- ОБМЕН
Карданный вал ПЕРЕДНИЙ ОРИГИНАЛ номер по каталогу 52099499AG для автомобиля Jeep Grand Cherokee WJ 2.7 CRD / 3.1
Автор Legion_24
9 дней и 11 часов
20 000 руб. - ПРОДАЁТСЯ
Реле вентилятора (низкая скорость)
Кто в онлайне 7 пользователей, 1 анонимный, 166 гостей (Посмотреть всех)
- Nordicus
- Sinbad
- VVVb
- Sergey_B
- GedasBu
- Mefodiy
- nilipuch
записей - 94
комментария - 272340
Ну вот все готово для сборки.
Собираем двигатель.
- 38
- 7
записей - 30
комментариев - 7858
По передку, итак ....
Время , сам, один день.
В какой последовательности.
Итак водительская сторона.
Там посмотрел как менять.
Да ещё ...
- 7
