Всем привет!
Кто в онлайне 22 пользователя, 0 анонимных, 181 гость (Посмотреть всех)
- Cherepan
- caranddriver
- maxreaktiv
- Gneush54
- Andrey.R
- борода29600
- Егор Пятигорск
- Maksik_faxik
- ilyha4ws
- nix
- JxJ2011
- valiki60
- alisinanton
- Сараевод
- anigiramus
- shon73
- Александр008
- Irishca
- Сергей72
- Wally
- Диммонн
- Chrysler
записей - 94
комментария - 271282
Ну вот все готово для сборки.
Собираем двигатель.
- 38
- 7
записей - 30
комментариев - 6897
По передку, итак ....
Время , сам, один день.
В какой последовательности.
Итак водительская сторона.
Там посмотрел как менять.
Да ещё ...
- 7
