Комплект колес,масло в двигатель,Передний правый рычаг в сборе с шаровой и сайлентблоком.Не оригинал.Турция.и много всего на Чероки Кл.
Автор Alexandr66
29 дней и 9 часов
1 000 руб. - ПРОДАЁТСЯ
Автор Поручик Ржевский
13 дней и 14 часов
3 000 руб. - ПРОДАЁТСЯ
Покупка из США! Красноярск!
Кто в онлайне 33 пользователя, 0 анонимных, 168 гостей (Посмотреть всех)
- Ronin-se
- хХхЧерноморхХх
- Сергей778
- ilyha4ws
- MOG
- AndreyLI
- L4zySh4rk
- Cherepan
- Nikola1613
- Сергей72
- GrigoriyB
- Andrey.R
- LonesomeDove
- Irishca
- caranddriver
- Acovant
- nilipuch
- Shamin
- Москва
- Тимур07
- RUS 11
- naran
- Marty_Dog
- КОЮ
- Killreal
- igor833463
- Wally
- alex1812
- ales1988
- igoruha2304
- srs3491
записей - 94
комментария - 271229
Ну вот все готово для сборки.
Собираем двигатель.
- 38
- 7
записей - 30
комментариев - 6843
По передку, итак ....
Время , сам, один день.
В какой последовательности.
Итак водительская сторона.
Там посмотрел как менять.
Да ещё ...
- 7
