Автор Lenaxxx
11 дней и 16 часов
Автор Alek_Sandr
29 дней и 21 час
12 000 руб. - ПРОДАЁТСЯ
WK2 с двигателем 3.6 ERC (2016 - 2021) какой бензин, пробег и сколько нас
88 проголосовавших
1. 1. Укажите модельный год
201613
201719
201824
201917
20201
202114
2. 2. Пробег на 31.01.2022, тыс. км
до 5024
50-10042
100-15016
150-2006
200-2500
250-3000
свыше 3000
3. 3. Какой бензин льете?
АИ-9214
АИ-9565
АИ-982
АИ-95 чередую с АИ-92 50/507
Кто в онлайне 10 пользователей, 0 анонимных, 201 гость (Посмотреть всех)
- Dizel Man
- MAX GREECE
- Owl
- AS8
- vrv377
- Виталий1988
- jarinoff
- Прохор
- Alex745
комментариев - 291364
комментариев - 13068
