Свет для ZJ '96
В связи с запретом ксенона пришлось вернуть родной свет на Гранда. Я не знаю как американцы ездят с таким светом, в городе еще ничего - но вот за городом увидеть что-либо можно только с дальним. В связи с этим возникает вопрос, какой свет лучше поставить. Может кто посоветует как официально поставить на него ксенон, чтобы маркировка совпадала. Ну или на крайний случай, какие лампочки поставить.
Заранее спасибо.
  • Ответы 165
  • Просмотры 37,8k
  • Вид Гранда с круглыми фарами меняется не в лучшую сторону, моё мнение лучше поставить доп.оптику и не мудрить.
  • ремни безопасности стоят с интересной приблудой (типа маятника), которая во время торможения или при столкновении переводит блокирующий механизм в действие. При стоянке же или плавном равномерном движ
  • Значца, есть один фар от зэдки, предоставленный Максом. Идеи: метод ксенонирования. решение - любые биксеноновые линзы, вставляются на ать-два-фигак. НО, можно ставить только в фары с прозрачным с
Пробовал с европейскими стекляшками и ксенон и филипс даймонд вижн или блю вижн, уже точно не помню.
Нету света, совсем.
Плюнул, заказал и поставил с обычными галогенками вот такую оптику, которая у меня на аватарке.
Дорого- 300 фары и сколько то там доставка.
ок. А где заказывал?
Изменено пользователем Nick
Nickspb, ну и как свет от фар?! Заказал такие же, жду. Только вот я хочу поставить 2 линзы би-ксеноновые хелла :) И ксенон с омывателями.
я тоже мучаюсь но заказывать новые фары при живых старых - не айс!!! мне посоветовали купить хелловские фары дальнего света и поставить вместо противотуманок!
Что значит живых старых? Они вообще не светят, даже новые! У меня в старых сейчас имплантированы модули би-ксеноновые хэлла. Так вот свет вообще отличный! Без дальнего можно ездить даже по трассе! Корпус переделан, хромирован. А тут заводские фары! И цена сказочная. На мицу оригинальные фары с ксеноном, блоками,лампами - 50К! Вот.
Еще туда нельзя ксенон, можно угробить пластик... На фаре есть наклейки "No hid".
Единственное, что я сделал- это поставил лампочки Osram Night Breaker вместо пришедших с фарами.
как раз под меня) у меня без регулировок.
а чем ксенон может пластику навредить то? :blink: линзы установить хорошие.
Чудо у меня со светом- европеец, одна фара видно новая т.к. стекло не коцанное, отражатель хороший и вымыт изнутри, лампы филлипс нормальные- свет нормальный, ну похож на свет девятки. Другая фара облезла и стекло всё царапанное- свет гуано. Я понял что надо вторую фару европейку с нормальной лампой и будет свет как у девятки- восьмёрки. Не эталон конечно, но в сравнении с американцем явно лучше.В принципе ещё пару фар ближнего-дальнего и нормуль. Считаю что система омывателя фар куда нужнее, чем суперлампы. Струйный конечно не то, что дворники- с ними вообще гуд! Всё это ИМХО конечно, может просто с червонца пересел на джипарь, а на чирике света вообще не ма.
P.S Спектр ксенона к ультрафиолетовому ближе- пластик может пожелтеть.
Изменено пользователем oolegh
у меня сейчас стоит в пластиковой фаре тайваньской хрустальной ксенон модуль. Вроде ок. Посмотрим как с этим будет. Методом тыка )
Вот такой пилотный образец изготовил еще летом, руки доделать никак не доходят (как раз смог был и вдохновения не было, к томуже была днюха у Злодея)))
Материал - металл 2мм
Инструмент - сварка, болгарка, лобзик, кувалда
Модули-Хелла 90мм
А зачем второй модуль? Только под дальний? Сейчас уже покрашена наверное?
А жёстко сидит? Регулировать свет как? Модули двигаются?
Модули двигаются на родных хелловских болтах в 3-х направлениях (регулировка)
крепеж на 5-ти болтах (корпуса)жесче думаю некуда
пока не красил, ибо есть мелочи и(будет силовик и под него будет подгоняться корпус)
Да, один модуль ближний один дальний...так правильнее и надежнее
Штатная регулировка оставляет желать лучшего! :( Вообще отстой полный. Грязью забиваются эти червячные регулировки (93г.) и всё.
