Автор AVA
16 дней и 5 часов
Автор Alexandr66
20 дней и 8 часов
1 000 руб. - ПРОДАЁТСЯ
Автор Поручик Ржевский
4 дня и 13 часов
3 000 руб. - ПРОДАЁТСЯ
Автор ВалераЮ
27 дней и 19 часов
10 000 руб.
Дрожь при разгоне, подшипник внутренней левой гранаты?
Кто в онлайне 20 пользователей, 0 анонимных, 145 гостей (Посмотреть всех)
- МаксимЯкут
- Priot
- Sting737
- Gagarin71
- Евгений КZ
- ikoo
- JxJ2011
- MAK55
- Andrey1979
- xmo97
- Сахно
- Sea_Burn
- Сараевод
- pashkov.nalog
- Earl
- swallp
- Alex36
- Eugen-73
- Протектор
записей - 94
комментария - 273511
Ну вот все готово для сборки.
Собираем двигатель.
- 38
- 7
записей - 30
комментариев - 8968
По передку, итак ....
Время , сам, один день.
В какой последовательности.
Итак водительская сторона.
Там посмотрел как менять.
Да ещё ...
- 7
