23 дня и 19 часов
55 000 руб. - ПРОДАЁТСЯ
Автор Zakuper
10 дней и 7 часов
86 000 руб. - ПРОДАЁТСЯ
Автор Гарик Москва
17 дней и 11 часов
20 руб. - ПРОДАЁТСЯ
Автор Andrey Mylnikov
20 дней и 6 часов
17 000 руб. - ПРОДАЁТСЯ
Не заряжается аккумулятор.
Кто в онлайне 26 пользователей, 0 анонимных, 182 гостя (Посмотреть всех)
- nix
- valiki60
- ilyha4ws
- JxJ2011
- alisinanton
- Сараевод
- anigiramus
- Maksik_faxik
- shon73
- Александр008
- Irishca
- Сергей72
- Wally
- Диммонн
- Chrysler
- Cherepan
- борода29600
- A-nDry
- Будулай
- Раптор
- Andrey.R
- Acovant
- Nordicus
- SergeySemenov
- Bladmc
- Добрый
записей - 94
комментария - 271281
Ну вот все готово для сборки.
Собираем двигатель.
- 38
- 7
записей - 30
комментариев - 6895
По передку, итак ....
Время , сам, один день.
В какой последовательности.
Итак водительская сторона.
Там посмотрел как менять.
Да ещё ...
- 7
