Покупка из США! Красноярск!
Кто в онлайне 21 пользователь, 0 анонимных, 153 гостя (Посмотреть всех)
записей - 94
комментария - 271281
Ну вот все готово для сборки.
Собираем двигатель.
- 38
- 7
записей - 30
комментариев - 6895
По передку, итак ....
Время , сам, один день.
В какой последовательности.
Итак водительская сторона.
Там посмотрел как менять.
Да ещё ...
- 7
