Задние пружины, амортизаторы. Джип Гр.Чероки 2014 г.в. дизель
Автор Гарик Москва
17 дней и 13 часов
20 руб. - ПРОДАЁТСЯ
Автор ,Дмитрий
26 дней и 21 час
1 000 руб. -
Автор Lenaxxx
18 дней и 19 часов
Всем привет!
Кто в онлайне 34 пользователя, 0 анонимных, 190 гостей (Посмотреть всех)
- про джип
- Alexander7x
- ilyha4ws
- serch
- Cherepan
- shon73
- Александр Т.
- С_Владимир
- хХхЧерноморхХх
- a-speed
- MOG
- Ronin-se
- Artist_RIO
- Сергей778
- AndreyLI
- L4zySh4rk
- Nikola1613
- Сергей72
- GrigoriyB
- Andrey.R
- LonesomeDove
- Irishca
- caranddriver
- Acovant
- nilipuch
- Shamin
- Москва
- Тимур07
- RUS 11
- naran
- Marty_Dog
- КОЮ
- Killreal
записей - 94
комментария - 271235
Ну вот все готово для сборки.
Собираем двигатель.
- 38
- 7
записей - 30
комментариев - 6849
По передку, итак ....
Время , сам, один день.
В какой последовательности.
Итак водительская сторона.
Там посмотрел как менять.
Да ещё ...
- 7
