P0303 пропуск зажигания в 3 цилиндре
Автомобиль: JEEP KL 2014
7 часов назад, avdeevru сказал:
Какое масло заливали?
залил мобил 5/30
65
Автомобиль: Jeep Cherokee KL 2014
1 минуту назад, mford сказал:
залил мобил 5/30
Это плохая история.
Для мультиэйра нужно лить нулевку - раз
А мобил сейчас совсем не мобил может быть - два
Я бы срочно сменил масло на 0в20
16
Я сталкивался не один раз, на предыдущей машине, первый раз тоже долго искали. Было все банально, форсунка, работала не корректно,  заменил и все прошло. Но когда искали перетрусил всю машину.   И тоже 3 цилиндр.
Изменено пользователем Игорь 73
65
12 минут назад, Игорь 73 сказал:
Какой двигатель был на прошлой машине?
16
Машина Фиат Добло панорама  ДВС 1.4 бензин.  А форсунка подошла от Рено  по мозгам и посадочным размерам.
65
Только что, Игорь 73 сказал:
Насколько я знаю, этот мотор без системы мультиэйр. А это большая разница.
От вязкости масла и его качества на 2.4 мультиэйр зависит работа гидропривода впускных клапанов.
16
5 минут назад, avdeevru сказал:
Но проверить работу форсунок, лишним не будет.
65
1 минуту назад, Игорь 73 сказал:
Человек залил масло не по спецификации для двигателя.
99% проблема в системе мультиэйр.
Проверить ее самому проще и дешевле, чем снимать форсунки в сервисе.
Всё соленоиды можно протестировать через альфаобд.
Заклинивший соленоид будет молчать.
масло поменял на 0/20,свечи заменил ,всё работает отлично,тьфу три раза
65
10 минут назад, mford сказал:
И больше не надо экспериментов с маслом
Автомобиль: Джип чероки 2014
В 25.03.2025 в 19:20, avdeevru сказал:
Думается мне беда была не в масле а в свечах. Сейчас полно левых НЕРАБОЧИХ или ПОЛУНЕРАБОЧИХ свечей. Сам недавно нарвался на такие, через 6т пробега свечи выгорели так, что электродов не видно и соответственно сожгли катушку. Покупал свечки дорого, в проверенном магазе.
65
10 часов назад, уДачник сказал:
Причем тут свечи? Если человек написал, что после замены масла у него всё хорошо стало
16
8 часов назад, avdeevru сказал:
Он написал, что заменил масло И свечи. Надо полагать, одновременно.  Так, что причём тут, скорее всего свечи.  Я за 38 лет владения автомобилем ни разу не встречал случая, чтобы масло радикально повлияло на работу мотора. Конечно, при условии, что масло не левое и вязкость и допуск соответствует инструкции по эксплуатации. Бывают ньансы, особенно на масложорных моторах. Некоторые сорта двигатель меньше ест, некоторые побольше. Но чтобы мотор отказался нормально работать, такого не встречал.
16
И ещё людям на заметочку, из опыта  эксплуатации KL , если свечи на букву Г , ошибки комп выдаёт самые экзотические, наряду с правильными ещё указывает, что все клапана абсорбера не работают, нет контакта на турбине (которой нет), отсутствует антенна в радио и тому подобную белиберду. После устранения неисправности всё исчезает.
65
50 минут назад, уДачник сказал:
Мотор Multiair  очень чувствителен к маслу в силу конструктивных особенностей.
И по опыту других владельцев этого мотора такие приколы с пропусками зажигания часто из-за более вязкого масла происходят.
16
9 минут назад, avdeevru сказал:
Может оно и так, как Вы говорите. Только мне непонятно, при чём тут вязкость масла и пропуски зажигания. Вещи, вроде как изолированные. Вязкость может повлиять на фазы работы клапанов у  Multiair. Но это влияние будет мизерным, даже меньше, чем разница между горячим и холодным маслом. Ну или надо уж совсем залить нечто мёдообразное, чтобы клапана еле шевелились. Но это уже будет левак голимый.     У меня случай был, ещё на Жигулях. Перед отпуском обслужил машину, масло поменял. Проехал не больше 250км. Посмотрел масло - щуп не достаёт.  Местность сельская, раньше и в городе масло купить было не всегда просто а уж в селах.... Настрелял у водил масла масляного, долил до уровня, доехал до города, заменил. Больше  масложора не было. Вот так бывает, попался левак голимый, купленный в госмагазине.
65
1 час назад, уДачник сказал:
Перед подачей в каналы мультиэйр масло проходит через тонкий фильтр-сетку, который на этом моторе, в отличие от 1,4, не имеет к себе свободного доступа, то более вязкое масло вполне может не успевать проходить через него.
Обычно, троение и пропуски появляются на холодную.
205
33 минуты назад, уДачник сказал:
Все очень просто, и дело не сколько в вязкости сколько в самом масле.
