Автор ZOOM-ZOOM
10 дней и 4 часа
75 000 руб. - ПРОДАЁТСЯ
Автор shopovdg
15 дней и 34 минуты
11 000 руб. -
Автор Alexandr66
28 дней и 5 часов
1 000 руб. - ПРОДАЁТСЯ
Появился стук / щелчок, нужна помощь зала
Кто в онлайне 17 пользователей, 0 анонимных, 149 гостей (Посмотреть всех)
- Kranston
- Rusich
- ale:)opp
- Dron98760
- про джип
- Паша Евгенич
- Rommel-86
- SkifCrym
- shon73
- barm
- Irishca
- Йода
- belchenokpz
- Прохор
- FinSPb
- I7CNXI
записей - 94
комментария - 271730
Ну вот все готово для сборки.
Собираем двигатель.
- 38
- 7
записей - 30
комментариев - 7314
По передку, итак ....
Время , сам, один день.
В какой последовательности.
Итак водительская сторона.
Там посмотрел как менять.
Да ещё ...
- 7
