
    Олег27
    Решил не заморачиваться с камерой заднего вида. Купил зеркало заднего вида с радар-детектором, регистратором и камерой заднего вида ibox. Купить видеорегистратор зеркало с сигнатурным радар-детектором
  • Камера из RC-сервис: Камера с Али и отрезанным белым проводом:
Compass 2019 года Limited
Камера для конкретно данного авто и провода приобретены
Поделитесь, плз, контактами в Москве умельцев, готовых установить и прописать камеру заднего вида
Спасибо!
В 25.06.2023 в 22:35, Leo666 сказал:
Спасибо!
Совсем все грустно с мастерами?
Думаю,  V-Sistem должны справиться на отлично.
Или Киберкар
Изменено пользователем mr. Добрый Кот
1 час назад, mr. Добрый Кот сказал:
Или Киберкар
Спасибо!!!
Отказались
сообщение номер 26 изучите в этой теме... если готовы, то пишите, поможем контактами
1 час назад, up6 сказал:
 Есть контакт?  Поделетесь. Буду благодарен.
Изменено пользователем Leo666
воцап номер виден снизу моих постов? пишите и поговорим
Приветствую! Срочный вопрос: как думаете, можно камеру поменять как на фото, не меняя при этом проводку? Или есть шанс что эти камеры на разное напряжение рассчитаны и она сгорит? У меня такое было на прошлой а/м. А тут визуально трансформаторы прям идентичны и разьемы тоже одинаковые.
Продолжение истории: воткнул камеру в блок который уже был, т.к. не смог добраться до тюльпана. На новой (на фото она уже стоит на месте) тюльпан рядом с камерой, а на старой (которую мне в сервисе ставили) тюльпан или где-то в крыше, или его вообще нет и к чему-то премотались где-то.
Камера не заработала. Сгорела??
Срезал проводку и примотал (без паяльника) камеру уже с трансформатором который с ней шел.
Примотал обратно старую -работает.
Решив, что я спалил новую камеру (вероятно трансформаторы все же разные), заказал новую в том же месте на али.
Все манипуляции производил в дали от дома, проверить работоспособность новой камеры небыло возможности . Вернулся домой, забрал новую (уже вторую) камеру с али...
Подключил "сгоревшую" к старому телевизору -не работает. Подключил ту, которая только что пришла -не работает.
На всякий случай, опять срезал проводку и подключил последнюю в машине -не работает.
Померил тестером + и - которые подходят к камере -там все как надо.
Варианты почему не работают две новые одинаковые камеры, купленные на али:
1- Попались бракованные 2 раза подрят???
2-Камера не соответствует разрешением или чем-то еще... ???
3-Новые камеры капризные и не хотят работать на скрутке ??? Старая-то работает.
4-Ведь не может быть такого, что каждая камера отдельно прописывалась программно ???
5-... ???
Если у кого-то есть мысли или опыт по данному вопросу, заранее спасибо.
Продолжаем. Отпишусь, может кому пригодится:
Обе купленные камеры оказались с функцией "AHD", а мой, самый большой монитор 8,4"  - оказывается БЕЗ поддержки AHD. Вопреки инструкции, перерезаем белый провод, и камера переходит в режим, который может работать С ЛЮБЫМ монитором.
Напомню: изначальная камера, которую мне поставили с RC-сервисе (кстати установщику респект, делал прям как для себя, все очень качественно. Я правда не знаю что там дальше, провода под крышу уходят...), не устраивала близорукостью и стала отключаться, не прошло и года. Заказал с али камеру с рамкой под Компасс. В итоге лучше не стало(( Такая же близорукая, и теперь я бампер не вижу и не могу парковаться с расстоянием в пару см., и линии очень криво рисует. Скрутки запаял (машинная 220в паяльник тянет, это хорошо). Все щели в камере пролил клеем, посмотрим на сколько ее хватит.
п.с. Теперь у меня одна камера про запас есть)) Я знаю, они живут не долго. Всем удачи, не повторяйте моих ошибок.
Важно!: все камеры с али, которые встроены в родную рамку -разные ! У меня с золотой каймой, она под AHD.
Кстати, наружную накладку с надписью JEEP, я снимал около двух часов. Идет на излом, а клипсы не отщелкиваются. Сейчас поставил ее на две клипсы из шести, т.к. она прикручивается еще ШЕСТЬЮ болтами.
22 часа назад, CaptainHOOK сказал:
А зачем накладку снимал, если не секрет?
Просто я, когда камеру ставил, снимал только внутреннюю обшивку багажной двери.
Она на клипсах, которые легко снимаются и так же нормально ставятся обратно...
1 час назад, serg102 сказал:
Так ведь пластина, в которую подсветка номера вставляется, откручивается только изнутри на 4-х винтах.
Я тут на просторах этих ваших интернетов случайно на инструкцию по установке камеры нарвался, вдруг кому пригодится:
Форум не дает приложить ПДФку, так что вот ссылка: https://cdn.rem.ru/instructions/849/849911.pdf
Камера Novline, насколько достоверная у них информация- никто не знает.
1 час назад, CHAOS сказал:
Купил данную камеру, описанную в данной инструкции, к ней прилагалась именно эта инструкция
В 2 местах люди с правильными руками не смогли ее установить ни по инструкции, ни без инструкции
По рекомендации форумчан обратился в сервис, где поставили свою камеру
Их работает
...А в продолжении моей истории (выше отчет с фото),  я думал изначально мне косячная камера попалась, пиксельная и смотрит вниз. А вторая оказалась еще хуже, раньше я даже КРЮК видел, а теперь даже бампера не вижу. Камера показывает что уже ВСЕ, а парктроник на постоянную пищалку даже не переходит. Когда объект уходит за пределы камеры, на деле до машины еще 25см примерно. Качество может чуть лучше, но сферичность ужасная. Неужели при перерезании белого провода она и правда угол обзора потеряла?...  Печалька вобщем.
  • 2 года спустя...
Возобновлю тему по камерам.
В общем по прошествии 4-5 лет у нас с коллегой так же начали глючить камеры, как собственно и у всех.
То работает, то не работает, то работает рывками. В сухую погоду работает, в дождь и слякоть глючит.
Камеры ставились при покупке авто сразу у официалов (Рольф) в 2х разных салонах.
В общем после ряда экспериментов, 2х купленных и в итоге выкинутых коллегой камер, была найдена проблема.
И состоит она в следующем:
При установке камеры, установщики все идущие кабеля в разъем в ГУ плотно сматывают в одну косу и получается, что все контакты в разъеме от камеры находятся очень близко друг к другу
Предположительно, в сырую погоду при работе печки за ГУ нагнетается влажный теплый воздух, в следствие чего провода от камеры выложенные по шлейфу нагреваются и подкорачивают.
Что было сделано:
"Распутана" коса в части кабеля от камеры.
Контакты в разъеме вместе с проводами от камеры разведены друг от друга на некоторое расстояние.
Коса собрана обратно, но уже не так плотно, а так, чтобы кабеля от камеры на разъеме имели зазор побольше между собой.
При желании контакты от камеры в разъеме можно дополнительно замазать "жидкой изолентой" с внешней стороны разъема.
Пол года полет нормальный на 2х машинах. Камеры работают в любую погоду без отключений и лагов.
Изменено пользователем CHAOS
  • egorkat
  • Belyj09
  • dlesk
  1. TRS Motors
    • 191944 Просмотра
  2. Обзоры и статьи о машинах.
    • 20 Комментариев
    • 30217 Просмотров
    • 434751 Просмотр
