Задний лифт-комплект jeep grand cherokee WK (2004-2010)
Автор Данил Закляков
7 дней и 11 часов
45 000 руб. - ОБМЕН
подвеска, передняя подвеска, стабилизатор, стойки стабилизатора
Автор ВалераЮ
4 дня и 17 часов
10 000 руб. - ПРОДАЁТСЯ
Появился стук / щелчок, нужна помощь зала
Кто в онлайне 14 пользователей, 1 анонимный, 183 гостя (Посмотреть всех)
- Zev66
- deb
- Marrow
- maxauto1388
- alex1812
- Йода
- shon73
- Rusich
- Ripple
- Max300
- Gneush54
- Иван_Р
записей - 94
комментария - 271687
Ну вот все готово для сборки.
Собираем двигатель.
- 38
- 7
записей - 30
комментариев - 7272
По передку, итак ....
Время , сам, один день.
В какой последовательности.
Итак водительская сторона.
Там посмотрел как менять.
Да ещё ...
- 7
