подвеска, передняя подвеска, стабилизатор, стойки стабилизатора
Автор ВалераЮ
5 дней и 19 часов
10 000 руб. -
Автор Vakhtang
21 день и 15 часов
Автор NEXt_33
4 дня и 11 часов
Дизельный Чирокез 2012г
Кто в онлайне 34 пользователя, 0 анонимных, 173 гостя (Посмотреть всех)
- Artist_RIO
- Ronin-se
- хХхЧерноморхХх
- Сергей778
- ilyha4ws
- MOG
- AndreyLI
- L4zySh4rk
- Cherepan
- Nikola1613
- Сергей72
- GrigoriyB
- Andrey.R
- LonesomeDove
- Irishca
- caranddriver
- Acovant
- nilipuch
- Shamin
- Москва
- Тимур07
- RUS 11
- naran
- Marty_Dog
- КОЮ
- Killreal
- igor833463
- Wally
- alex1812
- ales1988
- igoruha2304
- srs3491
записей - 94
комментария - 271229
Ну вот все готово для сборки.
Собираем двигатель.
- 38
- 7
записей - 30
комментариев - 6843
По передку, итак ....
Время , сам, один день.
В какой последовательности.
Итак водительская сторона.
Там посмотрел как менять.
Да ещё ...
- 7
