Автор JEEP4X4CLUB_AUTO
26 дней и 9 часов
7 500 000 руб. - ПРОДАЁТСЯ
Автор RGM
17 дней и 6 часов
2 000 руб. - ПРОДАЁТСЯ
Автор ARTURIO
8 дней и 23 часа
10 000 руб. - ПРОДАЁТСЯ
Автор shopovdg
12 дней и 6 часов
11 000 руб. -
Автор Александр Ку
21 день и 10 часов
15 000 руб. - ПРОДАЁТСЯ
Спасаем двери от сквозной ржавчины.
Кто в онлайне 11 пользователей, 0 анонимных, 131 гость (Посмотреть всех)
- madmx
- walerdos
- Nordicus
- nilipuch
- brat-kondrat
- igor1312
- Gosudar
- Grarh
- Kametosh
- Kofman
записей - 94
комментария - 272333
Ну вот все готово для сборки.
Собираем двигатель.
- 38
- 7
записей - 30
комментариев - 7851
По передку, итак ....
Время , сам, один день.
В какой последовательности.
Итак водительская сторона.
Там посмотрел как менять.
Да ещё ...
- 7
