Рулевой демфер WJ
Последний раз когда был в сервисе проверили работу демфера, выяснили что на своем ходе он проскакивает 1.5 - 2 см. Так что в перспективе хочу его поменять. Думаю может заказать из штатов какой-нибудь усиленный SkyJacker? Кто что посоветует?
  • Ответы 468
  • Просмотры 116,2k
  • А что касается демпфера, то советую рассмотреть вполне бюджетный, но очень классный и проверенный вариант от  ИМЕННО !!! Nissan Patrol 4.2 Diesel п/н SD 2910  японской фирмы как и у нас - Takico (его
  • Поставил ранчо, пока доволен. А скайджекера на WJ нет, только на ZJ, поэтому придется поколдовать с креплением чутка...
  • flyinghollander
    flyinghollander
    А знаете, братва, какое мнение у меня сложилось? Шимми нужно ликвидировать со СНЯТЫМ демпфером. А потом уже ставить какой кому нравится. Можете кидать в меня гнилыми помидорами, но я свою глупость ска
Каяба неплохо работает и долго.
Все-таки я посматриваю на мерсовский или ниссановский варианты !
Что скажете ???     Хотя выше все сказанно.
Все зависит от бюджета!
Стояли и каяба и патрулевский токико , и ранчо и т.д.
В итоге пошел и купил Rough Country perfomance 2.2 цена вопроса около 6000 руб.
Доволен как слон!
Стояли и каяба
что то каяба у меня недолго проходила ,был сильно удивлен,потому что аморты каяба по долгу ходят
я про что и говорю - лучше взять сразу нормальный демпфер!
п.4.9 Правил
В итоге пошел и купил  цена вопроса около 6000 руб.
Доволен как слон!
Согласен, бюджет вещь капризная !
А если подешевле 6 т.р., что рекомендуешь по опыту ?  Или Rough Country perfomance 2.2 на века ?
судя по отзывам большинство выбирают мерсовский вариант!
Спасибо !
На заметку :hi:
Ребята, откликнитесь кто ставил мерсовский демпфер! Какие переделки? На сколько отличаются геометрические размеры от родного?
Сдох спустя 1,5года, появился свободный ход (до 1см)
Поставил оригинал и забыл..уже как более 2-х лет
Изменено пользователем alex-70
Всех приветствую. Подскажите кто знает, а как будет чувствовать себя рулевой демпфер Каяба-SS10317 на WJ(в плане живучести и выполнение своей работы). Машина сток.
Поставь от мерса W124. Самый лучший и дешевейший вариант. Работает хорошо, даже отлично. Кому мало одного на лифтованных ставят два. Ставится просто, с небольшими доделками.
Что-то не приглянулся.
Каябу ставил. Работал, в принципе, не плохо (около года стоял). Когда менял, проверяли, находился в рабочем состоянии Но мне показалось, что слабоват. Заменил на роуч кантри (с ебея). До этого Ранчо стоял, умер за пол года примерно.
Понятненько. Спасибо.
мерса W124.
а код не подскажешь?
Поставил именно  KYB SS10317 Steering Stabilizer с амерского Амазона.Ставил где-то в ноябре 2013 года.
Машина лифтована проставками на 2". Амморты - Билштайны.
В говнах не катаюсь, но иногда тяну прицеп на 1300кг и сама машина бывает пригружена.
до сих пор все нормально.
, Саня, а не подскажешь гофру на Каябу?
Я как поставил без нее, так и катаюсь. Вроде все ОК, но ....как-то это неправильно :)
А все без гофры и катаются, без нее лучше. Влага и песок не задерживаются.
Хм, оригинал идет с колпаком. Да и мостовые с гофрами.
Может народ потому так катается, что тоже гофры найти не может? :)
Ну, я запасливый, сразу купил парочку - лишний запас в кармане не помеха ;)
Когда демпфер менял в комплекте была гофра, но ставить не стал. Года 2 точно уже прошло, работает нормально. На родном токико кстати тоже гофры не было.
