Парни подскажите контору в Москве, где можно приобрести проставки для лифта (в наличии), монстра строить не хочется, да и нет необходимости, но чуть приподнять желание есть, может кто поделится опытом??? СПАСИБО!
  • Ответы 2,7k
  • Просмотры 524,2k
  • Ну, короче, уретан это, конечно, пилить никому не советую. Полотно вязнет так, что не пропихнуть и дико греется. Вчера 2 часа убил только, чтоб располовинить мягкую часть, мет.втулки предвар
  • Николай Пименов
    Николай Пименов
    Я хочу поменять пружины. Нахожу сайт Влада http://www.vlad-springs.com/ в разделе продаваемых и предлагаемых готовых изделий нажимаю Джип и вижу только ZJ. Всё, шоппинг окончен, товара нет. Я не долже
  • Николай Пименов
    Николай Пименов
    Передней и задней опорами нижнего рычага...как собственно у большинства многорычажек передних, да и макферсонов. Кастор - сдвигом опор в противоположных направлениях (например, переднюю внутрь, задню
Мне денег хватало, но я комбинировал. И с 4600 и с 5100. Оме - шляпа. Билы рулят
Обычно все заказываю своими силами со Штатов. Так с JBA обходится кит OME в $790 + ~$1500 доставка.
В России найду за 90, сам там покупал
На чем остановили выбор? :)
И 90 дорого для меня :(
ОМЕ MD + доделанные 5100. Все есть в теме про лифт вк 2 дюйма.
На них год гарантия, а не 100 тыс. Проверено на себе, 2 амморта поменяли в третьем отказали, т.к. на 3 дня опоздал, да я и не жалею, это говно я ставить больше никогда не буду
п.4.9 Правил
Ты их брал когда? Можешь не отвечать, это вопрос-намек
думаешь ARB терпит фиаско?
Судя по последним отзывам - да.
Мне тож не понравилось. Да и смысл переплачивать за конструктивно неотличающиеся от оригинальных амотизаторов я не вижу.
Ну , а всё-таки(повторю вопрос) , знатоки различных амортов с богатым опытом , КАКИЕ аморты более тугие на разжатие , чем ОМЕ ?
Уже ведь давно  в ЭТОЙ теме определено , что все обсужденные тут , не подходят по данному параметру для лифта 2". Бум всё равно присутствует.
Изменено пользователем олегТТ
Понял. Вычёркиваю...
100 страниц накатали , а на основной вопрос лифтинга так и нет ответа. Ну , нет , так нет. Будем дальше обсуждать "проставки". :P
Приветствую! У меня стоят пружины все от командера (правда не знаю от какого именно), аморты сток по кругу. От ЦО переднего левого колеса до кромки арки 48 см. Задумываюсь о небольшом лифте. ОМЕ отпадает т.к. цена в данный момент неадекватная. да и вообще на что то стоящее сейчас цены большие Заинтересовали проставки (перед, зад), нашел чертежи, думаю заколхозить на заводе. В этой ветке был человек, который тоже колхозил эти проставки (на авиа заводе по моему), но что то пропал и результат так и не сообщил((( отзовитесь кто знает чем история закончилась??
Ну , так вперёд. Ничего сложного. Я(и не только)  колхозил эти проставки.Под перед 1см , под зад 3 см и получится лёгкий лифт без ущерба. Всё это ставил себе + пружины и аморты ОМЕ.
под перед 1 см??? это что за проставки такие? я только нашел те, при которых 2 дюйма получается 37-35 мм, ткни носом пожалуйста,  где чертеж тех которые ты делал!
п.4.9 Правил
Вот они: Проставка под передние стойки Jeep GC 2008 (2).pdf  Распечатать нужно в 100% резмере и трафарет готов. Я по ним и делал.
attachicon.gifcommander-ome_md.jpg коммандеровские (17,5мм) рядом с оме мд (18мм)
Дружище, если я правильно понял, то толщина прутка пружины дизельного Коммандера 17,5мм? Я у себя на досуге замерил пружины, оказалось толщина 17,5мм, ширина 123мм, цвет черный, видимо мне досталась машина с уже замененными пружинами
вероятно что так. самое главное не какие пружины стоят, а устраивают ли их ездовые качества, кмк
у коммандера 6-7 вариантов жесткости пружин бывает, также как и у гранда, я бы не ориентировался на "пружины от дизеля или бензина", лучше смотреть оригинальные номера пружин, есть табличка зависимости жесткости пружины от оригинального номера. С завода жесткие ставятся на комплектацию бензин 5,7 over. У дизельное версии пружины, примерно, как у 4,7 бензина.
