Автор Планета Силикона
10 часов и 38 минут
6 750 руб. - ПРОДАЁТСЯ
Автор vs.
7 дней и 4 часа
2 000 руб. -
Автор Поручик Ржевский
5 дней и 10 часов
3 000 руб. - ПРОДАЁТСЯ
Сигналит машина сама по себе
Кто в онлайне 13 пользователей, 0 анонимных, 169 гостей (Посмотреть всех)
- Eugen-73
- Bidjo
- Азамат 09
- buzz
- Igor3000
- Нестор21
- Rusich
- maximusg1977
- Slava52
- Zvu
- Раптор
- Irishca
записей - 94
комментария - 273236
Ну вот все готово для сборки.
Собираем двигатель.
- 38
- 7
записей - 30
комментариев - 8698
По передку, итак ....
Время , сам, один день.
В какой последовательности.
Итак водительская сторона.
Там посмотрел как менять.
Да ещё ...
- 7
