Продам сайленблоки переднего подрамника на grand cherokee wk2.
Автор shopovdg
12 дней и 8 часов
11 000 руб. - ПРОДАЁТСЯ
Автор Илья_СХ27
25 дней и 11 часов
19 500 руб. - ПРОДАЁТСЯ
- ОБМЕН
Автор lumix181
20 дней и 1 час
55 000 руб. - ПРОДАЁТСЯ
Спасаем двери от сквозной ржавчины.
Кто в онлайне 4 пользователя, 0 анонимных, 96 гостей (Посмотреть всех)
- mford
- nilipuch
- Гарик Москва
- Александр Гаврилик
записей - 94
комментария - 272294
Ну вот все готово для сборки.
Собираем двигатель.
- 38
- 7
записей - 30
комментариев - 7812
По передку, итак ....
Время , сам, один день.
В какой последовательности.
Итак водительская сторона.
Там посмотрел как менять.
Да ещё ...
- 7