Вот здесь подробнее
http://jeep4x4club.ru/forums/topic/27438-proseli-perednie-pruzhiny-na-wk-30-chto-delat/?hl=%2B%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BA%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C+%2B%D0%BF%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B8%D0%BD&do=findComment&comment=716904
Изменено пользователем kee
Все-таки хочется удлинить шток аморта, Кто-нибудь может подсказать размеры?
Удлиннять шток нет никакого смысла, во первых собраную стойку зарядить на место будет очень сложно, во вторых при отбое вниз удлиненный шток будет отводить вниз рычаги с большим углом, тем самым верхний рычаг и кулак будет бить по самому амморту, одновременно заламывая шаровые под такие углы, под которые их работа не предназначена, ну углы работы приводов тоже изменяются.
Нужно просто смириться с идиотской независимой подвеской на наших машинах, ничего с этим не поделаешь
Ну вот и выкинул я это австралийское OME говно и поставил B8 - https://www.drive2.ru/l/9319364/
Хз че ты на одну проточку ниже с самого начала не поставил, я ж для чего все эти проточки и делал. Было б и помягче, как тебе хочется, и отбой был бы больше.
Ладно, будет настроение - переделаешь. Там теперь на пару часов делов одному в гараже когда все откручивается и и знаешь как что повернуть и подкрутить.
@General, Вот видишь , всё равно остаются удары на отбой спереди. Конечно надо опускать на нижнюю проточку , а то и эти аморты загубишь. Всё же на наш Гранд на перёд нужны более тугие на обр. ход аморты и с более длинным ходом. Но где они ?
О колёсах 33" имхо думать не стоит. Очень тяжёлые(отбой будет сильней) и вид будет не айс - перебор. Я вот думаю , что оптимум 31,6 для нашего лифта(сейчас стоят зимние).Летние 32" слегка при выверте задевают.
Колёсн. проставки 1.5" имхо многовато. Без расширителей арок грязно будет , а норм. расширителей на наш Гранд , как известно , нет. У меня щас 1" стоит.Тоже как-то не очень, но меньше нормальных не бывает.
Расстояние от центра до крыла у меня после лифта по-моему было 53(завтра померю ещё раз, т.к. время прошло, может просели пружинки).
Спереди тоже ставил проставки 1 см.
Я тут как-то на спор проставки 15 мм находил на гранда, единственное неудобство - нет центрального центрирующего кольца выступающего - зато отверстие в проставке диаметром один в один ЦО на диске, то есть реализовать вставку для центрирования диска несложно. Пишу в порядке справки для желающих.
Со шпильками или просто прокладка ?
Со шпильками конечно...
Приветствую. Подскажите размеры стандартной шпильки  опоры передней стойки...М12х?...Заморачиваюсь проставками передними, понятно что потребуются шпильки, надо длину посчитать
@Serenyaking,
http://www.polyurethan.ru/product/prostavka-opory-perednej-stojki-20mm-19-12-3302/
М12х1,75х40 посадочное место 13.5мм
п.4.9 Правил
История пока не закончилась).....пока жду. Как только в руки мне их передадут выложу фото полученного изделия, ну а далее сам процесс установки. Сам уже устал ждать, уже бы другими работами озадачился. Резину только после лифта буду подбирать, ну и остальное все по цепочке. Повторюсь, что задние проставки 50 мм, а передок заказал 35 мм потому как попка должна быть выше передка.
Подскажите, где эти шпильки найти, от чего подходят??
На этих шпильках посадочное место 13 мм а на стандартных в стойках 13.5 мм...
Тут пару постов выше писали М12х1,75х40 посадочное место 13.5мм
п.4.9 Правил
вот не знаю... я где то в тырнете находил 13.8 мм, а вот 13.5 нигде нет(( на кройняк придется брать больше 13.5 и токаря просить...
тут еще с проставками засада - в Москве  их пока нет (закончились)
п.4.9 Правил
  • SIBIR9K
  • pob959
  • Evgeniy1981
  • ha2ard
  1. TRS Motors
    • 191359 Просмотров
  2. Обзоры и статьи о машинах.
    • 20 Комментариев
    • 30121 Просмотр
    • 434431 Просмотр
