Автор ZOOM-ZOOM
3 дня и 6 часов
75 000 руб. -
Автор Александр Ку
17 дней и 6 часов
15 000 руб. - ПРОДАЁТСЯ
Автор ,Дмитрий
18 дней и 19 часов
1 000 руб. - ПРОДАЁТСЯ
Автор Поручик Ржевский
5 дней и 12 часов
3 000 руб. - ПРОДАЁТСЯ
Сигналит машина сама по себе
Кто в онлайне 18 пользователей, 0 анонимных, 188 гостей (Посмотреть всех)
- вадим 912
- AndreyLI
- SharapoFF
- Monar4
- Мишаня74
- Роман 78
- Earl
- Александр Сау
- Vasiliy190
- Alex 49
- Art S
- Alex_Cher
- nilipuch
- ~DM~
- Garinch
- alex1812
- Oleg Beliy
- булат
записей - 94
комментария - 273211
Ну вот все готово для сборки.
Собираем двигатель.
- 38
- 7
записей - 30
комментариев - 8672
По передку, итак ....
Время , сам, один день.
В какой последовательности.
Итак водительская сторона.
Там посмотрел как менять.
Да ещё ...
- 7
