Автор ZOOM-ZOOM
7 дней и 10 часов
75 000 руб. - ПРОДАЁТСЯ
Карданный вал ПЕРЕДНИЙ ОРИГИНАЛ номер по каталогу 52099499AG для автомобиля Jeep Grand Cherokee WJ 2.7 CRD / 3.1
Автор Legion_24
9 дней и 12 часов
20 000 руб. - ОБМЕН
Автор Планета Силикона
4 дня и 16 часов
6 750 руб. -
Автор Vakhtang
17 дней и 17 часов
Автор Данил Закляков
4 дня и 15 часов
45 000 руб. - ПРОДАЁТСЯ
Автор shopovdg
12 дней и 6 часов
11 000 руб. - ПРОДАЁТСЯ
Спасаем двери от сквозной ржавчины.
Кто в онлайне 9 пользователей, 0 анонимных, 123 гостя (Посмотреть всех)
- walerdos
- mordvin
- madmx
- Nordicus
- nilipuch
- brat-kondrat
- igor1312
- Gosudar
записей - 94
комментария - 272333
Ну вот все готово для сборки.
Собираем двигатель.
- 38
- 7
записей - 30
комментариев - 7851
По передку, итак ....
Время , сам, один день.
В какой последовательности.
Итак водительская сторона.
Там посмотрел как менять.
Да ещё ...
- 7