А почему бы не поставить было 2 би-ксеноновых модуля? Свет был бы просто офигенный. Если от 1-го света достаточно.Сам думаю так сделать только на тайваньских фарах =)
На хелловских модулях 3 родных болтав 3-х точках...проще некуда. Такая регулирока должна устроить...если есть сомнения-можно хелловсские болты заменить на более толстые и подобрать по длине и законтрить гайками, но это перебор, корпус развалится раньше родных болтов (болты железные-а корпус модулй пластик) к томуже в моем металлическом корпусе все удары воспримет на себя сам корпус, а если он помнеться там уже не о фарах думать :lol:
Хелла будет светить лучше кетая без вариантов. Модули галогеновые, ибо мутить корректор и омыватель лень (хотя ща езжу с колхозксенонм, но светят хеллы опупитльно, колхозксенон даже в грандовых кристальных (!!!) фарах отстой
Ксенон воткну в допфары для бездорожья
Была мысль о 2-х би (галогеновых или ксеноноых модулей)...ценник негуманный (на хеллу) другие марки не рассматривал
Доп свет если что поможет
Я доставлял за 9к 2 штуки би-модули. В мск вроде цена 3-3.5к за штуку. Много где было в наличии.
По новому регламенту обязательно корректор и омыватель для ксенона? У меня нет ни того, ни другого <_<
Омыватель ладно ещё можно поставить, а вот корректор? И какой самое главное? Авто? Или просто электрический? На лексусе например есть омыватель, но нет регулятора никакого. (В салоне по-крайней мере ничего подобного) и фары не двигаются.
ребят я не совсем по теме,но все же (поиск курил, крайслер-партс курил,ничего не нашел)подскажите номерки деталюшек: это крепление в фаре (на фото)a60f17dac4ba.jpg
и еще винт (механизм) регулировки (горизонт вертикаль), и крепление в фаре куда регулировочный винт (вертикаль) упирается
какой год?
клипсы на фарах отдельно вроде не продаются =( Сам искал и широкие, и круглые. Даже подобные в магазинах нет. Одно японское всё.
Регулировки узнаю завтра, сам купил обе регулировки на каждую фару. Правда у меня уже рестайл морда 96г. На 93 другие системы.
какой год?
дорестаил 95 ...
у меня фары с такими же проблемами. Так что подбирать что-то подобное. Или купить б.у. фары и взять только клипсы)
http://jeep-forum.ru/forum/showpost.php?p=121534&postcount=110
пара вопросов
1 что за фары такие интересные? я так понял что это единая конструкция вместо тройной штатной фары или они не подойдут на 94год???
2 где можно заказать? скинь сайт спасибо!!!!!!!!!!!!
на bay.ru полно таких фар! там всё описано. Они моноблочные, вместо 3-х штук.
нихрена себе цены, там доставка дороже стоит. а что больше нигде не купить??????????????
Привет я тож мучился с этими клипсами,на фарах сначала отрегулировал потом тупо посадил на герметик по капле на клипсу щас всё Ок! А то раньше к дому подьедишь а она на проводах висит.
malbor1, у нас тут человек запчастями джипа занимается, он привозил такие вроде фары. Столько же стоят. Но доставка со штатов не дешёвая =-) Может есть где местные конторы, которые также занимаются. Может у них спросить.
ZYSX, сами клипсы целые? У меня они сломались, не знаю где найти =(
kidney. не у нас линзованных фар ни где нет по крайней мере не могу найти, везде только китайская хрень"кристальная"
согласен но что делать когда у тебя воткнут ксенон по бля..ки ,светит только дальняк,фары вываливаются,и да кучи мутные. Причем дальняк грубо сказано,едешь ночью и ни хрена не видишь. так почему бы не зделать внешность авто более оригенальным!?
смотри мою картинку на пред странице...нормально вполне...если еще 4 круглых спереди на морде больших туманки впороть вообще будет супер вид
У меня родные и на дальнем не айс светят,спасает доп.оптика хелла дальнего света
отрегулировал под ближний.
Ну хрен знает,есть вид в доделанном сост?
Изменено пользователем ураган
пока нет...руки не доходят...но думаю будут через недельку
  • evil_hammer
  • Сергей Дзюбин
  • maxsan
  • NPOKE3
  • Maverick_E
  • Renikold
  • meserd
  • Belyj09
    • 36695 Просмотров
    • 306 Записей
    • 29 Комментариев
    • 203926 Просмотров
    • 107 Комментариев
    • 445926 Просмотров
