Автор andrei vit
27 дней и 6 часов
40 000 руб. - ПРОДАЁТСЯ
Фильтр топливный, фильтр сетка на насос в бензобаке и прокладка под шайбу бензонасоса.
Автор RGM
1 день и 15 часов
2 000 руб. -
Автор vs.
26 дней и 20 часов
2 000 руб. - ПРОДАЁТСЯ
Автор Andrey Mylnikov
19 часов и 28 минут
17 000 руб. - ПРОДАЁТСЯ
Не падают обороты двигателя EKG
Кто в онлайне 6 пользователей, 0 анонимных, 100 гостей (Посмотреть всех)
- BlackPlatinum
- bulatik85
- Timon64rus
- ruslanss22
- cableman
- Ren09
записей - 94
комментария - 276531
Ну вот все готово для сборки.
Собираем двигатель.
- 38
- 7
записей - 31
комментарий - 11762
По передку, итак ....
Время , сам, один день.
В какой последовательности.
Итак водительская сторона.
Там посмотрел как менять.
Да ещё ...
- 7