От патруля поставил, 2.5 года полет отличный! Резинки проверил от Тазокласика амортов, потрескались, надо поменять и все. Тема где то уже была здесь, вроде!
а какие доделки нужны и как впечатления в целом?
Точно не скажу, ставили мои двое друзей на свои машины, там какую-то мелочь переделать. Проблем не возникало при установке. Впечатления положительные у обоих,особенно после того, как у обоих новые Ранчи подохли через 10 тыщ км.
Но он даже по сравнению со штатным выглядит как то по уж больно миниатюрно.
Если колесья стандарт, то потянет каяба, а мне уж больно понравился скайджекер.
в раздумьях: этот взять или от ниссана
Олег, как выглядит это дело второе. Главное как работает.
Как может сказаться отсутствие демпфера на наконечники либо редуктор, со дня владения авто нет его, для каких то целей же он устанавливается...
Цель - как у любого амортизатора - гасить колебания, только демпфер работает в обе стороны. На наконечники и редуктор сокращается ударная нагрузка.
  • Regard
  • C070CC
  • AKELA SHIROKIY
  • GARRI S
  • tyha_
    • 20 Комментариев
    • 29553 Просмотра
    • 305 Записей
    • 189515 Просмотров
    Болтающийся рычаг нашли на плановом осмотре
    Grand Cherokee (WL) 2022 года в длинной трёхрядной версии заехал на большое ТО с пробегом 88 тысяч. Владелец на стуки не жаловался, машина ездит по региональным дорогам, и подвеску смотрели просто по регламенту.
    Основные работы к этому моменту уже закончили, защиты вернули на место. На подъёмнике проверили передние поперечные рычаги руками и сразу поймали люфт: один рычаг откровенно болтался в посадке.
    Резина отслоилась от обойм, шарнир на тяге высох
    Сайлентблоки передних рычагов потрескались и расслоились. На снятой детали такой износ читается хуже, чем на машине, где люфт чувствуется рукой, поэтому проверять узел лучше в собранном виде.
    Сайлентблок работает как резинометаллический шарнир из двух втулок и упругой вставки между ними. На разбитом асфальте и реагентах резина теряет эластичность и отходит от металлических обойм, вставка расслаивается, появляется люфт. Отсюда и стук на неровностях.
    Задние развальные тяги изнашиваются по другой схеме. Там шарнирный сайлентблок, у него рвётся пыльник, внутрь заходит вода с реагентами, смазка вырабатывается, шарнир начинает люфтить и скрипеть при работе подвески. Как выглядит расслоившаяся резина вблизи, показали на видео.
    Меняли комплектом и только оригиналом
    Передние поперечные рычаги поставили комплектом, оригинальные. Менять по одному нет смысла, потому что на второй стороне сайлентблоки прошли тот же пробег и износ идёт симметрично.
    Задние развальные тяги со скрипящими шарнирами тоже заменили на оригинал. Сайлентблок в передний рычаг WL запрессован и отдельно не поставляется, у задних тяг шарнир идёт в сборе с рычагом, так что вариант «поменять только резинку» здесь не проходит.
    Жидкости по регламенту большого ТО заменили, защиты собрали обратно. За все 88 тысяч по подвеске до этого меняли только стойки стабилизатора.
    Скрип на мелких кочках и люфт в руле
    Раньше всего появляется скрип и глухой стук на мелкой неровности, на стыках плит и трамвайных путях.
    Второй признак — ощущение люфта в руле или лёгкий увод при движении по прямой. На этом этапе смотрят рычаги и развальные тяги.
    Для свежих WL такой износ пока встречается редко, но ближе к 100 тысячам он появляется всё чаще, так что к расходам стоит готовиться заранее. Мы в ТРС-Моторс проверяем подвеску на каждом ТО, поэтому болтающийся рычаг здесь увидели до того, как он развалился в дороге.
    Если к стуку добавится гул на скорости или вибрация на руле, причина может быть в ступичном подшипнике.
    • 433073 Просмотра