0W20 для ED6-8 не просто абы какая 0W20 а именно полная что ни есть синтетика, не полусинтетика, не гидрокрекинг, ни тем более минералка,
А для 90% автовладельцев если масло "нуляха" то это синтетика, а вот и нет!!! под видом синтетики особенно 5W30 и 0W30 всевозможных производителей даже именитых типа мотюль и ликви-моли это не что ионное как минеральное мало полученное по гидрокрекинговой технологии. А наши моторы спроектированные именно под полную синтетику изготовленные на основе полиальфаолефиновых базовых масел (РАО),  получаемых из альфаолефинов путем прямого синтеза, или на базе Эстеров (Еster), и на самый крайняк масла  GTL (gas-to-liquids) которые получают из природного газа путем того же гидрокрекинга. И производителей данных базовых масел можно пересчитать по пальцам одной руки.
Все остальное различные вариации вокруг гидрокрекинга как самая дешевая универсальная технология, масла хороши но для старых двигателей или с низким температурным допуском (до 110 С).
Поэтому только полная синтетика будет адекватно работать в моторе при наших рабочих температурах ДВС (130 С), все остальное коксуется и очень быстро разлагается, продукты разложения оседают в каналах и т.д. отсюда возникают краткосрочные перебои. Если вскрыть наш мотор прошедший более 300к при условии использования синтетики, внутри вы не увидите  лаковых отложений и кокса (ну окромя камеры сгорания), во всех остальных случаях там будет такой лак, что мама не горюй.
Отсюда и ...
1 час назад, avdeevru сказал:
205
28 минут назад, avdeevru сказал:
На холодную "протраивает" (на самом деле он не троит)  полностью исправный Multiair по другой причине, косяки в прошивке.
А именно пропуски на холодную изза свечей катушек  и в основном изза свечных колпачков,  которые предварительно заливают маслом при замене масла (а РАО ой как любит резину =))) отсюда и пропуски на холодную.
Изменено пользователем Kyl
331
Автомобиль: Jeep Compass 2014
@Kyl Рабочая температура MultiAir 130 С - откуда эти данные?
65
27 минут назад, Acovant сказал:
Это температура масла, которая может достигаться в максимальных режимах
205
55 минут назад, Acovant сказал:
Потому что используется "лобридный" антифриз температура кипения которого 130 С при 50/50%.
Плюс не первый день за рулем, и 125 С на приборке норма и до красной зоны еще 5 градусов, и такое не только у меня.
Включение вентилятора штатно 115 градусов.
27 минут назад, avdeevru сказал:
Не...., температура масла выше, точно не скажу но примерно до 200 доходит, 250 С это температура уже "вспышки", но это для всех масел примерно одинаково, речь про то что синтетика не теряет вязкостные характеристики и не "лакируется" вплоть до "вспышки" (присадок всевозможных мало).
65
7 минут назад, Kyl сказал:
У меня начало вращения вентилятора 110С, выше 112С уже шпарит на полных оборотах
Температура быстро снижается.
Оригинальный термостат на 92С, если не ошибаюсь.
205
16 минут назад, avdeevru сказал:
Ну вероятно у тебя старая прошивка, либо европеец.
17 минут назад, avdeevru сказал:
Термостат да стандарт так и есть, на трасе обычно температура 85-90 С.
А вот в городе, а особенно в песчаных дебрях 125 можно наблюдать довольно часто, особенно когда с кондером еще на полную шпаришь.
16
       Друзья мои, читаем родную книжку про наш KL. В ней написано - масло применять 5w30 по стандарту API. Всё!!!!!!!!!!!!!!  Больше никаких дополнений там нет.  Все остальные измышления разрешите считать выдумками и народным фольклором.
205
21 минуту назад, уДачник сказал:
Выбросьте в мусорку книгу на русском языке.
И внимательно посмотрите на деталь 710, .... никаких диссонансов не возникает?
65
35 минут назад, Kyl сказал:
Европеец
65
31 минуту назад, уДачник сказал:
Сия информация в русскоязычном мануале имеет странное происхождение. Она противоречит всем остальным мануалам во всем мире на этот мотор  от того же производителя.
205
37 минут назад, уДачник сказал:
Как  хотите, тот кому надо поймет, а тот кому не надо, то и не надо 😃
12
ещё раз напомню мою историю; после замены масла мобил 5/30,двиг стал подтраивать на холодном запуске,сначало это было 1-2 сек. через пару дней стал троить подольше,а потом и вообще секунд 20-30 и стал выдавать ошибку,после смены масла и замены свечи через пару дней проблема ушла
  • Кто в онлайне   7 пользователей, 0 анонимных, 491 гость (Посмотреть всех)
    • orm2
    • Garinch
    • Vasiliy190
    • Romrom
    • Ayrat02
    • Klimovmv
    • VTV41
    1. Графит
      • 7
      • 768
