Автор Планета Силикона
11 дней и 15 часов
6 750 руб. - ПРОДАЁТСЯ
Автор Lenaxxx
21 день и 20 часов
Автор vs.
18 дней и 9 часов
2 000 руб. - ПРОДАЁТСЯ
Подскажите, что за датчик и для чего он?
Кто в онлайне 12 пользователей, 0 анонимных, 182 гостя (Посмотреть всех)
- Kofman
- Sea_Burn
- Habs
- Землянин
- dremych
- MP40
- Коляныч Саров
- Motoles
- SAI.VRN36
- Yugin
- SnAm
- brat-kondrat
записей - 94
комментария - 270090
Ну вот все готово для сборки.
Собираем двигатель.
- 38
- 7
записей - 30
комментариев - 5799
По передку, итак ....
Время , сам, один день.
В какой последовательности.
Итак водительская сторона.
Там посмотрел как менять.
Да ещё ...
- 7
